Problème de clavier sous X - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 15-01-2004 à 01:32:24
ca m'est arrive une fois j'avais renseigne le champ XkbLayout en 'gb' au lieu de 'us'
m'enfin a moins que t'ai un clavier non fr ca doit aps etre ca
p-e le nombre de touches ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 15-01-2004 à 09:03:48
Ben moi dans mon XFConfig-4 j ai la meme chose et ca marche. Donc ca m etonnerait que ca vienne de la ...
Marsh Posté le 15-01-2004 à 10:07:14
Là je viens de tester en modifiant XkbLayout par us ou d'autres mais ça n'a aucun effet
Et j'ai pas changé de matos ni de fichier de config, c'est arrivé comme ça quoi ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 10:15:55
tu as ce problème que en X
C'est quoi ton wm ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 10:22:06
oui qu'en X. La console c'est ok. Je suis sous gnome mais c'est indépendant de l'environnement en fait (j'ai testé)...
Marsh Posté le 15-01-2004 à 10:27:21
Ca te le fait dans toutes les applis
Tu as un clavier usb ou ps2
Il a déjà marché en X correctement avant que tu bidouilles ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 10:33:45
et les logs de X ca donne quoi ?
j' avais eu le meme problème c' était un fichier qui avait pas les bonnes permissions pour écrire la description du clavier mais lequel je sais plus..
regardes les logs ou bascule sur la première console.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 10:41:03
J'ai quelques trucs intéressants dans les logs:
Y'a donc bien un problème de keymap mais je sais pas le résoudre
Klaimant -> c'est un clavier de portable et ça le fait pour toutes les applications
Merci de votre aide
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:07:40
Ben tu as trouvé ton erreur, il n'arrive pas à charger xkb ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:09:58
C'est bien ce problème.
Par contre j'ai pas xlibs-data donc j'ai fait un dpkg -i --force-confmiss xlibs_4.2xxxxxx.deb.
Y'a pas d'erreurs mais ça ne fonctionne pas.
Les logs de X restent les mêmes.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:11:31
| klaimant a écrit : Ben tu as trouvé ton erreur, il n'arrive pas à charger xkb |
oui oui
. Maintenant faut réussir à la faire charger
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:25:03
/debian/pool/main/x/xfree86/xlibs-data_4.3.0-0pre1v5_all.deb
puis dpkg -i --force-confmiss
( biz il n est pas reference dans sid celui là )
peut etre dans expermiental ...
edit : mauvaise idée, je n'avais pas vu que la version xfree de X etait toujours du 4.2 en sid
A+
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:35:42
Peu etre en refesant un dpkg-reconfigure ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:37:24
Sinon essaye ceci :
setxkbmap -rules xfree86 -model pc105 -layout fr -v 10
ou ca si ca ne march pas :
apt-get --reinstall --option="DPkg::Options=--force-confmiss,--force-confnew" install xlibs
A+
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:41:33
si c' est le meme problème que j' avais eu, passes sur la première console après avoir lancé X ( Ctrl + Alt + F1 ) et normalement ca devrait ètre écrit:
dans quel fichier il peut pas ajouter la description du keyboard
tu changes les permissions pour pouvoir écrire dedans et tu relances Xfree
si ca a rien a voir, ben tu continues de chercher
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:53:21
| Aragorn_1er a écrit : Sinon essaye ceci : |
merci de ton aide précieuse Aragorn mais rien n'y fait
Ekxon -> g rien qui m'indique si un fichier ne peut pas etre écrit
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:53:56
re dpkg ton x ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:59:20
La ligne avec apt-get ne te donne rien ?
Sinon essaye setxkbmap avec pc104 , je pesne que c'est plus standard ...
A+
Marsh Posté le 15-01-2004 à 12:11:23
| Aragorn_1er a écrit : La ligne avec apt-get ne te donne rien ? |
toujours le même message avec pc104 et apt-get fait ce qu'il a à faire mais ça ne change rien du tt
Klaimant -> tu veux dire un dpkg -i --force-confmiss sur tous ce qui concerne X?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 12:26:52
On va bien reussir a trouver ... ;-)
Fait un strace :
strace setxkbmap -rules xfree86 -model pc104 -layout fr -v 10
Et donne l'output.
A+
Marsh Posté le 15-01-2004 à 12:31:38
| Aragorn_1er a écrit : On va bien reussir a trouver ... ;-) |
c'est pas beau à voir
Marsh Posté le 15-01-2004 à 13:06:11
Rien d'anormal dans le strace ... Je continu de chercher
A+
Marsh Posté le 15-01-2004 à 13:12:41
Les "no such file or directory" c'est pas grave?
en tous les cas merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 13:45:45
Non, puisque il essaye different path avant de trouver le bon endroit où est le fichier rechercher. Et dans ce cas il trouve tout.
A+
Marsh Posté le 15-01-2004 à 13:52:17
Elles est fraiche ta sid ?
Donne le num de version de xlibs.
A+
Marsh Posté le 15-01-2004 à 14:20:48
Elle est à jour par rapport à hier...
version d'xlibs : 4.2.1-15
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:23:56
up!
Question en passant: est-il possible de désinstaller tous Xfree et ses fichiers de config (sans désinstaller les appli graphique si possible) et puis réinstaller le tout sans que ça foute le bordel? ça arrangerait mon prob un truc comme ça?
merci ![]()
Marsh Posté le 16-01-2004 à 00:34:30
| Niala a écrit : up! |
t' as essayé de lancer X en root pour voir si ca passe..
Marsh Posté le 16-01-2004 à 09:25:50
c'est gdm qui lance X et je vois pas ce que ça peut changer
dans le doute j'ai essayé rien n'y fait.
Quelqu'un a un avis sur la réinstallation de X?
Marsh Posté le 16-01-2004 à 09:27:15
oui, tu bouges tes fichiers de config dans un coin et tu fais un dpkg-reconfigure x-window-system et toutes la clics ![]()
Marsh Posté le 16-01-2004 à 10:05:02
dpkg-reconfigure x-window-system-core ne fonctionne pas vu que c'est un métapackage.
En fait je pensais à qqch de plus "bourin". Un apt-get remove --purge xserver-xfree86 xfree86-common xserver-common xbase-clients xfonts-base xutils xfonts-100dpi xfonts-75dpi fvwm.
Il veut m'enlever la totalité des softs qui en dépendent ce qui est normal. En fait je voudrai savoir si vous pensez que ça peut résoudre la prob? Je pense que oui mais j'aimerai d'abord un avis en fait ![]()
Marsh Posté le 16-01-2004 à 10:26:27
Tu as oublier xlibs, car le problème viens de là j'en mettrai ma main à couper.
A+
Marsh Posté le 16-01-2004 à 10:34:08
As tu le fichier /etc/X11/xkb/keymap/xfree86 ?
Et est ce qu'il y a dans ce fichier ceci :
xkb_keymap "fr" {
xkb_keycodes { include "xfree86" };
xkb_types { include "default" };
xkb_compatibility { include "default" };
xkb_symbols { include "en_US(pc105)+fr" };
xkb_geometry { include "pc(pc102)" };
A+
Marsh Posté le 16-01-2004 à 10:40:36
| Aragorn_1er a écrit : As tu le fichier /etc/X11/xkb/keymap/xfree86 ? |
oui la section y est
et pour dpkg-reconfigure xlibs j'avais déjà essayé
Marsh Posté le 16-01-2004 à 10:47:21
Quelque chose de bizarre :
Moi quand je fais un :
# setxkbmap -rules xfree86 -model pc105 -layout fr -v 10
Setting verbose level to 10
locale is C
Warning! Multiple definitions of rules file
Using command line, ignoring X server
Warning! Multiple definitions of keyboard model
Warning! Multiple definitions of keyboard layout
Applied rules from xfree86:
model: pc105
layout: fr
Trying to build keymap using the following components:
keycodes: xfree86
types: complete
compat: complete
symbols: en_US(pc105)+fr
geometry: pc(pc105)
Alors que toi, tu as :
symbols: pc/pc(pc105)+pc/fr
Ce qui ne correspond à rien en faisant une recherche dans /etc/X11/xkb/* ...
Ou va bien finir par trouver
A+
Marsh Posté le 16-01-2004 à 10:54:07
Dans ton xfconfig, tu as rien d'autre faisant reference au clavier ?
Sinon essayer d'enlver l'opt autoreapat ( m etonnerai que ce soit ca )
Et rajoute dans la section kbd :
Option "CoreKeyboard"
As tout hazard ...
A+
Marsh Posté le 15-01-2004 à 00:43:31
Salut!
Voilà je suis sous debian SID j'ai tellement bidouillé mon XFree aujourd'hui que je me retrouve avec un problème de clavier sous X.
Pour résumer toutes les touches fonctionnent (clavier azerty) sauf qu'il m'est impossible d'avoir les caractères en combinaison avec AltGr(les crochets par exemple) ou d'autres caractères (la touche suppr ne répond pas et sans doute d'autres que j'ai pas encore remarquée). C'est assez embêtant.
Un p'tit coup d'oeil à mon XFConfig-4
Quelqu'un peut m'aider à retrouver une disposition normal de clavier?
