Problème avec le Partage de Bureau de KDE - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:39:16
-devel = développement, c'est pour la compilation, donc pas util.
déjà mets les dernières mises à jour de kde dispo.
ensuite vérifie les paramètres comme par exemple les hôtes autorisés à se connecter, le protocol utilisé , etc ...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:50:36
faut installer x11vnc
http://www.karlrunge.com/x11vnc/
ensuite :
export DISPLAY=:0.0
vncserver
x11vnc display :0
moi je fais comme ca ![]()
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:29:45
Euuuh, excusez-moi, je suis débutant sous Linux
Quand tu dis mettre à jour KDE, tu veux dire mettre la version 3.2.3 ? Parce que je ne sais pas du tout comment faire si y a pas de paquetage dispo !
Sinon toutes les mises à jour Mandrake ont été faite a priori.
Et j'ai bien vérifié les hôtes autorisés à se connecter, et le protocole est bien VNC
Sinon je verrai avec x11VNC, mais j'aimerais bien faire marcher le truc intégré à KDE !
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:32:32
x11vnc n'est qu'une librairie. tu te serviras toujours de l'application KDE.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:31:57
| jeep05 a écrit : x11vnc n'est qu'une librairie. tu te serviras toujours de l'application KDE. |
Ca me marche quand même pas...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:34:28
ta du sauter une étape.
installe le paquetage : LibVNCServer
http://prdownloads.sourceforge.net [...] m?download
Marsh Posté le 17-06-2004 à 02:13:04
Le partage de KDE en mode serveur (kcmshell kcmkrfb) fonctionne en principe très bien.
Je l'active très souvent (mais combiné avec ssh) pour pouvoir guider des utilisateurs à qui j'installe GNU/Linux.
Seulement, si une instance est déjà lancée tu ne pourras t'y connecter à nouveau d'emblée: un message d'erreur apparâit sur le bureau du client. Dans ce cas, dans une console (par SSH) du serveur: killall krfb.
En pratique, voilà brièvement comment je procède:
Serveur:
- lancer : kcmshell kcmkrfb
- cocher seulement : autoriser les connexions non-invitées et autoriser les connexions non-invitées pour contrôler le bureau
- donner un mot de passe de 9 signes (c'est, sauf erreur, le maximum)
- cliquer OK
Client:
- lancer le client krdc (remote desktop connection) avec ip_serveur:0
- donner le mot de passe VNC
- la connexion s'établit
Mais se souvenir que les mots de passe sont en clair par VNC, donc éviter d'utiliser une console ou des outils pour root.
La connexion est matérialisée par une icônes dans la boîte d'appliquettes en bas à droite.
Client (avec SSH):
- dans Konsole: ssh -L 5900:localhost:5900 utilisateur@ip_serveur
- donner le mot de passe SSH, et laisser la Konsole ouverte
- lancer le client krdc avec comme ip: localhost:0
- attendre que la connexion s'établisse (c'est plus long)
Dans ce deuxième cas, on préférera de beaucoup avoir fermé le port VNC du serveur. Ce n'est en effet plus utile qu'il soit ouvert.
Après, côté serveur, on pourra modifier les paramètres de kcmshell kcmkrfb en fonction de ses besoins, notamment si l'on veut ne donner qu'une visualisation sans contrôle et/ou être averti d'une demande de connexion.
Enfin, ne pas hésiter à lire un peu de doc pour comprendre qu'une corrélation existe entre les ports VNC (5900,5901...) et le serveur VNC invoqué par le client :0 :1 ...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:57:23
| Sagittarius a écrit : |
C'est exactement ce que je fais et ça ne marche pas... Je comprends vraiment pas ce qu'il bloque. Je n'ai pas de firewall ou autre qui bloquerait les connexions entrantes (vu que ca marche très bien avec tightVNC)...
Marsh Posté le 19-06-2004 à 10:24:57
Histoire de faire remonter le sujet, car j'ai toujours pas réussi..
Quand j'essaie de lancer le partage de bureau en local ou quand quelqu'un tente de se connecter sur mon PC, je vois très brièvement une icone qui se met dans la boite d'appliquettes en bas à droite, mais elle disparait aussi tôt, et laisse place au message d'erreur, comme quoi le serveur n'accepte pas de nouvelle connexion...
Je comprends vraiment pas, pourtant quand je me sers de krdc avec le protocole VNC pour visualiser un PC sous windows XP, ça marche très bien !! (même mieux que tightVNC)...
Marsh Posté le 19-06-2004 à 10:31:02
Je trouve le viewer de KDE plus rapide que le viewer TightVNC. Mais sinon, comme je t'ai dit, moi ca marche avec ce que je t'ai dit plus haut.
Après avoir installé le paquetage, lance cette commande quand tu veux mettre en route ton serveur VNC :
export DISPLAY=:0.0 && vncserver && x11vnc display :0
puis ensuite, le client a plus qu'a se connecter.
par vnc://IP
Marsh Posté le 19-06-2004 à 10:43:41
| jeep05 a écrit : Je trouve le viewer de KDE plus rapide que le viewer TightVNC. Mais sinon, comme je t'ai dit, moi ca marche avec ce que je t'ai dit plus haut. |
Ca l'air de marcher en local, mais faudrait voir à distance quand même... Si ça marche, c'est cool, mais bon, j'aimerais quand même comprendre pourquoi le partage de bureau ne marche pas alors que tout à l'air bon !
Enfin, en tout cas, merci !!
Marsh Posté le 19-06-2004 à 10:55:53
que veux tu dire par le partage de bureau ne marche pas ?
par défaut, il ouvre une autre session graphique sur le serveur.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 11:00:15
Je parle de kcmshell kcmkrfb
Je configure tout, mais ça bloque pour les connexions entrantes.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 22:43:41
| jeep05 a écrit : |
Par contre, avec cette méthode, il demande pas de mot de passe... Y a pas moyen de lui dire d'en mettre un ?
Marsh Posté le 19-06-2004 à 23:49:37
je sais pas de quel côté faut regarder.
ca fait que je me connecte sans.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:01:18
Salut !
Après plusieurs recherches infructueuses, je tente cet immense forum...
Je suis sous Mandrake 10.0 Official.
J'aimerais qu'un utilisateur Windows puisse se connecter sur mon PC via VNC.
J'ai installé tightVNC, ça marche très bien, sauf que ça crée une nouvelle session de X. C'est très bien, très utile, mais ce que j'aimerais, c'est que la personne qui se connecte sur mon PC voit mon bureau KDE, que je le vois interagir à distance, etc...
Alors j'ai installé le partage de bureau de KDE. Ca marche très bien en client, mais en serveur, y a rien à faire.
Quand on essaie de se connecter sur mon PC, il dit
L'adresse IP est valide, le numéro de session également (d'ailleurs si je mets ':1' au lieu de :0 par exemple, il me dit qu'aucun serveur est lancé).
Ma question est donc : comment faire pour résoudre ce probleme ? J'ai essayé de télécharger kdenetwork-devel mais ça change rien.
Si vous avez une idée, je vous en remercie !!!
