Probleme d'installation 9800 pro sous mandrake 10
Probleme d'installation 9800 pro sous mandrake 10 - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:08:33
Bonsoir ,
je vient d'installer mandrake 10 et je voudrai installer les drivers de ma CG une 9800 pro que j'ai telecharger chez ATI.
J'ai installer le paquetage et voila l'erreur que j'ai
[root@Pentium4 Telechargement]# rpm -Uh --force fglrx-4.3.0-3.9.0.i386.rpm
########################################### [100%]
*** Trying to install a precompiled kernel module.
*** WARNING ***
Tailored kernel module for fglrx not present in your system.
You must go to /lib/modules/fglrx/build_mod subdir
and execute './make.sh' to build a fully customed kernel module.
Afterwards go to /lib/modules/fglrx and run './make_install.sh'
in order to install the module into your kernel's module repository.
(see readme.txt for more details.)
As of now you can still run your XServer in 2D, but hardware acclerated
OpenGL will not work and 2D graphics will lack performance.
failed.
*** Error: no kernel module build environment - please consult readme.
Installed: qt3 (gcc 3.2) based control panel application
ATI display drivers successfully installed
please run 'fglrxconfig' now
Pourtant j'ai mis a jour en fesant urpmi kernel
Ensuite quand je fait :
[root@Pentium4 build_mod]# sh make.sh
ATI module generator V 2.0
initializing...
Error:
kernel includes at /usr/src/linux/include do not match current kernel.
they are versioned as ""
instead of "2.4.25-2mdk".
you might need to adjust your symlinks:
- /usr/include
- /usr/src/linux
Qq pourait m'aider car je lutte comme un tarer , merci!
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:28:02
toute les réponses se trouvent dans ce lien : http://www.ati.com/support/infobas [...] o-ati.html
en substance, installes les sources de ton noyau :
urpmi kernel-source
installes également un compilateur :
urpmi gcc gcc-c++
urpmi make
et relances le make.sh
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:03:25
J'ai suivi le tuto de chez ati mais justement ca marche pas,
comment ca se fait que j'obtient ca quand je tape
[silvain@Pentium4 silvain]$ uname -rs
Linux 2.4.25-2mdk
[silvain@Pentium4 silvain]$ rpm -q kernel-source
kernel-source-2.6.3-7mdk
Normalement je devrai avoir la meme chose ? :??:
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:11:02
oui, tu n'as pas installé les bonnes sources. Il faut installer celles ci (elles sont sur ton CD normalement) :
/* EDIT : lien pourri, voir post en dessous */
Message édité par Mjules le 28-06-2004 à 18:34:46
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:28:41
urpme kernel-source && urpmi kernel-source-2.4.25-2
edit: Mjules > c'est pas vraiment un lien vers des sources du kernel que tu lui a filé :D
ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] k.i586.rpm
Message édité par leto le 28-06-2004 à 18:30:06
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:34:09
ah oui, tien, j'ai ripé en copiant le lien, merci  pour la correction
Message édité par Mjules le 28-06-2004 à 18:34:19
