Probleme pour eteindre le pc avec HALT - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 07-11-2002 à 21:56:37
donc en fait, ton PC s'éteint pas après le shutdown, c'est ça ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 21:59:07
il faut que tu rajoutes les options suivantes:
General Setup >> Advanced Power Management support <*> et Use real mode APM BIOS to power off <*>
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:00:48
APMD est necessaire pour gerer les fonctions energie des machines.
verifies qu'il tourne...et lis en la man page pour voir comment l'installer si tu ne l'as pas....
si il tourne deja verifies aussi que ton bios a active ces fonctions hardware....
il faut les 2 pour que ca fonctionne...
c'est souvent aussi simple que ca...(enfin simple,...on ne peut pas tout deviner....lol)...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:03:12
euh, apmd est désactivé chez moi et le système s'éteint sans pb
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:05:21
Justement c'est fait. Voila la partie correspondante a mon .config :
CONFIG_PM=y
CONFIG_ACPI=y
CONFIG_ACPI_DEBUG=y
CONFIG_ACPI_BUSMGR=y
CONFIG_ACPI_SYS=y
CONFIG_ACPI_CPU=y
CONFIG_ACPI_BUTTON=y
CONFIG_ACPI_AC=y
CONFIG_ACPI_EC=y
CONFIG_ACPI_CMBATT=y
CONFIG_ACPI_THERMAL=y
CONFIG_APM=y
CONFIG_APM_IGNORE_USER_SUSPEND=y
CONFIG_APM_DO_ENABLE=y
CONFIG_APM_CPU_IDLE=y
CONFIG_APM_DISPLAY_BLANK=y
CONFIG_APM_RTC_IS_GMT=y
CONFIG_APM_ALLOW_INTS=y
CONFIG_APM_REAL_MODE_POWER_OFF=y
J'ai aussi oublier de dire que j'ai XP1800+ avec une GA-7VRXP/KT333. Avec le KT266, ca marche nikel. Avec un i845, il y a le meme probleme.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:09:12
autrement il y a moyen de compiler avec le support ACPI en mettant bus manager, system et processor en modules (le reste est pour les portables), il faut les charger au démarrage en ajoutant ces lignes à rc.local par exemple :
modprobe ospm_busmgr
modprobe ospm_system
modprobe ospm_processor
ensuite aucun problème et il n'y a pas besoin d'apmd, de toutes façons si apm est aussi compilé, celui-ci sera ignoré pour utiliser acpi à la place...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:11:26
SyNoK a écrit a écrit : Justement c'est fait. Voila la partie correspondante a mon .config : CONFIG_PM=y CONFIG_ACPI=y CONFIG_ACPI_DEBUG=y CONFIG_ACPI_BUSMGR=y CONFIG_ACPI_SYS=y CONFIG_ACPI_CPU=y CONFIG_ACPI_BUTTON=y CONFIG_ACPI_AC=y CONFIG_ACPI_EC=y CONFIG_ACPI_CMBATT=y CONFIG_ACPI_THERMAL=y CONFIG_APM=y CONFIG_APM_IGNORE_USER_SUSPEND=y CONFIG_APM_DO_ENABLE=y CONFIG_APM_CPU_IDLE=y CONFIG_APM_DISPLAY_BLANK=y CONFIG_APM_RTC_IS_GMT=y CONFIG_APM_ALLOW_INTS=y CONFIG_APM_REAL_MODE_POWER_OFF=y J'ai aussi oublier de dire que j'ai XP1800+ avec une GA-7VRXP/KT333. Avec le KT266, ca marche nikel. Avec un i845, il y a le meme probleme. |
bah cherche pas plus loin pourquoi ta machine ne se coupe pas, tu n'utilises pas apm mais acpi à la place et tu n'as pas mis les commandes pour charger les modules, donc ben ça ne se coupe pas...
regarde mon post ci-dessus
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:11:43
Merci beaucoup pour votre aide. Je vais essayer tout ca et je vous tiendrai au courant
SyNoK
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:39:33
"Use real mode APM BIOS call to power off" (CONFIG_APM_REAL_MODE_POWER_OFF) n'est à utiliser que si ta machine plante au lieu de s'éteindre, ce qui n'est pas le cas chez toi. Pour permettre à ta machine de s'éteindre toute seule, il suffit d'activer l'option "Advanced Power Management BIOS support" (CONFIG_APM), et peut-être "Enable PM at boot time" (CONFIG_APM_DO_ENABLE).
apmd n'a rien à voir là dedans non plus. C'est juste pour l'économie d'énergie sur les laptops.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:20:33
bmothekiller ta solution ne marche pas chez moi. J'ai vire le APMD et maintenant je peux eteindre
Maintenant, je voudrais savoir si j'aurai des problemes plus tard sans l'APMD.
Merci a tous pour vos reponses !!!
SyNoK
Marsh Posté le 24-11-2002 à 11:40:09
j'ai le même problème sur mon PC principal. Tu l'as trouvé où ce fichier de configuration?
Marsh Posté le 24-11-2002 à 18:17:14
Tu vas dans le dossier ou se trouve ton kernel : linux-2.4.x et c le fichier .config
Marsh Posté le 24-11-2002 à 19:14:51
tu parles de /usr/src/linux-2.4.18-14/configs et du fichier athlon-smp config?
Marsh Posté le 24-11-2002 à 19:16:38
kyo54 a écrit a écrit : tu parles de /usr/src/linux-2.4.18-14/configs et du fichier athlon-smp config? |
/usr/src/linux-2.4.18-14/.config (fichier caché)
ls -al /usr/src/linux-2.4.18-14/.config
Marsh Posté le 24-11-2002 à 20:25:55
BMOTheKiller a écrit a écrit : /usr/src/linux-2.4.18-14/.config (fichier caché) ls -al /usr/src/linux-2.4.18-14/.config |
heu j'ai pas ça...
Marsh Posté le 24-11-2002 à 20:32:23
kyo54 a écrit a écrit : heu j'ai pas ça... |
bah t'as pas encore enregistré de config pour ton noyau alors... change la version, t'as peut-être pas la même non plus hein
faut avoir un make menuconfig déjà et enregistré la config du noyau en sortant
Marsh Posté le 24-11-2002 à 23:00:55
BMOTheKiller a écrit a écrit : bah t'as pas encore enregistré de config pour ton noyau alors... change la version, t'as peut-être pas la même non plus hein faut avoir un make menuconfig déjà et enregistré la config du noyau en sortant |
y'a un truc aussi: au boot y'a un message qui dit grosso-modo que l'APM n'est pas bien pour les solutions SMP. D'ailleurs je n'ai pas d'options APM dans le bios de la carte mêre. Il semble donc que le seul moyen de faire éteindre mon PC vienne de l'ACPI. Je vais faire des recherches en ce sens.
Au passage, les logs du démarrage sont-ils enrengistrés quelque part?
Marsh Posté le 24-11-2002 à 23:11:51
kyo54 a écrit a écrit : y'a un truc aussi: au boot y'a un message qui dit grosso-modo que l'APM n'est pas bien pour les solutions SMP. D'ailleurs je n'ai pas d'options APM dans le bios de la carte mêre. Il semble donc que le seul moyen de faire éteindre mon PC vienne de l'ACPI. Je vais faire des recherches en ce sens. Au passage, les logs du démarrage sont-ils enrengistrés quelque part? |
dmesg
Marsh Posté le 07-11-2002 à 21:55:39
Salut a tous,
Ce que j'ai essaye de faire est de compiler noyau 2.4.19 avec le .config d'un ami et que j'ai adapte a ma machine. Ce que j'ai modifie, c'est juste par rapport a mon modem adsl, ma carte son. Le reste marche nickel ... apparement. Mais ce qui ne marche toujours pas, c le "halt", que ce soit avec le noyau precompile 2.4.18 de slackware 8.1, ou le 2.4.19 compile.
Ca me rappel windows 95 qui affiche un message indiquant qu'on pouvait eteindre le pc.
Aussi, suis un newbie
Voila , je crois que j'ai assez detaillé mon probleme.
Merci d'avance pour vos reponses.
SyNoK
