Probleme pour réinstaller lilo - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-12-2004 à 15:25:35
tu es root ?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:12:02
Merci pour ta réponse,
En fait j'arrive a me logguer qu'en user, si je tape su, a chaque fois il me jette, pourtant mon mot de passe est bon.
Je vais essayer avec Timo's Rescue CD Set (43 Mo) : http://rescuecd.sourceforge.net/
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:05:01
knoppix lang=fr 2
tu va avoir un terminal root
mkdir /disk && mount /dev/hdb6 /disk && lilo -r /disk
Marsh Posté le 24-12-2004 à 14:07:12
Merci splurf pour ta réponse, j'ai fait ce que tu m'a dit tout a l'air de mazrcher, lilo ajoute les entrées de mon lilo.conf, mais lorsque je redemarre, je suis bloqué sur un écran noir, avec seulement un 'L' en hau a droite.
Que puis-je faire ?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 20:00:56
| mr simon a écrit : Merci splurf pour ta réponse, j'ai fait ce que tu m'a dit tout a l'air de mazrcher, lilo ajoute les entrées de mon lilo.conf, mais lorsque je redemarre, je suis bloqué sur un écran noir, avec seulement un 'L' en hau a droite.  |
montre ton lilo.conf
fais un ls -al /boot
ls -al /vml*
Marsh Posté le 25-12-2004 à 11:39:19
Voivi mon lilo.conf :
| Citation :   |
ls -al /boot
| Citation :   |
ls -al /vml*
| Citation : lrwxrwxrwx    1 root     root           19 Nov 23 22:04 vmlinuz -> /boot/vmlinuz-2.6.9  |
Voila, j'ai mis mon disque dur en maitre, ce n'est plus hdb mais hda, En lisant man lilo, j'ai vu qu'il y avait quelques problemes avec le raid. Hors la machine sur laquelle je suis en train d'essayer d'installer ce disque dur n'est pas la machine sur laquelle j'ai installé linux dessus.  La carte mere (asus k8n-e deluxe, nforce3 250Gb) supporte le raid, alors que l'autre non. Il se peut que tout mes soucis soit lié a ça.
A ce propos, j'ai un disque dur SATA, et je n'arrive pas a booter dessus quand un disque dur ide est branché. Dans la liste des disque sur leqeul je peux booté dans le bios, il y a seulement le disque ide, le cdrom. Je dois surment configurer le raid, mais je ne sais pas trop comment faire.
Merci pour votre aide
| Citation : |
Marsh Posté le 26-12-2004 à 20:59:52
| splurf a écrit : c'est l'ordre du boot de ta carte mere peut etre  |
bah justement, si je branche un disque ide (meme en esclave) et un disque sata, dans l'ordre de boot, je ne vois que l'ide !!!
sinon en lancant lilo a partir de Timo's Rescue CD Set, j'ai ça comme erreur/warning :
| Citation :   |
Marsh Posté le 26-12-2004 à 23:00:17
la tu parle de plusieurs problemes
concretement il reste quoi comme probleme?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 10:20:02
| splurf a écrit : la tu parle de plusieurs problemes  |
Bah Lilo ne fonctionne toujours pas, j'ai toujours le 'L' au démarrage. Je ne sais plus trop quoi faire, j'espere que quand je remettrais le disque dur dans le pc originel, cela fonctionnera.
Quand a mon probleme de démarrage avec deux disque dur, une IDE et un SATA, mon probleme est que lorsque ces deux disques durs sont branchés, dans l'ordre de boot de ma carte mère, seul l'ide apparait !!!
Marsh Posté le 27-12-2004 à 10:23:16
meme dans le boot scsi/sata
t'avais pas dit qu'il y'avait 2 PCs.....
Marsh Posté le 27-12-2004 à 12:41:34
| splurf a écrit : meme dans le boot scsi/sata  |
En regardant toutes les options du bios, j'ai réussi a trouver comme faire  pour booter sur le sata et non l'ide.
je vais réexpliquer mon cas, je suis etudiant, dans mon logement etudiant, j'ai un ordi sur lequel j'ai installé linux et windows sur mon disque dur.  J'ai ramené ce disque chez mes parents pour pouvoir continuer a travailler. Apres un pb avec windows, j'ai perdu lilo, alors j'aimerais le réinstaller en utilisant l'ordi de mes parents. Mais je n'y arrive pas, au demarrge, j'ai le 'L' en haut de l'écran.
Peut etre que j'arriverais a reinstaller lilo sur l'ordinateur surlequel j'avais installé linux, mais j'aimerais y arriver sur celui de mes parents. En lisant le man de lilo, le 'L' pourrait signifier un probleme qui est du a la carte mer et disque dur.
j'espere avoir ete clair
Marsh Posté le 27-12-2004 à 20:49:41
| splurf a écrit : disque pata/sata?  |
Pata ?, je ne connais pas, en ce qui concerne le disque dur sur lequel debian est installé, c un ide0 en maitre, mais la j'ai fait un disquette d'amorçage mkrescue, et je demarre dessus il lance debian tout comme il faut, donc je vais attendre de retrouver l'autre ordinateur.
merci pour ton aide
Marsh Posté le 22-12-2004 à 11:39:57
Windows a écrasé lilo, donc j'ai voulu le réinstaller gracé a knoppix, voila ce que je fais (le disque dur en question est /dev/hdb):
sous knoppix, je fais chroot /dev/hdb6, ça fonctionne, mais des que je tape lilo, il me dit qu'il n'a pas les droits sur /dev/hdb !
Que puis-faire ?
Edit: ma partition root : /dev/hdb6 est formaté en reiserfs
Message édité par mr simon le 22-12-2004 à 11:41:57
