Problème de partitions
Problème de partitions - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 26-07-2001 à 17:57:57
J'ai partitioner mon deuxième disque dur avec yast puis le l'ai monter.Mais j'ai un problème, je ne peux écrire dessus que lorsque je suis logger en root.
(j'ai configuré samba)
Comment puis-je faire pour que tous les utilisateurs du pc et de samba puissent lire et écrire dessus?
Marsh Posté le 26-07-2001 à 20:56:10
check /etc/fstab
man mount
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Marsh Posté le 26-07-2001 à 21:15:15
voici le contenu de fstab pour le disque en question :
/dev/hdc1         /mnt/seagate        ext2      defaults   1   2
proc              /proc               proc      defaults   0   0
/dev/hdc1         /data1        auto   noauto,user   0    0
Marsh Posté le 26-07-2001 à 21:58:01
J'ai essyer plusieurs choses.
Merci de m'avoir rappeler la consultation de man, j'y pensais plus. J'ai essayé plusieurs choses dans le fstab (selon les descriptions de man mount) mais ça ne fondtionne pas.
Je ne peux ecrire sur ce disque que en temps que root.
C'est assez gênant étant donné qu'il me sert pour samba.
Marsh Posté le 26-07-2001 à 22:24:42
pkoi l'as tu montés 2 fois en 2 endroits différents ?
il faut rajouter user et enlever le defaults.
Marsh Posté le 26-07-2001 à 22:40:12
Tu as raison la deuxième ligne est un raccourci créer par yast.
J'ai enlevé la 2ème ligne et essayé différentes choses dont user au lieu de default mais ça fctionne tjs pas.
Marsh Posté le 27-07-2001 à 13:08:51
J'ai fait appel au support technique de SuSE, j'ai expliqué le problème et il mon répondu de modifier fstab de la sorte :
/dev/hdc1        /data1          ext2            noauto,user  0  0
Je l'ai fait automatiquement mais j'ai tjs le même problème :
il n'y a que le root qui peut écrire sur cette partition.
Ca devient vraiment gênant...
Marsh Posté le 27-07-2001 à 14:18:56
Si ça se trouve, c'est pas un problème de montage : est-ce que ton(tes) utilisateur(s) a(ont) les droits pour écrire sur le répertoire indiqué?
Vérifie ça. (regarde ce que donne ls -dl /data1 )
Marsh Posté le 27-07-2001 à 14:46:10
drwxr-xr-x         3 root     root          4096   Jul 27  12:46   /data1
Voila ce j'ai.
Marsh Posté le 27-07-2001 à 14:50:42
et ben voilà ! faut faire un
chmod a+rwx /data1
Marsh Posté le 27-07-2001 à 20:26:45
Nickel, ça fctionne très bien.
Marsh Posté le 28-07-2001 à 03:06:30
Si le coup du chmod marche, j'imagine que la partition que tu monte est en ext2. Pour info, pour un partition non fat32 (où le chmod n'a aucun effet), le problème se règle avec l'option "umask=000" dans /etc/fstab. Par exemple, chez moi :
/dev/hda1    /mnt/win    vfat    defaults,user,umask=000,quiet    0    0
