Problème de compilation avec 4KSTACKS [2.6.7] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 06-07-2004 à 18:20:01
tu as testé le même kernel en enlevant juste le 4kstack pour être sur que c'est bien la cause ?
Marsh Posté le 06-07-2004 à 18:32:47
je suis en train de le faire. Le temps que ça compile mais par rapport à l'ancien kernel c'est une des seules option que j'ai rajouté en plus d'avoir mis en dur le FS ext3, ide, alsa et activé premtible kernel
Marsh Posté le 06-07-2004 à 19:47:26
confirmation c'est bien 4KSTACK qui lambine mais sérieusement
Marsh Posté le 06-07-2004 à 19:52:26
impossible. soit c'est du placebo, soit tu as foiré ta configuration noyau, soit tu as des drivers binaires foireux. mais de ce que je sais des 4K stack et sur le changements que ça implique, tu ne peux pas avoir de ralentissement
Marsh Posté le 06-07-2004 à 19:56:00
ça je sais c'est une question de pile et c'est censé s'exécuter plus vite. C'est bien pour ça que je poste car incompréhension du mon problème. Mais si tu veux le détail de fichier de config du noyau je le post si ça peux servir
Marsh Posté le 06-07-2004 à 20:02:14
non j'ai pas fais de test mais quand je vois que kde mais 2x plus de temps pour démarrer et pour ouvrir n'importe quelle fenêtre bah je dis que c'est plus lent. Et je précise que les options étaient les mêmes que mon noyau précedent hormis les modifs énoncées plus haut
Marsh Posté le 06-07-2004 à 20:07:36
le preemptible kernel ça n'est pas rien, tu ne peux pas faire un noyau avec beaucoup de choses différentes, piocher une option et la tenir pour responsable. fais de vrais tests, option par option.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 20:10:28
| Taz a écrit : le preemptible kernel ça n'est pas rien, tu ne peux pas faire un noyau avec beaucoup de choses différentes, piocher une option et la tenir pour responsable. fais de vrais tests, option par option. |
Oui c'est ce que je suis en train de faire
Je ne tiens pas le 4KSTACK pour responsable mais pour l'instant j'ai de forts soupçons.....
Marsh Posté le 06-07-2004 à 20:11:02
Par contre pour le preemptible kernel il lmarche impeccable!!
Marsh Posté le 06-07-2004 à 20:11:18
genre tu serais très qualifié pour faire ce genre de déduction ...
Marsh Posté le 06-07-2004 à 20:25:12
| Taz a écrit : impossible. soit c'est du placebo, soit tu as foiré ta configuration noyau, soit tu as des drivers binaires foireux. mais de ce que je sais des 4K stack et sur le changements que ça implique, tu ne peux pas avoir de ralentissement |
tomate syndrome   ![[:mrbrelle] [:mrbrelle]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mrbrelle.gif)
   ![[:anathema] [:anathema]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/anathema.gif)
Marsh Posté le 06-07-2004 à 20:26:51
| tomake a écrit : non j'ai pas fais de test mais quand je vois que kde mais 2x plus de temps pour démarrer et pour ouvrir n'importe quelle fenêtre bah je dis que c'est plus lent. Et je précise que  les options étaient les mêmes que mon noyau précedent hormis les modifs énoncées plus haut |
et si tu vires le 4kstack de ce 2.6.7, et rien que le 4kstack, tu retrouves les mêmes perf que sur ton 2.6.3 de mdk ??
Marsh Posté le 06-07-2004 à 21:53:44
| udok a écrit : et si tu vires le 4kstack de ce 2.6.7, et rien que le 4kstack, tu retrouves les mêmes perf que sur ton 2.6.3 de mdk ??  |
Je recompile les noyaux pour vérifier les options :
-->je refais le 2.6.3-7mdk avec les options que j'avais mises dans le 2.6.7 mais sans le 4kstack, comme ça je verrais s'il ya des ralentissements flagrants (je cherche pas à gagner 3ms   )
-->après idem avec 2.6.7 sans 4kstack
-->après on verra pour le 4kstack dans un 2.6.3-7mdk ou dans un 2.6.7
Marsh Posté le 06-07-2004 à 22:32:49
J'ai pris dans cooker le kernel-source version 2.6.7-2mdk et j'ai compilé avec 4KStacks + preemptible, et le systeme (KDE principalement) est bien plus rapide qu'avec le 2.6.3-14mdk .
Marsh Posté le 06-07-2004 à 22:50:35
| Taz a écrit : merci de ton bon sens Albator  |
Je ne dis pas le contraire
J'ai vérifié pour les options du kernel et Taz avait peut-être raison car l'option "Check for stack overflows" était cochée ce qui entraine peut-être un ralentissement.
Donc je vais passer à un 2.6.7-2mdk +options citées par [Albator] et je verrais.
Udok-->la réponse est bien oui entre un 2.6.7+4KStack et un 2.6.7 sans, mais sous toutes réserves des autres options...
Marsh Posté le 06-07-2004 à 23:42:28
| tomake a écrit : Je ne dis pas le contraire   |
gni ??
Marsh Posté le 07-07-2004 à 00:04:40
J'ai pas vérifié option par option, mais uniquement les changements les plus importants, ce qui peux expliquer les incohérences dans le noyau que j'ai compilé
Marsh Posté le 07-07-2004 à 00:05:46
| tomake a écrit : J'ai pas vérifié option par option, mais uniquement les changements les plus importants |
tu comprends bien que si tu veux tester le 4kstack, tu ne dois changer que celui là bien entendu ?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 00:20:00
oui c'est ce que je n'avais pas fait avec le premier kernel que j'ai compilé (et du coup quand j'ai posté mon premier post) mais pour les suivants j'y ai bien veillé !!
Marsh Posté le 07-07-2004 à 00:24:43
bon alors, tu l'as fait le test avec 2.6.7 avec et sans 4kstack, et uniquement ce changement ???
Marsh Posté le 07-07-2004 à 03:21:03
Résultats de ces tests : un merdier total
J'ai compilé un 2.6.7-2mdk avec et sans 4kstack :
-> sans ça marche pas trop mal sauf que comme j'ai compilé l'ide pour les cd en dur j'ai plus de lecteur cd (j'arrive plus à les monter, il me dis qu'ils sont inexistants bien qu'il y ait hdc et hdd dans le /dev!!!) et j'arrive pas à charger le module ndiswrapper
->avec le stack j'arrive même plus à installer les drivers nvidia (je lui est indiquer l'option --kernel-source-path et il veut rien savoir), kde veux plus démarrer et il y a une tonnes d'erreurs dans le chargement des services au démarrage.
Pour finir retour 2.6.3-7mdk, case départ et de nombreuses heures de perdues
Pour clore le tout je comptais faire une petite partie de WRTC-Enemt territory pour faire passer la pilule et bien non le jeu freeze au bout de 2 mins (alors qu'il marchait avant...  )
Vu l'heure je vais arrêter le désastre ici et je sens que demain (enfin dans quelques heures) je vais faire un rm -f /*, enlever lilo et remettre win.
Je suis pas un informaticien, j'y connais pas grand chose et je rechigne pas à mettre les mains dans le cambouis, mais là c'est trop ça me gonfle terriblement.
Encore une question : je fais comment pour virer tous les noyaux et leurs modules proprement ???
Et si ça interresse encore quelqu'un j'essayerai peut-être de refaire deux noyaux pour vérifier le ""problème"" avec l'option 4kstack (quand j'aurai tous remis en ordre)
Marsh Posté le 07-07-2004 à 07:38:57
c'est un peu le premier noyau que tu compiles, donc fort de ton expérience, tout le monde prend bien note de tes conclusion.
Marsh Posté le 07-07-2004 à 08:13:46
si tu veux pas te faire chier la bite pourquoi as tu voulu compilé un kernel.
| Citation :   |
ne compile pas de kernel dans ce cas la et utilisent ceux de mandrake non ?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 08:16:59
bah non, c'est tellement mieux de cocher des options au hasard ...
Marsh Posté le 07-07-2004 à 08:26:04
Les 12000 erreurs au démarrage des services, ça vient probablement d'un oubli d'installer les modules après leur compilation, ça me le fait parfois, forcément le système marche moins bien
Marsh Posté le 07-07-2004 à 10:12:13
Mais je me demande qui dit à ceux qui se mettent sous Linux qu'il faut recompiler son noyau..
En tout cas, ça devient courant sur OSA les noob qui raconte n'importe quoi et tente de le faire passer pour une vérité..
Marsh Posté le 07-07-2004 à 11:36:19
| glor a écrit : Mais je me demande qui dit à ceux qui se mettent sous Linux qu'il faut recompiler son noyau..  |
Lol, c'est clair, moi aussi quand j'ai installé Linux pour la première fois (Mandrake 7.0 je crois), l'espèce de barbu qui m'avait convaincu de l'installer m'a fit "la première chose à faire sous Linux, c'est de recompiler le noyau", et hop.
Résultat: plein de trucs qui ne marchent plus, et un système qui n'est pas plus rapide.
Merci Huggy les bons tuyaux
Marsh Posté le 07-07-2004 à 11:40:06
Je suis choqué par le dernier post de tomake!
A l'époque ou j'étais newbi linux (1999) j'ai pas commencé directe a compiler un kernel moi. Tomake lui directe recompile un noyau 2.6 et fais mumuse avec les options du kernel. Parce qu'apparement il n'arrive pas a recompiler son noyau correctement maintenant tomake est décu il veut retourner vers windows.
Attends quand on est newbie faut pas bruler les étapes.
1)recompiler son noyau sous linux n'est pas une obligation, vu que t'es newbie pourquoi tu te contentes pas des noyaux de ta distrib
2) suffit de rater la recompil d'un noyau pour etre dégouter de linux, on voit bien le windowsien en puissance
3) pk vouloir recompiler un noyau quand on est newbi ?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 12:47:27
Bonjour à Tous,
Désolé mais je me suis emporté hier soir, à tort c'est sûr, excusez moi, et après une bonne nuit j'ai toujours pas virer Linux et je suis sans doute pas prêt de le faire.
Pour répondre à quelques remarques :
Taz --> non ce n'est pas le tout premier mais il est vrai que j'en ai pas compilé des tonnes non plus. Quand j'étais sous mandrake 9.2 j'en ai compilé un 2.6.3 et j'ai eu aucun problème. Par ailleurs non je n'ai pas coché les options au hasard mais j'ai lu les docs, fait des recherches sur google pour voir ce que tel truc valait par rapport à ceux cocher par défault dans les noyaux de mandrake
Glor -->je ne tente pas de faire passer quoique ce soit pour une quelconque vérité mais j'ai relaté des constatations
Pour les autres -->certes recompiler le noyau n'est pas une obligation, loin de là, mais pourquoi ne pas essayer pour améliorer aussi ses performances. ET puis c'est pas en prenant les noyaux de mdk que je vais apprendre un jour à savoir compiler un noyau!
[Albator] --> pour les modules OK mais quel est l'intérêt de les remettre s'ils sont compiler en dur dans les noyau ??
Marsh Posté le 07-07-2004 à 13:42:20
Si avec le 2.6.7 de ta Mandrake tout fonctionne bien, pourquoi vouloir en changer? C'est le meilleur conseille qu'on puisse donner..
Ton titre et le contenu de tes posts pourrait penser à première vue,qu'après ta longue expérience, le 4K Stack ralenti le système. Hors il n'en est rien, et qu'en on lit tout le thread, on se rend compte que ce sont des constatations faites à la louche, à la va vite s'en savoir les conséquences que cela à sur le système que tu ne connais d'ailleurs pas plus que ça..
Je dois dire que ta dernière phrase me fait peur..
Marsh Posté le 07-07-2004 à 13:49:01
| glor a écrit : Je dois dire que ta dernière phrase me fait peur.. |
   Vois pas! Un peu plus d'explications peut-être ?
Ok pour le titre --> je te propose de le modifier et désolé donc pour en avoir trompé certains sur mon expérience sous linux mais c'était pas le but.
Marsh Posté le 07-07-2004 à 14:20:49
| tomake a écrit :   |
Je ne sais pas..
Marsh Posté le 07-07-2004 à 18:31:57
Je me suis mal exprimé ... Dans mon noyau, et dans le tien aussi je suppose, il y a des fonctionnalités en dur, et d'autres en modules.
Il m'arrive régulièrement de compiler le noyau, de l'installer mais d'oublier le "make modules_install". Du coup, au redémarrage, y a plein de services qui foirent (ex: tout ce qui est lié au réseau)
Marsh Posté le 07-07-2004 à 18:36:01
Quand je compile je fais :
make bzImage
make modules && make modules_install
make install
donc généralement ou je ne compile pas du tout les modules et dans ce cas là il y a le make install pour me le rappeler par un erreur, ou ya un truc que j'ai loupé quelque part...
Marsh Posté le 07-07-2004 à 18:41:14
outch
make mrproper
make menuconfig
make clean
make bzImage
make modules
cp System.map /boot/System.map-${kernel_version}
cp arch/i386/boot/bzIMage /boot/vmlinuz-${kernel_version}
cd /boot/
rm System.map vmlinuz
ln -s System.map-${kernel_version} System.map
ln -s vmlinuz-${kernel_version} vmlinuz
lilo
Marsh Posté le 06-07-2004 à 18:12:58
J'ai compilé l'option 4KSTACKS dans le noyau v.2.6.7 alors qu'avant j'avais un 2.6.3-7mdk et j'observe des lenteurs un peu partout.
Est-ce que quelqu'un a une idée concernant cette lenteur.
Par contre les drivers nvidia 6106 marchent très bien.
Message édité par Tomake le 07-07-2004 à 14:25:49
