probleme d'installation avec mandrake linux 10.1 - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 25-12-2004 à 13:57:17
Il n'y a pas eu d'erreur de gravage ? Tu as bien gravé l'iso et pas extrait puis gravé ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 14:33:13
sur le serveur où tu as pris le fichier, il y a aussi ça :
Mandrakelinux-10.1-Official-Download-DVD.md5
c'est la signature md5 du fichier, qui te permet de vérifier son intégrité après l'avoir téléchargé. Ici un tutoriel sous windows pour vérifier les md5 :
http://oasi.ac-aix-marseille.fr/article14.html
a+ et bonne chance !
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:23:22
rask09: il n'y a pas eu d'erreur de gravage, et j'ai bien graver l'iso
fhr: je vien de tester ce n'est pas de la que vien l'erreur
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:27:16
essaye avec un CD pour voir si ce n'est pas ton lecteur qui merde par hasard (il y a une iso "mini" (~ 300mo). Tu n'as qu'à la graver sur un RW, juste pour voir)
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:47:34
heu je prefreré tester avec le cd de 700 directement mais esque je pourais installer juste avec le cd 1 ou il fo que je grave les 3?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:31:02
je crois que tu peux installer les trucs "vitaux" avec le CD1, et KDE aussi. Après tu pourras récupérer le reste sur internet.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 14:57:10
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] stallation
perso j'éviterai d'utiliser qu'1 CD ...
utilise des CDRW mais perso évite
Marsh Posté le 14-01-2005 à 10:18:00
J'ai égalemant un problème d'installation de Mandrake 10.1 :
La première fois j'ai commencé correctment l'intallation, il restait environ 10 min (estimation) et il a freeze !
>J'ai relancé l'ordi, et a chaque il freezait tout le temps : dès la lecture du dvd (dvd-rw), ou quand il commence a charger le premier driver usb ...
>J'ai alors essayé avec la version 3cd qu'un pote m'a preté et pareil !
>J'avais debian sous la main, je l'ai mi sans pb
>Je me suis dis "je réessaye mandrake", allez hop je mes le cd il charge un peut, choix delangue puis plantage encore !
Je précise que je fais cette installe sur mon portable (cf config pour ceux qui veulent )
voilà j'espère que qqun pourra m'aider ![]()
Marsh Posté le 14-01-2005 à 10:34:41
| yuk a écrit : J'ai égalemant un problème d'installation de Mandrake 10.1 : |
le portable dont tu parle, c le asus M6N de ton profil???
Si oui, c connu, visiblement, mandrake n'aime pas Asus. Moi j'ai bataillé pendant 3 jours pour installer une mandrake (9.2, 10.0, 10.1, mandrake move, j'ai tout essayé) sur un portable asus, j'ai fini par renoncer
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:13:20
Sérieux, c'est quoi ce délire :-s
Bin je crois que je vais devoir rester avec debian...
Dans l'iut informatique où je suis mes études on bosse sous mandrake, donc j'y étais bien habitué quoi...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:53:16
il semble que c un patch kernel du a mandrake qui provoque ce pb.
Tu peu essayer de faire l'installe avec le portable sur batterie (ou, je sais, c etonnant), en desactivent aussi l'acpi et le stepspeed, mais sur mon asus, ca n'a pas marché. mais il semble que ca a marché pour d'autres donc...
Marsh Posté le 17-01-2005 à 17:24:43
C'est bon j'ai réussi à installer la mandrake 10.1, je vais vous détailler mon cheminement :
Tout d'abord mon portable c'est le model M6B00(M6N), je n'ai pas de card pcmcia.
Donc voilà :
->dans le bios : speedstep désactivé
->lancment installe
-> plantage
->tjs speedstep désactivé + linux acpi=off noapic (en tapant F1 au lieu de Entrée a l'invite tout au début)
->lancement installe
->plantage
->idem dernier cas sauf cette fois ci : linux pnpbios=off
->plantage
->idem dernier cas sauf cette fois ce : linux apic=off
->plantage
(non de dieu ca commence a devenir long)
->retour dans le bios : je laisse désactivé speedstep et je désactive aussi "CPU Power Saving" et "LCD Power Saving" ( je me suis dit je vire les deux comme ca...)
-> et là l'installe s'est parfaitement bien terminée !
voilà, je vais voir maintenant en réactivant les deux dernières options.
J'espère que ca aidera quelqu'un, merci merci ![]()
Marsh Posté le 25-12-2004 à 13:54:03
bonjours, j'ai essayer d'installé la version DVD de mandrakelinux 10.1 mais un foix l'installalation lancée il me met une ereur:
i can't access a mandrakelinux installation disc in your cdrom drive (lite-on dvdrw sohw-16395) retry?
voila donc mon probleme
