Probleme lancement Mandrake Move - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:27:38
voila, en fait je vien de verifier, et sa bloque lorsque sa marke "installing kernel"...
après, je ne peu plus rien faire...
quelqu'un pourrai me dire dou cela pourrai "peu etre" venir?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:46:28
non... ne connaissant pas du tout linux, le fait de le tester sans linstaller sur mon disque me plaisai beaucoup..
j'ai bien le fichier md5sum, mais ne l'ai pas gravé, en fait je n'ai gravé que MandrakeMove-rc-i586.iso
sinon, a koi sert md5sum, et comment l'utiliser?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:14:51
PeK6TroN a écrit : non... ne connaissant pas du tout linux, le fait de le tester sans linstaller sur mon disque me plaisai beaucoup.. |
Si tu veux essayer Linux sans l'installer, tu as la Knoppix (plus éprouvé) : http://knoppixfr.org
La md5sum est un fichier qui sert à vérifier si le fichier téléchargé est identique à l'original (s'il n'a pas été corrompu lors du téléchargement).
Pour l'utiliser, tu utilises un programme genre "md5sum.exe" nomfichier.iso, il va se mettre à calculer le md5sum de l'ISO pdt un certain tps, puis va t'afficher un code qui est le md5sum du fichier.
Tu compares ce qu'il t'affiche avec la valeur contenue dans le fichier md5sum que tu as téléchargé, si c'est la même, c'est que le fichier .iso est bon ! Sinon, il a été corrompu et il faut le télécharger à nouveau.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:25:02
je vais voir ce que sa donne pour le md5sum...
mais débutant sur linux, ne vaudrait il mieux pas que je commence par la mandrake?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:30:33
PeK6TroN a écrit : Merci |
par rapport à la knoppix ? ben non knoppix c' est bien pour tester, ca te donnes un appercu de la plupart des softs sous linux.. ce que doit fqire mqndrqke move si j' ai bien compris.
sinon t as pas des options au boot pour choisir un kernel different ou désactiver un périphérique qui pourrait eventuellement poser problème ?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:33:07
C:\Documents and Settings\J\Bureau>md5sum.exe MandrakeMo
5af63df34b5461efa0a6988640f938ac *MandrakeMove-rc-i586.md5
111682eae2c454b4ca780119f63f8ad4 *MandrakeMove-rc-i586.iso
la sa veut dire que c pas bon ou est ce que ce nest pas de cette facon qu'il faut faire le test??
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:34:51
Ekxon a écrit : |
non, pas de choix de kernel possible... sa me marque installing kernel puis plus rien
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:41:39
ben d' après ce que GUH a expliqué il faut que tu compares le contenu du fichier .md5 avec la valeur obtenue en calculant le md5sum de l' iso
j' aurais appris un truc aujourd 'hui c' est bien ca hein ??
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:44:15
PeK6TroN a écrit : C:\Documents and Settings\J\Bureau>md5sum.exe MandrakeMo |
donc d'après mes test mon iso est pourri s'est sa??
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:46:45
attends comprends plus rien la.
là t' es bien en train de calculer le mds5sum du fichier .md5 alors qu' il faut simplement que tu compares avec son contenu en l' ouvrant avec notepad ou autre.
bon attends un spécialiste vaut mieux je crois
edit je te parles de la premiere commande que tu as donné:
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:50:47
ReplyMarsh Posté le 22-12-2003 à 16:52:03
voui en effet c moi qui est déconné, j'ai comparer les deux fichier au lieu de lire le md5
donc si je recapitule :
Mon fichier iso est ok
ya eu aucun problem lors de la gravure...
au lancement de mandrakemove le pc plante a la 1ere ligne lorsque qu'il tente dinstaller le kernel
Marsh Posté le 22-12-2003 à 17:05:24
Moi, franchement, je ne m'embêterais pas et je mettrais la Knoppix ! Ca fait un certain tps qu'elle existe et il y a un forum français assez fourni.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 17:16:00
mouais
bon, sinon j'ai quelque nouvelles qui font que le probleme prend une autre tournure...
j'ai essayer a tout hazard de mettre le cd dans le lecuteur SCSI bootable de mon vieux 386 fo pas rire parceke du coup le cd marche mieux (jusqua ce que certain probleme d'affichage et de place sur les 4mo de memoir vives vienne faire planter le pc)..
donc le probleme du cd n'est plus étant donné qu'il peu marché sur le 386..
alors le probleme pourrai venir d'ou?? reglage de bios? parceaue j'ai bien mis le boot au cd mais je vois pas quoi d'autre pourrai foutre la merde
Marsh Posté le 22-12-2003 à 17:45:30
j'ai bo faire tout les reglage possible sur le bios... rien ni fais ...
personne n'aurait une petite idée d'ou sa pourrait venir?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 17:56:49
Je poste depuis le PC chez mes parents avec la MandrakeMove complète (version commerciale avec gestion clé USB): ça déchire sévère !!!
Qques explications techniques sur la "gestion de la clé USB":
Au 1er boot, il est demandé les infos utilisateurs (comme sur la RC: language, mot de passe, clavier ...)
L'unique partition de la clé USB (typiquement /dev/sda1) est montée dans /home , et un répertoire utilisateur y est crée. Celui-ci contient, en toute logique, les préférences d'applications de l'utilisateur (KDE, KMail, Konqueror ...)
Le contenu existant de la clé USB n'est PAS effacé par Mandrakemove (j'étais un peu inquiet en lisant "nécessite une clé USB dédiée dans les prérequis)
En même temps, un fichier de 6 Mo est crée à la racine de la clé: ".mdkmove-USER" (ou USER correspond au nom de l'utilisateur saisi au 1er lancement). Celui-ci contient un filesystem EXT2 monté 3 fois en loopback sur $USER/.kde , $USER/.openoffice et $USER/.mdkmove-truefs . Je suppose que ce device loopback est nécessaire car certains fichiers spéciaux ne pourraient pas être stockés sur une FAT ou FAT32.
Egalement, un répertoire .sysconf est crée à la racine de la clé USB. Celui-ci contient en gros les modifications apportées au répertoire /etc .
Concrètement: la configuration du système est vraiment enregistrée sur la clé USB. Ainsi, au 2nd boot MandrakeMove, je n'ai plus à saisir mes noms/mot de passe/etc ... mais j'arrive directement sur le bureau KDE avec les préférences que j'ai laissées la fois précédente.
Concernant l'utilisation, c'est le pied total, même si j'aurai bien aimé avoir qques applications autres que KDE (genre mozilla, xmms ...). Ca boote vite, les accès au CD sont très corrects sur mon lecteur Asus 52x. La résolution de l'écran est auto-détectée et semble trouver une valeur correcte en fonction de la taille de l'écran.
Konqueror supporte directement flash/java/autres conneries, ce qui est bien agréable
J'aime bien l'organisation simplifiée du "menu démarrer".
J'aime la présence de Frozen-bubble
Conclusion, pour ma part, je suis amoureux de cette "Mandrake Light"
Marsh Posté le 22-12-2003 à 17:58:11
Sinon pour ton pb: au boot, essaye d'appuyer sur F1 quand il te le demande, puis tu tapes au prompt:
linux noapic acpi=off
Marsh Posté le 22-12-2003 à 18:10:05
ok albator, je vais tester de ce pas parceke la je commence vraiment a desepérer
Marsh Posté le 22-12-2003 à 18:21:58
non, rien ni fait sa ne marche toujours pas, le pc freeze toujours.....
Uncompressing linux.......ok, booting the kernel
et la plus rien
Marsh Posté le 22-12-2003 à 18:25:43
j' ai regardé sur les forums mdk mais il y a pas grand chose qui a un rapport avec ton problème
Marsh Posté le 22-12-2003 à 18:26:10
Essayes de changer des paramètres de ton bios:
ACPI: désactiver (si tu peux)
IO APIC: désactiver (si tu peux)
Plug&Play OS: désactiver
Marsh Posté le 22-12-2003 à 19:15:39
A par plug and play os j'ai pas les autres option ...
c'est le pc de mes parent vu que je suis ché eux pour les fetes ....
c vraiment un pc de merde..
vive Packard bell
Marsh Posté le 22-12-2003 à 19:21:39
PnP OS = no
puis si cela ne marche pas, désactiver cela au boot de linux et aussi débrancher les périph USB
Marsh Posté le 22-12-2003 à 19:54:03
perif usb j'ai rien mis a part le clavier...
tin..
sa m'embete bien s'histoire
Marsh Posté le 22-12-2003 à 20:05:50
le 386 marche mieux que le pakard bell
Je vois vraiment pas d'ou peu venir un tel blocage...
incompatibilité matériel??
franchement je vois plus se qu'il reste a faire
Marsh Posté le 22-12-2003 à 21:05:26
vire le clavier
Marsh Posté le 22-12-2003 à 21:12:15
utilise un adpatateur USB -> PS/2
Marsh Posté le 22-12-2003 à 21:25:41
ptin... pas autant de problème si j'avais mon ordi...
c vraiment de la merde les HP pakard bell et compagnie...
franchement, vous penser que cela peut venir du clavier?? sa srai fort quand meme..
des incompatibilité avec les lecteur cd c possible?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 21:45:08
PeK6TroN a écrit : ptin... pas autant de problème si j'avais mon ordi... |
L'usb peut poser quelques problèmes sous linux
Marsh Posté le 23-12-2003 à 10:43:13
si je désacitive tout les port usb dans le bios vous penser que sa peu changer quelques choses???
Marsh Posté le 23-12-2003 à 15:13:05
ton clavier ne marchera pas ...
Marsh Posté le 23-12-2003 à 16:40:07
je sais..je vais voir si jai pas un adapt...je voulai juste savoir en koi l'usb pouvait foutre la merde dans une install..
Marsh Posté le 22-12-2003 à 14:53:59
Voila, ayant dl l'image linux Mdk move MandrakeMove-rc-i586.iso det layant copier sur cdrw j'ai un probleme lors du lancement de celui ci..
quand je redémarre le pc, j'ai bien le menu de Mdk move qui s'affiche et quand je veux le lancer par contre il me met en gros : extracing linux....kernel... (en gros la 1ere ligne).. et apres ne fais plus rien ... aucun chargement sur disque dur ni aucun de la part de lecteur cd..bref, le pc ne fais plus rien...
d'ou pourrai venir se fichu probleme?
