HELP - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 11-06-2002 à 02:07:59
| djangolefous a écrit a écrit : clic droit sur le buro |
Tu sors
Marsh Posté le 11-06-2002 à 02:12:51
- man XF86Config
- vi /etc/X11/XF86Config-4
- XFdrake , xf86config , debconf .....
Marsh Posté le 11-06-2002 à 02:14:11
| joce a écrit a écrit : Ch'uis sous windows maker sous X, (xfree 4.2.0) et j'aimerais savoir comment regler la resolution de l'ecran |
je peux pas te repondre, on m'a banni IP ...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 02:15:56
| SkyLuc a écrit a écrit : je peux pas te repondre, on m'a banni IP ... |
Marsh Posté le 11-06-2002 à 02:15:59
vim /etc/X11/XF86Config-4
Sinon ch'uis sous windows maker sous X, (xfree 4.2.0) et j'aimerais savoir comment afficher les images perso dans OSA
Marsh Posté le 11-06-2002 à 02:17:23
Joce file les sources de ton forum sinon on t aidera po hihihihi
Marsh Posté le 11-06-2002 à 02:20:25
Heureusement que les modéros sont couchés, parce que:
- le titre du message est on ne peut moins explicite
- ce message n'est pas dans la catégorie graphismes!!!!
Marsh Posté le 11-06-2002 à 02:23:33
topic accro mais y sait po joce c 'est son premier post sur osa
Marsh Posté le 11-06-2002 à 05:19:10
| asphro a écrit a écrit : topic accro mais y sait po joce c 'est son premier post sur osa |
non ce n'est pas son premier.
s'il sait coder en PHP et utiliser une base de donneés MySQL, il doit pourtant le savoir!
RTFM
Marsh Posté le 11-06-2002 à 05:35:08
| asphro a écrit a écrit : ben dans osa si fais une recherche sur joce tu verra |
nan je suis sur OSA depuis le début et joce à déjà posté un topic avec un pb avec la libtool
(inutile de le chercher je crois qu'il est disparu avec le nettoyage récent de la base mysql)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 05:48:53
Bon, on a ete gentil avec moi, donc je vais etre gentil avec toi.
Tout d'abord, il doit y avoir un outil dans ta distrib qui permet de faire ca de maniere simple, regarde dans les programmes de configuration.
Si tu veux faire un peu plus le W4rl0rd, tu peux utiliser xf86config. Mais quand on en est a utiliser ca, autant editer le fichier de configuration directement, ya moins de risque de casser autre chose que ce que l'on veut changer.
Donc, tu edites /etc/X11/XF86Config, c'est range par section dedans, tu vas dans la section "Screen", qui se trouve vers la fin du fichier normalement. Dans cette section, tu dois avoir une ligne
DefaultDepth XX |
XX indique les nombres de couleur que tu utilises. Correspondant a cette depth, tu as une sous-section "Display" qui a la meme depth en parametre. Dans cette sous-section, tu as une ligne
Modes "1024x768" "640x480" |
qui defini les resolutions que tu desire pour cette depth. Tu peux rajouter ce que tu veux, a condition que ce soit supporter par ton ecran/ta carte video/ton driver, la premiere resolution valide de la liste est celle qui est active par defaut. Et voila, y a plus qu'a relancer X.
Ensuite, si tu veux changer de resolution en cours d'utilisation, il y a deux combinaisons de touches : [CTRL]+[ALT]+[+PAVENUM] et [CTRL]+[ALT]+[-PAVENUM] pour passer d'une resolution a une autre.
Voili voilou, hth.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 06:06:20
juste pour rejouter que c'est le fichier /etc/X11/XF86Config-4,
et oui tu as une version 4 (4.2) de XFree le fichier /etc/X11/XF86Config est pour
les versions antérieurs (principalement la 3.3.6 étant la derniere stable avant XFree4) et se trouve sur
ta distro, meme si tu utilise XFree4, dans un soucis de compatibilité ascendante(ou au cas ou tu désiderais d'utiliser Xfree3.3.6).
Marsh Posté le 13-06-2002 à 21:44:08
| SkyLuc a écrit a écrit : Bon, on a ete gentil avec moi, donc je vais etre gentil avec toi. Tout d'abord, il doit y avoir un outil dans ta distrib qui permet de faire ca de maniere simple, regarde dans les programmes de configuration. Si tu veux faire un peu plus le W4rl0rd, tu peux utiliser xf86config. Mais quand on en est a utiliser ca, autant editer le fichier de configuration directement, ya moins de risque de casser autre chose que ce que l'on veut changer. Donc, tu edites /etc/X11/XF86Config, c'est range par section dedans, tu vas dans la section "Screen", qui se trouve vers la fin du fichier normalement. Dans cette section, tu dois avoir une ligne
qui defini les resolutions que tu desire pour cette depth. Tu peux rajouter ce que tu veux, a condition que ce soit supporter par ton ecran/ta carte video/ton driver, la premiere resolution valide de la liste est celle qui est active par defaut. Et voila, y a plus qu'a relancer X. |
tu peux donner une ligne exemple ?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 03:27:32
| hardwars42 a écrit a écrit : juste pour rejouter que c'est le fichier /etc/X11/XF86Config-4, et oui tu as une version 4 (4.2) de XFree le fichier /etc/X11/XF86Config est pour les versions antérieurs (principalement la 3.3.6 étant la derniere stable avant XFree4) et se trouve sur ta distro, meme si tu utilise XFree4, dans un soucis de compatibilité ascendante(ou au cas ou tu désiderais d'utiliser Xfree3.3.6). |
Juste pour préciser que pour certaines distributions (ex.: slackware) le programme xf86config créé un fichier XF86Config même si la version de xfree86 est 4.x
Marsh Posté le 11-06-2002 à 02:00:16
