probleme carte graphique et sortie tv - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 05-12-2002 à 17:35:57
ReplyMarsh Posté le 05-12-2002 à 18:55:22
| guyane a écrit a écrit  : J'utilise mandrake 9 J'ai une carte graphique ATI RAGE 128 TV OUT. Elle est reconnue à l'installation Quand je lance le systeme apres avoir relié la tv, il se bloque à " starting xinetd" et j'ai un écran noir J'ai réussi à récupérer la console, et à la commande "startx" j'ai les messages suivants: "" fatal server error server is already active for display 0 xlib: connection to ":0.0" refused by server xlib: invakid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key xinit: no such process (errno 3):server error "" Par contre, si je lance le systeme sans relier la tv, tout se passe normalement et le mode graphique est obtenu Tout ceci dépasse-et de tres loin-mes maigres compétences! Alors, si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance... |
Bon, Xfree ne marche pas. Ce qui ne veut pas dire que le système n'est pas lancé. Démarre en init 3, pour voir. Sur le prompt de lilo, il suffit de mettre le nom de ton noyau suivi de 3 pour imposer ça.
Marsh Posté le 08-12-2002 à 18:54:49
merci de vos reponses
en fait une reinstallation de mandrake 9 a réglé le probleme: maintenant, à l'invite de lilo, j'ai une proposition " tvout" qui me permet d'avoir la sortie tv
Malheureusement, la lecture de videos avec xine est tres saccadée, ce qui  n'est pas le ca
Marsh Posté le 08-12-2002 à 18:56:08
Malheureusement, la lecture de videos avec xine est tres saccadée, ce qui  n'est pas le cas sans la sortie tv. Probleme de codec?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:20:45
| guyane a écrit : Malheureusement, la lecture de videos avec xine est tres saccadée, ce qui  n'est pas le cas sans la sortie tv. Probleme de codec?  |
Le rapport entre un codec et une sortie vidéo ? C'est quoi le point commun avec la choucroute ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:51:19
pas besoin d'etre agressif
c'est tout simple: tu ne lis pas, ou tu ne reponds pas
Marsh Posté le 08-12-2002 à 22:07:03
Désolé, je ne pensais pas être aussi virulent.
Cela dit, si Xine fonctionne correctement sur sortie VGA et pas sur sortie TV, le problème vient du pilote. Ils utilisent ceux du projet Gatos ( http://gatos.sourceforge.net ) sur la Mandrake ? Il semblerait que ces derniers soient assez performants pour les ATI, mais je n'ai jamais eu l'occasion de tester.
Remarque, je suppose que tu as le même problème avec n'importe quel lecteur vidéo, non ?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 07:01:32
Pas grave, je dois etre un peu réactif en ce moment...
Oui, le meme pb quelque soit le serveur
J'ai trouvé le pilote chez gatos ( ce que j'appelais le "codec"...),mais ça a l'air galère à installer.Je ne voudrais pas flinguer tout xfree!
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:27:32
Ah, oui, il me semble que pour utiliser une sortie TV, tu ne peux pas te contenter du «Conservative Setup». Attends, je regarde comment ça se fait, voir comment faire pour revenir en arrière au cas où ...
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:38:44
Arf ... Oh, punaise, c'est pas évident du tout, comme truc ...
Si j'avais le matos sous la main, je n'hésiterais pas, mais recompiler XFree, c'est sûr que ça fait peur. Enfin, note, ce n'est pas très difficile, le problème, c'est que je ne sais pas comment les différents gestionnaires de packages vont apprécier la manoeuvre de tout écraser.
En plus, il faut aussi recompiler le noyau avec le module km, sauf que il semblerait que ça ne serve que pour les All-In-Wonder. Mais je n'arrive pas à savoir si il faut tout faire si on ne veut que la sortie TV (je suppose que ta carte n'est pas une All-In-Wonder, si ? ).
Marsh Posté le 09-12-2002 à 15:10:19
non, à ma connaissance elle n'est pas all in wonder
C'est une ati rage 128 tv-out
Quand je vois tes hésitations, ça me conforte dans l'idée qu'il vaut mieux, vu mes maigres compétences linuxiennes, que je ne touche à rien!
merci encore
Marsh Posté le 10-12-2002 à 13:24:04
Si j'avais ça, je pense que je recfompilerais XFree à la troll, avec les patches de Gatos, sans m'occuper du reste (je ne sais pas si ça marcherait, mais bon, en fait, on ne craint pas grand'chose).
Si tu veux tenter, tu devrais par exemple renommer le répertoire /usr/X11R6 en /usr/X11R6.sav (mv /usr/X11R6 /usr/X11R6.sav) et recompiler XFree à partir des sources avec un make World && make install, tout ça en console, c'est quand même un peu violent, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche (en dehors du fait que les dépendances risquent de s'en prendre plein la tronche, mais comme j'utilise une Slackware, c'est pas un truc qui me préoccupe trop  ).
'Tention, je suppose ici que X est bien dans /usr/X11R6, si ce n'est pas le cas, ça ne va pas se passer de la même façon ('faudra bricoler dans le fichier host.def des sources de XFree avant de compiler, il me semble).
Marsh Posté le 10-12-2002 à 13:27:27
Essaye avec ce binaire la
http://fixounet.free.fr/gatos
Le premier tout en bas
M'en sert avec ma r128, no problem
Marsh Posté le 05-12-2002 à 17:18:08
