Problème PPPOE ADSL sous Mandrake 10
Problème PPPOE ADSL sous Mandrake 10 - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 14-08-2004 à 14:50:31
Voila j'ai actuellement deux ordinateurs, un sous windows, et un sous mandrake 10.
Je viens de recevoir mon modem adsl. Il marche très bien sur la config windows.
Mais maintenant ce que je voudrais faire, c'est connecter le modem a la config linux, et faire en sorte que le linux partage la connexion aux autres pc brancher sur mon switch.
Jusque la je pense que c'est faisable.
Mais malgré la simplicité apparente de la configuration du modem adsl utilisant le protocole PPPOE sur linux, celui ci refuse de se connecter a internet.
Voici ce que je fais.
Je lance le panel de controle mandrake, materiel, je lance la configuration de ma carte réseau branché au modem.
Je choisi connection adsl, via PPPOE. Ensuite je met mon login et mot de passe de connection.
En faisant ca je n'obtient rien.
Si jamais je détail les options de configuration au niveau du pppoe, je rentre en VCI=8, VPI=35 (donnée que j'ai eu par neuf telecom qui ne savent pas comment installer leur connection sous linux), et pour le mode d'encapsulation j'essaye un des deux choix qui comporte llc (c'est le gars de neuf telecom qui m'a dit que ca devait etre ca)
Et la rien de plus.
Comment faire ????
Marsh Posté le 14-08-2004 à 14:53:05
Essaye de faire un pppoeconf dans une console.
J'ai fait comme ca sous linux (debian) pour configurer mon modem en ethernet et ca marche nickel. Maintenant je sais pas si ca marche sous Mandrake.
Marsh Posté le 14-08-2004 à 15:21:22
G fait un dmesg et voila ce que j'ai a propos de mes carte réseaux :
sis900.c: v1.08.07 11/02/2003
PCI: Found IRQ 10 for device 0000:00:03.0
eth0: Realtek RTL8201 PHY transceiver found at address 1.
eth0: Using transceiver found at address 1 as default
eth0: SiS 900 PCI Fast Ethernet at 0xd400, IRQ 10, 00:0d:87:51:b9:3f.
8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
PCI: Found IRQ 11 for device 0000:00:11.0
PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:13.1
eth1: RealTek RTL8139 at 0xe9836f00, 00:02:44:67:ea:fe, IRQ 11
eth1:  Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
inserting floppy driver for 2.6.3-4mdk
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
drivers/usb/core/usb.c: registered new driver hiddev
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver
NET: Registered protocol family 17
eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
PPP generic driver version 2.4.2
eth0: Media Link On 100mbps full-duplex
PCI: Found IRQ 10 for device 0000:00:02.7
PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:13.2
intel8x0_measure_ac97_clock: measured 49643 usecs
intel8x0: clocking to 48000
mtrr: 0xc8000000,0x4000000 overlaps existing 0xc8000000,0x1000000
lp0: using parport0 (polling).
lp0: console ready
alors je sais pas exactement ce que ca veux dire, si ca vous éclaire.
Sinon (pppoeconf ca marche pas sous mandrake mais merci quand meme)
Marsh Posté le 14-08-2004 à 16:05:30
Voila mon ifconfig
eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:0D:87:51:B9:3F
          inet adr:10.0.1.1  Bcast:10.0.255.255  Masque:255.255.0.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2006 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:448 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          RX bytes:156110 (152.4 Kb)  TX bytes:89812 (87.7 Kb)
          Interruption:10 Adresse de base:0xd400
eth1      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:02:44:67:EA:FE
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interruption:11 Adresse de base:0x6f00
lo        Lien encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:85 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:85 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0
          RX bytes:5974 (5.8 Kb)  TX bytes:5974 (5.8 K
