Problème installation SB audigy LS et souris USB sous Mandrake 10.1 - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 12-02-2005 à 23:10:57
Pour ta carte son il te faut le module alsa audigyls, ou ca0106 avec la dernière version d'alsa, c'est pas de l'emu10k...
après sous mdk je sais pas comment ça se passe pour choisir un module particulier.
essaye un modprobe snd-audigyls en root (ou snd-ca0106)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 16:36:17
je ne pense pas que le module soit dispo sous mdk 10.1
fais voir le résultat des commandes suivantes :
[fixed]
lspcidrake
cat /proc/interrupts
cat /proc/cmdline
grep Protocol /etc/X11/xorg.conf
grep Device /etc/X11/xorg.conf
[fixed]
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] tte_souris
http://qa.mandrakesoft.com/twiki/b [...] Cartes_son
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:15:49
Merci pour vos réponses. Voilà les différents résultats obtenus avec les commandes que vous m'avez indiqué:
FATAL: Module snd-audigyls not found.
lspcidrake
nvidia-agp : nVidia Corp.|nForce2 AGP Controller [BRIDGE_HOST]
unknown : nVidia Corp.|nForce2 Memory Controller [MEMORY_RAM]
unknown : nVidia Corp.|nForce2 LPC / Legacy / System Management [BRIDGE_ISA]
unknown : nVidia Corp.|nForce2 SMBus 2.0 Controller [SERIAL_SMBUS]
usb-ohci : nVidia Corp.|nForce2 USB 1.0 OHCI Controller [SERIAL_USB]
ehci-hcd : nVidia Corp.|nForce2 USB 2.0 Enhanced Controller [SERIAL_USB]
forcedeth : nVidia Corp.|nForce2 MCP Networking Adapter [NETWORK_ETHERNET]
unknown : nVidia Corp.|nForce2 External PCI Bridge [BRIDGE_PCI]
unknown : nVidia Corp.|nForce2 UDMA 100/133 IDE Controller [STORAGE_IDE]
ohci1394 : nVidia Corp.|nForce2 Firewire Controller [SERIAL_FIREWIRE]
unknown : nVidia Corp.|nForce2 AGP Host to PCI Bridge [BRIDGE_PCI]
sk98lin : Marvell Semiconductor, Inc.|88E8001 Gigabit Lan PCI Controller [NETWORK_ETHERNET]
unknown : Creative Labs|SB Audigy LS [MULTIMEDIA_AUDIO]
unknown : Creative Labs|SB Audigy LS MIDI/Game port [INPUT_OTHER]
sata_sil : Silicon Image|Sil3112A Serial ATA [STORAGE_RAID]
Card:NVIDIA GeForce4 (generic): nVidia|NV25 GeForce4 Ti4200 [DISPLAY_VGA]
hub : Linux 2.6.8.1-12mdk ehci_hcd|EHCI Host Controller [Hub]
hub : Linux 2.6.8.1-12mdk ohci_hcd|OHCI Host Controller [Hub]
adiusbadsl : Analog Devices Inc.|USB ADSL modem [Communications|ATM Networking]
usbhid : Logitech|USB-PS/2 Optical Mouse [Human Interface Devices|Boot Interface Subclass|Mouse]
scanner : Hewlett-Packard|ScanJet 4300C
CPU0
0: 2154216 XT-PIC timer
1: 610 XT-PIC i8042
2: 0 XT-PIC cascade
5: 432620 XT-PIC ohci_hcd, SysKonnect SK-98xx
9: 3 XT-PIC ohci_hcd, ohci1394
11: 9699 XT-PIC libata
12: 214774 XT-PIC ehci_hcd, eth0
14: 56 XT-PIC ide0
15: 43869 XT-PIC ide1
NMI: 0
LOC: 2154265
ERR: 2590
MIS: 0
cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=Mandrake_10.1 ro root=808 acpi=ht resume=/dev/sda9 splash=silent
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
Section "InputDevice"
Option "Device" "/dev/mouse"
Section "Device"
Device "device1"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
A part ça, j'ai essayé de lancer alsaconf pour configurer alsa 1.0.6 qui est fournit avec mdk 10.1 mais il ne reconnait pas ma carte. J'ai essayé de trouver un package de la version 1.0.8 mais j'ai pas trouvé alors j'ai essayé de compiler les sources mais je dois pas être pret pour ce genre de chose puisque j'ai quelques messages d'erreur.
Je vais jeté un oeil aux liens que tu m'a donné. Merci
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:14:52
normalement la souris devrait marcher.
essaie certaines options dans : http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ption_list
et désactive l'APIC
Marsh Posté le 05-03-2005 à 13:50:53
Delsolé pour cete reponse un peu tardive.
Eh bien non ça ne marche toujours pas. Ni le son si la souris USB.
J'ai bien deasctivé l'APIC dans lilo mais ça n'a rien changé.
Pour le son, j'ai egalement suivi les indication de ce topic mais ça n'a pas marché non lus.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Par contre, je viens de voir que USB legagy mouse support etait disabled dans mon BIOS. Est ce que ça peut poser problème.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 14:00:54
Pour la souris, essaye de la brancher en PS/2
Marsh Posté le 05-03-2005 à 14:04:08
Oui j'avais imaginé que ca resoudrai le problème mais j'avais pas envie. J'essaye tout de suite.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 14:19:32
pour la carte son, à part compiler tes propres drivers ALSA, je sais pas si il y a d'autres solutions.
c'est pas d'une complexité insurmontable mais si tu maitrise pas, ça va être un peu tendu
Marsh Posté le 05-03-2005 à 14:21:41
peut-être en utilisant OSS mais sans certitude
Marsh Posté le 12-02-2005 à 15:04:42
J'ai récement installé Mandrake 10.1 Official, sur mon PC. Mais j'ai deux problèmes assez ennuyants. En faisant des recherches sous google et sur HFR, j'ai vu que c'était apparement des problèmes assez récurrents. Mais après avoir lu les différentes solution proposés sur différents forum, je n'y suis pas arrivé. C'est pourquoi je cré ce topic.
1) Problème au démarrage de Mandrake avec souris USB Logitech MX510:
Lors de l'installation de Mandrake, la souris est bien reconnue et je n'ai aucun soucis pour l'utiliser. Une fois l'installation terminée, je boot et je m'apercois que la souris ne fonctionne pas. Avec le clavier je me dirige vers le centre de configuration et j'arrive à faire marcher la souris en allant bidouiller la configuration. J'explique ma méthode:
Je choisit donc "Souris" dans le centre de configuration. Je valide "N'importe quelle souris USB/PS2" mais ça ne marche toujours pas. Je retourne sous ce menu et je choisit "Roulette" dans "USB" et je valide. La fenêtre de test s'ouvre mais ça ne marche pas. Je retourne une nouvelle fois dans le menu "Souris" et je choisit "N'importe quelle souris USB/PS2". La fenêtre de test s'ouvre et cette fois la souris marche correctement.
J'arrive donc a faire fonctionner ma souris mais c'est un peu chiant de devoir faire ça a chaque boot.
Petite précision, j'ai refait une installation de Mandrake et lors de la configuration de la connexion internet (Modem Sagem USB F@st 800), j'ai décoché l'option de connexion automatique au démarrage, et cette fois ci, la souris marchait au boot. Mais depuis que j'ai recoché l'option de connexion automatique, elle ne marche plus.
Que faire???
2) Pas de pilote pour carte son Sound Blaster Audigy LS:
Comme je l'ai lu sur différents forum, ce type de carte son est rarement(ou jamais?) détécté correctement. Plusieur solutions sont proposés comme l'installation de emu10k1 ou la compilation du kernel. Etant débutant sous linux, j'ai essayer de trouver des package de emu10k1 que j'ai installer mais rien n'y fait. J'ai également essyé d'installer un nouveau kernel sous forme de package mais je suis pas sûr de m'y etre pris correctement. J'ai rebooter sous le nouveau kernel mais rien de mieux.
Voici ce qu'inscrit la fenetre de configuration matériel:
Identification
Vendeur: Creative Labs
Description: SB Audigy LS
Classe de matériel: MULTIMEDIA_AUDIO
Pilote
Module: inconnu
Connexion
Bus: PCI
Bus PCI n°: 1
Périphérique PCI n°: 8
Fonction PCI n°: 0
Identifiant du Vendeur: 4354
Identifiant du périphérique: 7
Identifiant secondaire du vendeur: 4354
Identifiant secondaire du périphérique: 4098
Comme je l'ai dit, je suis assez nouveau sous linux donc il est possible que je m'y soit mal pris. Les différent forum ou je me suis rendu n'indiquant pas tous les même solutions, je suis un peu perdu.
Quelqu'un aurait-il la bonté d'éclaircir mon esprit.
PS:
Deux autres questions en bonus.
Lors du démarrage en mode détaillé. Lors de initialisation de eth0, ça marque échec mais je pense que c'est dû au fait que rien de connecté à ma carte reseau.
Lors de l'initialisation de ppp0 (relatif a la connexion internet je crois???) c'est assez long avant de continuer (à peu près 30s). Est ce que tout ceci est normal?
