Problème Debian & XFree - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 24-10-2002 à 18:41:42
dpkg-reconfigure xfree86-xserver
il va te reposer plein de kestion qu'il t'avias pas posé a l'install
Marsh Posté le 24-10-2002 à 19:08:20
Si!
Re-essaye et dit non quand il te propose le framebuffer (moi ça a réolu le même probleme que toi) ou alors change tes réponses pour voir.
Le serveur X ne voulait pas démarrer avant ça chez moi!
Marsh Posté le 24-10-2002 à 20:39:49
Il suffit de supprimer une ligne dans ce fichier /etc/X11/XF86Config-4
Je ne sais plus de quelle ligne il s'agit ... fait donc une recherche ... mais cest un truc du genre FDB queqchose !
Marsh Posté le 24-10-2002 à 20:42:39
Pb de framebuffer.
Modifie directement le fichier de conf /etc/X11/XF86Config-4.
Si tjs le même pb poste ton fichier, on te dira quoi modifier.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 21:05:00
En enlevant le framebuffer, je peux maintenant passer en mode graphique, mais impossible d'avoir un écran lisible, j'ai essayé pas mal de résolution avec différentes fréquences et à chaque fois l'écran scintille, pourtant j'ai bien respecté les résolution fournit par le constructeur de l'écran mais ça ne marche pas ...
Mon écran : TVM AS6S
Déjà sous Redhat j'avais eu des problème, mais quand j'avais choisi la résolution avec Non-entrelaced ça allait mieux, mais là la Debian ne me propose pas cette posibilité ...
Marsh Posté le 24-10-2002 à 21:09:17
sinon tu essayes avec les féquences minimales pour tester la stabilité de l 'affichage.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 21:10:16
http://www.tvmusa.com/as6s.htm
Bizarre ton histoire.
Avec XFree4, si tu utilise les résolutions standards de ton écran, point besoin
de modeline, il fait ça tout seul.
As tu bien renseigné les fréquences de rafraichissement ?
Quelle résolutions utilise tu ?
Marsh Posté le 24-10-2002 à 21:19:53
Donc tu utilise les modelines, non ?
Essaye sans pour voir, puis jette un oeil aux log pour savoir quel taux
de rafraichissement XFree utilise.
Si tu a toujours de spb, installe les drivers nvidia.
C'est vraiment simple, suffit de suivre la doc.
ftp://download.nvidia.com/XFree86_40/1.0-3123
Pour ma part, j'ai utilisé les tarballs et non les paquets src de Debian.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 21:24:45
je crois que c est ce qui défini ou authorise les résolutions d affichage.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 21:29:45
Si tu ne sais pas ce que c'est alors comment fait tu pour tester une résolution
avec différents taux de rafraichissement ?
Par défaut, lors de la configuration d'XFree4, aucun modeline n'est généré.
(Pour ce que j'ai expérimenté lors de l'installation de ma carte).
Comme la précisé xpoulet, les modelines permettent à XFree de définir
la taille exacte de l'écran pour atteindre la résolution demandée en fonction
du taux de rafraichissement voulu.
Bref, si tu utilise les résolutions standards de ton écran (pour le tien 1024x768)
point besoin, XFree se démerde et comme par miracle te choppe le taux optimal
(aka celui donné dans les caractéristiques de ton écran).
Poste ton fichier de conf.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 21:34:31
humidifier > au fait ![]()
Marsh Posté le 24-10-2002 à 21:39:29
| Xpoulet a écrit a écrit : humidifier > au fait |
Xpoulet, alors tout fonctionne comme tu veux ?
Pour ma part, tjs quelques bricoles qui déconne mais ça roule ...
Marsh Posté le 24-10-2002 à 21:44:51
c'est nickel ^^
elle marche bieng cette debian tout de même
Marsh Posté le 24-10-2002 à 21:47:15
| Xpoulet a écrit a écrit : c'est nickel ^^ elle marche bieng cette debian tout de même |
Debian = valeur sûre
Marsh Posté le 24-10-2002 à 22:21:59
J'ai testé en configurant XFree avec le mode minimal, j'ai demandé la résolution 1280x1024.
Après j'ai tapé startx, et là mircale ça marchait, mais, après j'ai réssayé de relancer le serveur X, et là ça marchait plus, je passait en mode graphique mais c'était illisible.
Voici mon fichier qu'il m'a généré :
Marsh Posté le 24-10-2002 à 22:42:35
Le truc qui ne me plait pas c'est que ton écran fait seulement 50-120Hz et non
50-160 comme c'est indiqué dans ton fichier de conf.
Ta carte 16bits en 1280x1024 elle supporte ? (a priori oui, mais on ne sait jamais)
Sauf si le lien que j'ai trouvé ne correspond pas à ton écran.
1280x1024 sur un 17'', c'est normale que cela ne soit pas super, surtout que tu te
retrouve en 65Hz, ça scintille. (mini 75Hz)
Je te conseille 1024x768 max pour une bonne lisibilité.
Change moi ça pour voir et installe les drivers nvidia.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 23:04:59
Je vais essayé 1024x768 et si je remplace 50-160Hz par 50-120Hz c'est bien ?
Marsh Posté le 24-10-2002 à 23:11:24
C'est toi qui devrait en être sûre !!!
Tu nous donne le type de ton ecran, un tour sous google me donne un lien
avec toutes les caractéristique de ton écran, si biensur c'est bien ton écran.
Alors vérifie, et si c'est bon là tu doit changer pour les bonnes fréquences.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 23:14:52
Oui c'était bien mon écran ...
Donc je peux faire les changements relatifs à mon écran sans problème alors.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 23:21:31
Allons y ...
XFree lui s'en fout de la marque, si tu lui donne des valeurs éronnées il peut
flinguer ton écran, ou alors ton écran perds les pédales.
Marsh Posté le 25-10-2002 à 00:19:45
Je viens de tester une résolution 800x600 en vérifiant les bons paramètres ... ça à marché la première fois, et quand j'ai rééssayé ça ne marchait plus ...
Voilà le fichier de conf :
Sinon pour connaitre la version des driver de NVidia qui sont installés, on fait comment, parce que loà j'ai téléchargé les derniers mais si c'est les meme ça vaut pas le coup de faire la manip ...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 00:23:55
Les drivers nvidia te permettent d'avoir la 3d.
Pour ton pb, ce que je ne comprends pas c'est :
Ca marche la première fois et pas la seconde ???
Pour savoir ce qu'il se passe il suffit de lire les dernière ligne du fichier
/var/log/XFree86.0.log
Balance pour voir ...
Tu démarre directement sous X ou non ?
Sinon, installe gdm ou kdm : apt-get install gdm (ou kdm)
Marsh Posté le 25-10-2002 à 00:30:41
Oui je démarre direct sous X avec kdm et quand X est mal configuré c'est à dire à chaque fois c'est illisible ...
Je ne pense pas qu'on pourra trouvé la solution dans /var/log/XFree86.0.log puisque X se lance correctement, mais l'écran est illisible ...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 00:34:59
Illisible, kesako ?
X démarre donc pas de pb de ce point de vue.
C'était quoi ton pb ou ça déconnait le second coup ?
Serait ce un pb de configuration de kde ?
Si tu utilise un autre window manager est ce aussi dégueulasse ?
Je te conseille néanmoins d'installer les drivers nvidia si un jour tu veux faire
un peu mumuse avec certains jeux.
Marsh Posté le 25-10-2002 à 00:37:01
c'est vrai que j'ai pas essayé avec gnome, peut-^^etre que ça vient de KDE je vais essayer ça tout de suite ...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 01:10:55
Non sous Gnome ça le fait aussi ...
Voilà le dernier fichier log généré par XFree :
http://www.codeur.org/xfree86.txt
Je crois bien avoir trouvé l'erreur mais je ne sais pas comment la résoudre, voici les lignes qui pourrait ^^etre responsable du problème (ces lignes viennent du fichier log):
D'après man, ça à un rapport avec la carte vidéo ...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 02:28:50
Tu a trop de modules optionels chargé par XFree.
Voilà ce que j'ai chez moi avec les drivers nvidia :
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
Load "dbe" # Double buffer extension
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
SubSection "extmod"
# Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension
EndSubSection
# This loads the Type1 and FreeType font modules
Load "type1"
Load "freetype"
# This loads the GLX module
Load "glx"
# 4 TV
Load "v4l"
Load "freetype"
Comme tu peux le voir j'en utilise bcp moins que toi.
Après analyse (succinte de ton dernier log) le pb semble venir du module int10.
Commente le pour voir.
Vire dri également.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 18:36:23
J'arrive pas à démarer le serveur XFree, quand je tape startx, il me renvoie une erreur, je vous joins les deux fichiers logs en rapport à XFree que j'avais dans /var/log :
http://www.codeur.org/xfree86.0.log.txt
http://www.codeur.org/xfree86.8.log.txt
Dans la configuration comme driver pour ma carte graphique TNT2 M64 j'ai choisi le driver nommé "nv".
