Probleme avec un Disque Dur - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:29:21
Le bus système est overclocké aussi ? Tu as essayé en remettant la fréquence d'origine?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:44:56
je sais pas si ca peut vous aidez a touver la solution mais je me souviens que j'avais la meme chose avec mon autre carte mere ca vien peut etre du disque
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:48:55
Moi aussi g le meme pb!
C un quoi ton disque ?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 21:41:29
j'ai un Fujitsu 4 Go et un Seagate 28 GO et les deux on cette merde mais il vient de me dire que c'etait parce que j'avais pas la bonne vitesse. Mais qu'est ce que ca ve dire ????? je c'est pas
Marsh Posté le 23-02-2002 à 23:26:42
juvenis j'ai regle mon prob en baissant la vitesse de l'udma grace a mon RAID mais tu peux faire la meme chose avec les utilitaires de ton disque dur
Marsh Posté le 23-02-2002 à 23:35:49
Donc, c'était bien un problème Hardware. Mais est-ce qu'il était gênant, à l'usage ? Ou c'est juste que ça t'ennuyait d'avoir ces messages d'erreur?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 00:31:34
ben ca me foutai les boules devoir des erreurs sur mes durs et ca me bloque pour faire un truc
et puis ca fait pas tres pro de voir des erreurs sans chercher a les comprendre et les reparer.
Marsh Posté le 24-02-2002 à 00:32:11
de temps en temps j ai des probs similaire sur le server je ne sais pas d ou ca vien mais qd ca arrive je suis obliger de rebooter c donc tres genant !
Marsh Posté le 24-02-2002 à 09:47:55
| aurelboiss a écrit a écrit : ben ca me foutai les boules devoir des erreurs sur mes durs et ca me bloque pour faire un truc @++ |
Tu verrais les messages d'erreur que j'ai sur la console quand je rippe à partir d'un lecteur CD émulé en SCSI. Si je devais m'inquiéter ...
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:18:53
Bon c'est vrai que ca ne me deranger pas trop mais quand j'ai voulut cree une Base de Donnes "dmesg" me mettait des erreurs et impossbilite de creer la base c'etait un peut genant quand meme
mais bon en descendant mes disques en UDMA 33 aors que c'est de 66 j'ai plus les problemes alors je laisse comme ca .......
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:33:31
c'est pas des secteurs defectueux?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:40:21
désactive l'UDMA ou le multimode ou d'autres param
Marsh Posté le 26-02-2002 à 16:50:18
Moi g un IBM 40Go et un Maxtor 13.0Go...
ca ne pose de pb que sur l'IBM (udma100) alors que le maxtor est un disque udma66...
Sinon pour répondre a jak, cela ne semble pas génant a l'usage. Il n'y a apparement pas d'erreur d'écriture sur le disque.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:17:06
j'ai des erreurs avec mon disque hda quand je tapes dmesg je vois
hda: dma_intr: status=0x51 {DriveReadySeekComplete Error }
hda: dma_intr: error=0x84 {DriveStatusError BadCRC }
et ca plusieurs fois. Croyant que ct mon disque qui rendait l'ame j'en ai mis un autre et la tjs la meme chose et ca me paraitrait bizarre que celui la soit endommage....
Si vous avez une idee sur le probleme
