problème souris ou clavier sous xorg - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 23-02-2005 à 07:31:12
Essaye:
Section "InputDevice" |
bien que je ne pense pas que ça résolve le problème vu que je ne sais pas à quoi il est dû
mais ça ne coute rien d'essayer de toute façon.
Il est normal d'avoir /dev/inpout/mice et /dev/psaux. Ton output est bizarre, qu'est ce que tu faisais avec ta souris?
Pour ta molette, il te faudra un xmodmap -e "pointer = 1 2 3 6 7 4 5" quelque part
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:09:40
oui pour la molette j'y arrive pas non plus, mais je m'en occuperai plus tard.
mais mon output c'est un copier/coller du résultat d'un cat /dev/input/psaux en bougant la souris. C'est normal que ca me mette plein de caratère bizzares, non?
Le kdb il y était au départ mais le problème était le même.
merci quand même
Marsh Posté le 24-02-2005 à 16:54:47
bon les nouvelles, en mettant à jour xorg, la souris ne devient plus folle, par contre j'ai toujours un gros problème avec les flèches directionnelles. Quand je reste appuyé sur une flèche, le num lock s'active et la touche se bloque en affichant
222222222222222222222
44444444444444444
888888888888
666666666666666
l'un des quatres, logique.
Une idée?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 03:14:52
pour la souris ca marche correctement avec une classique 2+molette. Par contre pour le clavier le problème reste plus qu'entier. Toujours personne pour m'aider??
Marsh Posté le 25-02-2005 à 13:52:52
bon j'éspère toujours alors nouveau symptome:
en restant appuyé longtemps sur pgup+shift (faire défiler un term, par exemple), le clavier trouve très drôle de se meettre à afficher plein de 3333333...
Voila c'était le symptome du jour, docteur
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:07:05
La première chose c'est de s'assure que ça vienne bien du serveur X et non pas du clavier (problème hardware) ou du kernel. Est ce que tu as le même problème en mode texte? Si non, je te suggère de rapporter le bug
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:12:38
alors ce me l'avait jamais fait en console(forcément la souris en console...) mais du coup j'ai essayé et en effet en bougant la souris dans tout les sens et en appuyant sur shift + <-, j'ai le droit à des 4444. Donc j'ai aussi le problème en console.
Bon zou je vais faire un tour dans le noyau, merci ca va ptet m'aider je tiens le peuple au courant de mes tribulations ![]()
Marsh Posté le 25-02-2005 à 16:49:09
voila le début de mon /etc/rc.conf
KEYMAP="fr" |
C'est normal de rien avoir à EXTENDED_KEYMAPS ?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 03:51:11
Je précise encore un peu :
voilà un dmesg après avoir fait "planté" la souris
atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0xe0 on isa0060/serio0). |
ca avance mais comment je peux régler ça?
La touche préssée est la flèche gauche du pavé flèché et en bougant la souris, de manière prolongée, le tout en console
Marsh Posté le 27-02-2005 à 20:29:32
bon encore un petit up.
Sur knoppix kernel 2.6 pas de problèmes, donc ca doit pas être grand chose.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 04:10:48
Bonjour/bonsoir à tous
Résumé des épisodes précédents:
J'ai un problème de clavier, au niveau des flèches de direction et du pavé numérique en particulier.
Le problème apparait aussi bien sous X qu'en console.
lorsque j'utilise une de ces touches en même temps que je bouge la souris (peu importe l'intensité du mouvement), la frappe se répète, souvent en désactivant le ver num. La souris réagit parfois, en "sautant" partout.
- gentoo kernel 2.6.10
- extrait de mon xorg.conf (xorg 6.8.0 désormais 6.8.2):
Identifier "Keyboard1
Driver "keyboard"
# Option "AutoRepeat" "500 30"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "fr"
EndSection
résultat de dmesg après "plantage"
atkbd.c: Use 'setkeycodes e060 <keycode>' to make it known.
psmouse.c: Wheel Mouse at isa0060/serio1/input0 lost synchronization, throwing 1 bytes away.
Ca marche sans aucun soucis sous knoppix kernel2.6
Ca me tape sur les nerfs donc si quelqu'un pouvait m'aider.
Message édité par wolftom le 27-02-2005 à 21:27:28
