Gentoo était le problème... [IpTables] Problème de masquerade [Résolu] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:17:15
Post constructif
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:35:31
| Jul a écrit : à tout hasard, tu as chargé le module ipt_MASQUERADE ? |
c'est en dur dans mon noyau ![]()
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:40:11
| Klaimant a écrit : Dans mon script d'initialisation de mes règles, j'ai un :
essaye de remplacer $device par etho ou eth1 en "dur" dans ton script pour voir si c'est ca qui merde.
Et précise aussi pour quelles ip/classe d'ip tu veut faire le masquerade avec -s 192.168.1.0/24 par ex
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:44:41
avec précision cela ne change rien, et en changeant le device aussi ![]()
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:46:12
CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=y
J'ai compilé mon noyau avec le support ...
Marsh Posté le 21-11-2003 à 03:47:38
lsmod sert à rien, il est en dur
pourquoi dmesg ??
Marsh Posté le 21-11-2003 à 09:47:57
si tu es sous gentoo, il faut que tu essayes de recompiler iptables...
ps: c mieux de mettre ipfilter en modules plutôt que en dur dans le kernel...
dmesg te permet de voir les messages liés à ton kernel pdt la phase de boot, mais aussi les messages qd tu charges des modules
edit: des fois c pas francais ce que j'écris... ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 10:37:19
| Klaimant a écrit : lsmod sert à rien, il est en dur |
pour voir que netfilter est initialized
Marsh Posté le 21-11-2003 à 10:58:30
netfilter est initialisé, puisque tout marche sauf mon MASQUERADE
Ma version iptables est à jour également
Pourquoi les mettres en modules
, je trouve plus sérieux de mettre les régles iptables en dur, mais c'est mon avis
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:21:07
je crois que pour netfilter y a une option dans le noyau qui le rends plus "verbose" essaye de l'activer pour voir
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:24:45
Ben nan, je vois pas vraiment la ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:31:11
Attend j'ai fait un mr propre
je recompile en mettant iptables en modules
Comme ca je verrais bien si le module masquerade pose vraiment problème ou si c'est autre part ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:37:10
| Klaimant a écrit : Attend j'ai fait un mr propre |
| Citation : Pourquoi les mettres en modules |
Bin voilà, ca permet de faire de savoir plus finement d'où vient le problème
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:42:33
oui mais c'est moins robuste ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:46:36
Voilà, j'ai rebooté avec tout en module, mais jai toujours mon erreur sur mon MASQUERADE, bien que le module soit lancé ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:48:32
| Klaimant a écrit : Voilà, j'ai rebooté avec tout en module, mais jai toujours mon erreur sur mon MASQUERADE, bien que le module soit lancé |
bon
donne uname -r
iptables -V
la config du noyau
le dmesg
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:48:43
en cas d'attaque
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:50:13
| Klaimant a écrit : en cas d'attaque |
c'est un plus, mais y a tant de choses à fait avant
edit: et puis si le type à un accès root sur la bécane, c'est déjà qu'il y a un sérieux problème
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:53:11
uname -a :
Linux RoGeR 2.4.22 #1 SMP Fri Nov 21 11:35:32 GMT 2003 i686 AMD Athlon(tm) XP 2000+ AuthenticAMD GNU/Linux |
iptables -V :
iptables v1.2.8 |
conf noyo :
dmesg :
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team |
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:55:39
iptables stable c'est 1.2.9, essaye de mettre à jour à tout hasard
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:56:54
C'est pas la version qui va changer, et sous ma gentoo on en est encore à 1.2.8-r1 ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:57:57
tu pourrais donner l'archi de ton réseau ? genre interface d'entrée et interface lan
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:59:50
Module Size Used by Tainted: P |
Mon réseau c'est :
Internet ------ [eth0] ppp0 Ma machine [eth1] ------ Mon futur portable que je vais chercher dimanche
Marsh Posté le 21-11-2003 à 12:01:12
iptables -t NAT -L
iptables v1.2.8: can't initialize iptables table `NAT': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
Marsh Posté le 21-11-2003 à 12:01:22
hein hein
Marsh Posté le 21-11-2003 à 12:01:28
eth1 est up ?
edit: bon c niveau noyau là c'est clair ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 12:04:26
root@RoGeR utils # iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Marsh Posté le 21-11-2003 à 12:07:47
iptables -t nat -L -v
nat en minuscule...
edit: je le dis et je le répète sous gentoo on a qq problème parfois qd on change de noyau... il faut re-emerge iptables. Si je dis ça c que ça donne les _mêmes_ symptômes
Marsh Posté le 20-11-2003 à 19:59:22
## activation du masquerading ##
iptables -t nat -A POSTROUTING -o $device -j MASQUERADE
qui me permettrait de pouvoir partager la connec, mais iptables me sort une erreur : iptables: Invalid argument.
Ce n'est pas un problème de NAT, et tous les modules iptables sont bien compilé
Message édité par Klaimant le 21-11-2003 à 12:24:06
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
