Problème d'installation drivers réso et make.... [MDK10] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 12-10-2004 à 14:30:20
as tu vérifié que le pilote n'existait pas déjà dans la mdk 10.0 ?
il est déjà inclus, donc tout ce que tu fait est inutil ( surtout si tu n'installes pas les sources du noyau ).
donc configure la carte son, cela devrait le faire tout seul.
pour voir si il sait qu'il doit utiliser le pilote : lspcidrake
si il ne sait pas, tu modifies /etc/modprobe.conf et tu mets :
je pars du principe que tu vas l'utiliser comme 1ère carte réseau ( eth0 )
Marsh Posté le 12-10-2004 à 15:14:34
Merci une fois de plus pour ta réponse!
Dans l'ordre, j'ai essayé d'installer la carte réseau à l'aide de l'assistant dès le début: le driver broadcom 5700 apparaît dans la liste, j'ai ensuite essayé de mettre le driver tg3 (lu sur le forum dell)
mais c'est toujours la même chose: assistant > Lan > choix manuel > choix du driver > retour a choix manuel , en boucle....
donc j'ai tenté de trouver d'autres drivers..
(le modèle apparâit sous ce nom "Ethernet drivers for the Broadcom 57XX NetExtreme Gigabit Controller" ) sur le  site de broadcom et j'ai essayé mes manips foireuses....)
Pour répondre à tes questions, j'ai fait un modprobe
et effectivement le driver est présent:
/lib/modules/2.6.3-7mdk/kernel/3rdparty/bcm5700/bcm5700.ko.gz
j'ai aussi mis l'alias dans le modprobe.conf (l'ordre à de l'importance?):
alias eth0 bcm5700
rebooté,
rien vu concernant le réseau.... je dois le configurer à la main?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 15:19:22
relance l'outil de conf et n'active pas le "démarrage à chaud du réseau". quand tu auras fini, vérifie la conf en regardant le contenu du fichier /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
si tu as la possibilites de mettre des updates, fais le.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 15:20:55
j'ai relancé l'outil de config qui boucle encore, avant de revenir ici!
il y a un fichier de logs pour ça?
j'y retourne je vais essayer de trouver le fichier sus-dit
Marsh Posté le 12-10-2004 à 15:23:39
quand boucle-t-il ?
qu'as tu fais , quelles options as tu choisis ?
peut tu mettre une autre carte réseau en attendant ou accéder à des fichier afin d'installer des updates ?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:01:30
j'ai été coupé dans mon élan ....
je détaille...
Alors je passe soit pas "configurez votre ordinateur" soit par configuration matérielle(système>config>centre de contrôle>matériel > ) carte réseau >> le module est inconnu  je lance l'utilitaire de configuration de la connexion réseau ou internet
>>>connexion à travers un LAN  >choix manuel > dans la liste je sélectionne BCM5700 et ça revient directement à choix manuel lorsque je fait suivant!
(idem avec le module tg3)
je ne peux donc choisir aucune option pour le moment
(j'ai déjà fait cette partie plusieurs fois sans souçis sous d'autres machines....)
et je ne peux pas mettre de carte réseau additionnelle , c'est une microtour sans ports pci(taff)
(Je n'ai donc pas de fichier ifcfg-eth0 pour le moment)
au moment du retour à "choix manuel " j'ai l'impression qu'une fenetre apparait rapidement en arrière plan.... (logs de ça?)
voilà merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:11:36
résultat de la commande lspcidrake
je pense qu'il y a un bug avec l'outil de conf et qu'il faudrait le mettre à jour ( même si je n'ai jamais eu ce bug ... ).
mais à ta place je n'utiliserai pas choix manuel, regarde si il y arrive en choix auto.
si vraiment il y a un pb :
Marsh Posté le 13-10-2004 à 10:02:07
Hello!
J'ai fait ces manips ce matin, la commande lspcidrake renvoie:
unknown         : unknown (14e4/1677/1028/0179) [NETWORK_ETHERNET]
j'ai ensuite fait la manip suivante mais ça ne changeait rien.
Pour le choix manuel, le fait est que c'est le seul choix qu'il me proposait! (pas de liste des différentes cartes ou de mode auto)
Je dois me servir du pc (boulot) je suis passé sous fedora core 2 ce matin et l'installation des drivers à fonctionné cette fois ...
(mdk à la maison de toute façon  )
les joies du tout intégré.....
merci pour ton aide en tout cas
Marsh Posté le 13-10-2004 à 13:09:11
il ne sait pas que le chipset est géré par ce pilote.
dans /etc/modprobe.conf tu mets :
puis tu charges le pilote :
modprobe bcm5700
ensuite tu lances l'outil de conf opu tu modifies les fichiers comme je t'ai dit et cela devrait le faire.
la Fedora étant plus récente, elle savait qul pilote utiliser.
par contre le bug de l'outil de conf ... j'aimerais bien savoir si en updattn les packages il est toujours là pour la 10.0 ...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 13:29:49
J'avais déjà modifié le fichier modprobe.conf et relancé "modprobe bcm5700"
et le lancement de l'outil de conf me faisait toujours le même symptôme.
Je n'ai pas non plus réussi à le faire fonctionner "à la main"
Là, de toute façon, elle n'est plus
Je garde ce topic au chaud pour la réinstall, et si ça ne fonctionne pas je verrai en tentant l'update: c'est chaud d'updater sans le net?
thx.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 13:33:51
il faut prendre els packages à la main.
je et conseille de mettre la 10.1 Official ou community
Marsh Posté le 12-10-2004 à 14:22:21
Hello!
J'ai un souçis pour paramétre la carte réseau d'un DEll optiplex SX280 sur une mandrake 10 off.
La carte réseau intégrée est une Broadcom 57XX (5700)Gigabit controller intégrée à la carte mère.
Après moultes recherches j'ai trouvé le driver et je suis donc la procédure d'install:
que ce soit avec le rpm ou avec le tar, je n'arrive pas à dépasser le stade du make
[cpp]
[hm@localhost Driver]$ tar xvzf bcm5700-7.3.5.tar.gz
bcm5700-7.3.5/
bcm5700-7.3.5/LICENSE
bcm5700-7.3.5/DISTRIB.TXT
bcm5700-7.3.5/src/
bcm5700-7.3.5/src/5701rls.c
bcm5700-7.3.5/src/5701rls.h
bcm5700-7.3.5/src/autoneg.c
bcm5700-7.3.5/src/autoneg.h
bcm5700-7.3.5/src/b57diag.c
bcm5700-7.3.5/src/b57proc.c
bcm5700-7.3.5/src/b57um.c
bcm5700-7.3.5/src/bits.h
bcm5700-7.3.5/src/fw_lso05.h
bcm5700-7.3.5/src/fw_stkoffld.h
bcm5700-7.3.5/src/lm.h
bcm5700-7.3.5/src/mm.h
bcm5700-7.3.5/src/nicext.h
bcm5700-7.3.5/src/queue.h
bcm5700-7.3.5/src/tcp_seg.c
bcm5700-7.3.5/src/tigon3.c
bcm5700-7.3.5/src/tigon3.h
bcm5700-7.3.5/src/Makefile
bcm5700-7.3.5/src/bcm5700.4
bcm5700-7.3.5/README.TXT
bcm5700-7.3.5/RELEASE.TXT
bcm5700-7.3.5/patches/
bcm5700-7.3.5/patches/pci-rh30el.patch
bcm5700-7.3.5/patches/pci-rh90-i386.patch
bcm5700-7.3.5/patches/bcm5700-7.3.5-2.6.7.patch
bcm5700-7.3.5/patches/bcm5700-7.3.5-2.4.26.patch
bcm5700-7.3.5/network_install/
bcm5700-7.3.5/network_install/i386/
bcm5700-7.3.5/network_install/i386/rh90/
bcm5700-7.3.5/network_install/i386/rh90/dd.img.gz
bcm5700-7.3.5/network_install/i386/rh30el/
bcm5700-7.3.5/network_install/i386/rh30el/dd.img.gz
[hm@localhost Driver]$ cd bcm5700-7.3.5
[hm@localhost bcm5700-7.3.5]$ cd src
[root@localhost src]# make
make -C SUBDIRS=/tmp/Driver/bcm5700-7.3.5/src modules
make: *** SUBDIRS=/tmp/Driver/bcm5700-7.3.5/src: No such file or directory. Arrêt.
make: *** [default] Erreur 2
voilà un exemple de manip.... et là je suis bloqué, en plus c'est chaint , je dois chaque fois jongler entre les systèmes pour chercher des infos.....
merci de votre aide
