Probleme avec jigdo
Probleme avec jigdo - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 11-02-2005 à 10:39:58
j'ai un probleme avec jigdo, je réussi à télécharger l'iso (enfin les paquets pour l'iso) du DVD Debian Woody mais seulement il bloque sur le dernier fichier !!!!!
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 11-02-2005 à 11:26:53
Donne un peu le message, là c'est pas très clair
Marsh Posté le 11-02-2005 à 11:31:04
Comment fait on pour poster une image ?
Merci pour ton aide  :sarcastic:
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:27:23
Le message affiché par jigdo est le suivant :
Aaargh - 1 files could not be downloaded. This should not happen! Depending on the problem, ti may help to retry downloading the missing files.
Also, you could try changing to another Debain or Non-US server, in case the one you used is out of sync.
However, if all the files downloaded without errors and you still get this message, it means thaht the files changed on the server, so the image cannot be generated.
As a last resort, you could try to complete the CD iamge download by fetching the remaining data with rsync.
Press Return to retry downloading the missing files.
Press Ctrl-C to abort. (If you re-run jigdo-lite later, it will resume from here, the download is not lost if you press Ctrl-C now.)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:36:29
Il te reste assez de place sur ton hdd ?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:38:52
T'as essayé de relancer jigod après ? Peut-être que le miroir n'était pas encore complètement à jour.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:40:32
Il me reste pres de 30 Go de libre sur le hdd donc ça ne vient pas la ?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:41:12
Oui lorsque je relance je reviens toujours au meme point (le message ci dessus)
