Problème de configuration de ProFTPD "I need your help" - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:28:57
Les utilisateurs tombe sur un répertoire FTP dédier ou sur leur répertoire déclarer ?
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:46:41
déjà merci
en faite j'ai crée un rep ftp dans /home dans le lequel j'ai crée des rep dédié a chaque utilisateur.
donc lorsque l'utilisateur se connect il tombe sur
/home/ftp
normallement il devrait voir tout les repertoires mais on ne voit rien. on est obligé de taper en sachant le nom du rep pour rentrer dedans.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:53:25
Oaui bizarre.
Je ne mis connait pas encore assez en config FTP. Mais tu aura certainement plus de réponses en éditant ton premier post et en le plaçant dans la sous-catégorie réseaux
Marsh Posté le 28-05-2002 à 11:58:22
Salut a tous !!
J'ai un petit soucis dans la configuration de ProFTPD sous linux. J'espère que certain d'entre vous pourrons m'aider.
Le problème c'est que mes utilisteurs ne peuvent pas voir le rep des autres utilisateurs. pourtant ils font tous partie du même groupe. J'ai mis seulement des droits en lectures pour le rep d'un autre user.
Je peux tout de même accéder aux différents rep, mais ceux-ci sont cachés ou invisible.
voici le code source :
ServerName "Installation par défaut de ProFTPD"
ServerType inetd
DefaultServer on
# Allow FTP resuming.
# Remember to set to off if you have an incoming ftp for upload.
AllowStoreRestart on
# Port 21 is the standard FTP port.
Port 21
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new dirs and files
# from being group and world writable.
Umask 022
MaxInstances 8
# Set the user and group that the server normally runs at.
User ftp
Group ftp
# Needed for NIS.
PersistentPasswd off
# Default root can be used to put users in a chroot environment.
# As an example if you have a user foo and you want to put foo in /home/foo
# chroot environment you would do this:
# DefaultRoot /home/foo foo
<Global>
AccessDenyMsg "Mauvais Login"
RootLogin off
AuthAliasOnly off
UserPassword ftpstarneo xxx
UserPassword ftpbyan xxx
UserPassword ftptiteuf xxx
UserPassword ftparchangel xxx
UserPassword ftpkerigan xxx
AccessGrantMsg "Acces OK"
AllowChmod on
LoginPasswordPrompt on
AllowForeignAddress on
AllowRetrieveRestart on
MaxClientsPerHost 3 "3 connections par utilisateurs"
RequireValidShell off
UseFtpUsers on
AuthPAM on
</Global>
<VirtualHost galaxy.no-ip.biz>
Port 21
RootLogin off
ServerName "Serveur FTP des GLX"
MaxClients 5 "Trop de personne sont déjà connectés sur le serveur"
AccessDenyMsg "Mauvais login"
AccessGrantMsg "Bienvenue sur le FTP des GLX"
ServerAdmin starneo@ifrance.com
WtmpLog on
AuthAliasOnly off
DisplayGoAway "Il y a trop de connections au serveur"
DisplayQuit "Au revoir"
UseFtpUsers on
DefaultRoot ~
<Directory ~>
DeleteAbortedStores on
HiddenStor off
Umask 022
AllowOverwrite on
AllowChmod on
GroupOwner ftp
</Directory>
UserAlias ftpstarneo ftpstarneo
UserAlias ftpbyan ftpbyan
UserAlias ftptiteuf ftptiteuf
UserAlias ftparchangel ftparchangel
UserAlias ftpkerigan ftpkerigan
AuthPAM on
</VirtualHost>
d'avance merci pour l'aide et les différents conseils !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par starneo le 29-05-2002 à 15:58:05--[/jfdsdjhfuetppo]
