iptable , comment charger ce module de **** - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:06:52
pourquoi tu veux charger ce modules, chez moi netfilter fonctionne très bien sans j'ai les modules suivants qui sont chargés :
ip_nat_ftp 3488 0 (unused)
ip_conntrack_ftp 3456 0 [ip_nat_ftp]
ipt_MASQUERADE 1696 1 (autoclean)
iptable_mangle 2144 0 (autoclean) (unused)
iptable_nat 18260 2 (autoclean) [ip_nat_ftp ipt_MASQUERADE]
ipt_state 608 2 (autoclean)
ip_conntrack 19372 3 (autoclean) [ip_nat_ftp ip_conntrack_ftp ipt_MASQUERADE iptable_nat ipt_state]
iptable_filter 1760 1 (autoclean)
il sert à quoi exactement ton modules ip_tables.o, que veux-tu faire de spécial ?
Parce que j'ai compilé presque tous les modules de netfilter pour mon noyau 2.4.18 et que j'en ai pas un seul qui porte le nom du tiens, voilà ma liste à tout hasard :
ip_conntrack.o ip_nat_ftp.o ipt_MARK.o ipt_REJECT.o ipt_ULOG.o ipt_length.o ipt_mark.o ipt_tcpmss.o iptable_filter.o
ip_conntrack_ftp.o ip_nat_irc.o ipt_MASQUERADE.o ipt_TCPMSS.o ipt_ah.o ipt_limit.o ipt_multiport.o ipt_tos.o iptable_mangle.o
ip_conntrack_irc.o ipt_LOG.o ipt_REDIRECT.o ipt_TOS.o ipt_esp.o ipt_mac.o ipt_state.o ipt_ttl.o iptable_nat.o
a+
Marsh Posté le 21-07-2002 à 04:22:50
Bizarre ton histoire.
Le module ip_table.o existe bien chez moi, et se charge automatiquement lorsque
tu fait appel à iptables.
Titoune
home/zwz# ls -l /lib/modules/2.4.18/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o
-rw-r--r-- 1 root root 20656 2002-04-14 14:30 /lib/modules/2.4.18/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o
lsmod
ip_tables 12896 7 (autoclean) [ipt_LOG ipt_MASQUERADE ipt_state iptable_filter iptable_nat]
Point besoin d'insmod ni de modprobe.
Question : C'est un noyau maison, non ? pas d'erreur lors du choix des modules ?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:25:58
edit parceque ca marche ....
voila je c pas pk , la j'ai botter sur le "vieux" kernel qui ne marcher pas avant ,et j'ai fait un teste et miracle pas de prob , j'imprime pas pk ca marche mais bon ca marche ....
merci pour votre aide
Marsh Posté le 21-07-2002 à 00:59:59
hum voila j'ai un petit (gros ) probleme avec ip_table , des que j'essais de charger ce module de **** y me marque ca :
[root@manu root]# insmod ip_tables
Using /lib/modules/2.4.18-3custom/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o
/lib/modules/2.4.18-3custom/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: init_module: Device or resource busy
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters
pourtant ce module n'est pas charger pour les parametre du module moi je veux bien lui en donner d'autre je suis pas mechants mes comment ?
voila la je c vraiment + quoi faire , ca va faire toute la journée que je me prend la tete avec google pour trouver une reponce
merci d'avance et desoler pour les fautes de francais
