Installation B-focus RRRRrrrr Help me please !!!! - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:25:01
et bien : forum / irc
mais tu es vraiment sûr d'avoir tout lu ? parce que ça surprend un un peu que tu fasses intervenir rp-pppoe avec ton modem alors que tous est dans le paquet du pilote
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:28:21
jai essaye avec e sans rp-pppoe mais jetait oblige de l'installer cetait un dependance de usermode-eciadsl
c'est tu ou on peut teleecharge le firmware de ce modem ??
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:29:58
le firmware est dedans, ensuite il te faut le fichier de synchro appelé "synchXX.bin", une version courante est incluse dedans, sinon un pack de .bin est proposé sur le site dans la section téléchargement
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:32:58
ouai ouai jai telecharger et essaye les 55bin et jai bien le firmware00 par defau ...
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:36:26
- utilise eciadsl-doctor.sh
- débranche et rebranche la prise usb de ton modem entre les essais ou décharge/recharge les modules usb s'il est le seul périhpérique dessus
- utilise un noyau 2.4 ou un noyau >= 2.6.10
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:39:03
smirfff tout est fait .....
et la seul chose c'est a la fin de eciadsl-doctor il y a modem not found
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:43:42
s'il ne trouve pas le modem c'est que tu n'as pas tout suivi ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
regarde les logs, ce qui y est inscrit quand tu branches le modem, ...
poste le résultat complet d'un eciadsl-doctor, l'erreur est en amont
Marsh Posté le 11-03-2005 à 21:17:43
tout est ok sauf :
-UHCI support is not needed
loadinf the globescan firmware . . .
can't find your globescan USB ADSL MODEM
ERROR eciadsl-synch failed
failed to load globescan firmware
Marsh Posté le 11-03-2005 à 22:37:11
bon, normalement le dernier pilote supporte ehci (USB 2), mais on va essayer sans :
1°) débranche le modem
2°) tape : modprobe -r ehci_hcd dabusb
vérifie que "ehci_hcd" n'est plus présent avec la commande : lsmod | grep ehci
(| = AltGr + 6)
3°) tape exactement ceci : find /lib/modules -name dabusb.ko -exec rm -f {} \;
4°) tape : mount -t usbfs none /proc/bus/usb || mount -t usbdevfs none /proc/bus/usb
5°) branche le modem, tout doit rester éteint dessus
6°) tape : eciadsl-firmware -v /etc/eciadsl/firmware00.bin
7°) là tu dois voir la loupiotte rouge s'allumer et la verte clignoter indéfiniement
8°) tape : eciadsl-synch -v /etc/eciadsl/synch01.bin
9°) la led verte doit s'arrêter de cligner au bout de quelques secondes (~20). Au-delà d'une minute ou si tu as une erreur qui retourne "no signal", c'est que le fichier de synchro n'est pas correct et qu'il faut en essayer un autre
Si ça échoue à l'étape 6, c'est un problème d'USB ou ton modem est HS
Marsh Posté le 11-03-2005 à 22:44:56
j'essaye sa tout de suite mais mon modem est pas HS parcequeje lutilise sur un autre ordi a xp
merci bc^p en tout cas! !!
Marsh Posté le 11-03-2005 à 23:10:51
plusieurprobleme :
-1°) etape ok ouff lol
-2°)" quand je verifie il y est toujour avec usbcore mais au bout de ehci-usb il y a (unused)
-3°)sa doit etre ok il y a pas de reponse sa revient a root@localhost
4°)il y a plusieur prob la :
     -mount: none est deja monte ou /proc/bus/usb est ocupe
     -mount selon mtab none est deja monte sur proc/bus/usb
usage: et plein d'info pour les commande
5°)^^
6°)il test 452 block et il met tout le temps ok a la fin
et apres 'can't find your globespan modem
ERROR: eciadsl-firmware : failed
eciadsl-firmware sucess
donc voila .....
HA oui au faite la loupiotte rouge ne c hamais allume (la verte aussi dailleur ) ...
merci d'avance ...
Marsh Posté le 11-03-2005 à 23:34:18
bon
2°) là dans notre cas il faut décharger le module ehci-hcd, il doit s'appeler ehci_hcd (avec un underline, pas un tiret) une fois chargé, donc : rmmod ehci_hcd
vérifie qu'il est bien déchargé avant de poursuivre
4°) les messages d'erreurs montrent que c'est bon, l'usbfs est déjà monté
bon, il ne me semble pas que le pilote en ait besoin, mais tu peux aussi monter sysfs si ce n'est pas fait : mount -t sysfs none /sys
6°) alors là c'est bizarre : le firmware semble se charger, mais les led restent éteinte
As-tu bien lancé eciadsl-config ? par défaut il utilise bien les VID/PID du hi-focus (rebaptisé b-focus), mais bon...
quelles sont ta distro et la version du noyau ?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 23:39:14
dsl mais jai pas compris pour 2°) c bon ou pas ???
6°)jai limpression ka la premiere requete il le trouve pas et apres si
oui jai bien lance eciadsl-config-tk <<<tk = je suis newbie)
et jai mis les bon VID/VIP jai meme fait un tracer pour verifier ...
2.4.25-2 mdk
Marsh Posté le 11-03-2005 à 23:41:07
kan je fais rmmod ehci_hcd il mre repond rmmod: module ehci_hcd is not loaded
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:25:46
ah oki, donc tu es sous 2.4, je te sentais sous 2.6
bon, déjà il faut installer un noyau à jour, la dernière version en 2.4 pour mdk 10 est : 2.4.25.13mdk
si la machine est en réseau, tu dois pouvoir faire simplement : urpmi kernel-2.4.25.13mdk
si c'est un double boot, il va falloir télécharger les fichiers (il y a une dépendance) sous win pour les installer sous mdk, tu peux les trouver ici (noyau monoprocesseur) : http://fr2.rpmfind.net/linux/Mandr [...] k.i586.rpm
puis : urpmi les_deux_fichiers
enfin, rebooter sur ce noyau et reprendre les tests
Marsh Posté le 12-03-2005 à 19:11:58
Tu les as gravé avec quoi ?
Tu te connectes comment à internet actuellement ? la machine sous mdk est complètement isolée ? (pas de réseau)
Marsh Posté le 13-03-2005 à 17:55:02
c bon c'est repartit j'ai mis a jour et maintenant je reprends les test que tu ma dit de faire je ten donne des nouvelles le plus vite possible
Marsh Posté le 13-03-2005 à 18:50:38
sa marche toujours en plus maintenant c'est toujour MODEM not found et les LEDS reste DESESPEREMENT eteinte ... pffff linux pourquoi veux tu me degoute ???
Marsh Posté le 14-03-2005 à 12:47:31
je vais mettre deux pc en reseau et je vais partager la connexion sa sera plus simple ..........
mais bon ... msirfff
Marsh Posté le 11-03-2005 à 13:05:28
J'AI TOUT ESSAYE
et j'en ai marre jai tout reinstalle plusieur fois jai fait plein de recherche alors je vous demande coment resoudre CE probleme MERCI
d'abord dans la connection rp-pppoe quel port faut il mettre pour ce modem (tap0 ??)
Donc en gros mon probleme et que mon modem n'est pas TROUVE et le deuxeme probleme est le FIRMWARE ...
donc merci d'avance pour votre aide :
a l'etape 2/5
il me dit can't find your globscan USB adsl wan modem
ERROR eciads-firmware FAILED
eciads-firmware sucess
firmware loaded succes
et aa l'etape 3/5
etpuis 2 erreur de synchro mais sa c pas le probleme ..
DOC VOILA MERCI d'avance
