Prob Samba ss Slackware 8 [Help] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 03-04-2002 à 10:50:32
Le port 139 est utilisé par une autre appli, s'est pour cela nmbd merde !
Essai de voir quel services tourne sur la bécanne.
Je te conseil de recompiler Samba car je sais qu'il y a des versions de samba (assez récente) avec des gros trous de sécu, mais cela ne changera rien à ton problème.
Ce vrai que là je vois pas trop !
Marsh Posté le 03-04-2002 à 13:44:28
ben le seul service rsx qui tourne sur le serveur c DHCPD!!!
D'apres le message d'erreur c po trop un prob de port mais plut un prob d'adresse non rsx?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 14:36:25
oui ca vien de l'adresse qui est deja utilise mais par quoi ??? ton ip c 0.0.0.0 c chelou non
Marsh Posté le 03-04-2002 à 16:08:04
| aurelboiss a écrit a écrit : oui ca vien de l'adresse qui est deja utilise mais par quoi ??? ton ip c 0.0.0.0 c chelou non @++ |
surtt que c po une adresse ki est utilise sur ma machine enfin je vois po trop par koi elle pourait etre utilise mais le plus bizard c que le prob est en raport avec le port 139!!
Marsh Posté le 03-04-2002 à 20:26:18
Regarde dans /etc/inetd.conf et verifier que les deux ligne smbd et nmbd ( 138 & 139 ) sont commentée. puis redemarre inetd ( killall -HUP inetd )
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:31:28
0.0.0.0 ce n'est pas une ip chelou, cela veut dire qu'on ne spécifie pas d'ip précise, nmbd attache sa socket à toutes les ip de la machine pas une en particulier.
Fait un netstat -a
et regarde qui est attaché au port samba.
tu fais un less /etc/profiles pour avoir la liste des port netbios
Aurélien
Marsh Posté le 29-04-2002 à 08:38:35
bon en faite j'ai trouver l'erreur c t netbios qui etait active via inetd, donc le port 139 etait deja occuper quand je lancais samba!
La sulos est simple, il faut juste desactive netbios pour que samba puisse fonctionner!
Marsh Posté le 02-04-2002 à 20:29:11
Apres config du fichier smb.conf, je lance samba et la prob seulement une seul des 2 services se lance: nmbd
Alors j'essai de relance smbd et la pouf il part a chaque fois dans les choux.
En mode debug j'obtiens le msg suivant:
[2002/04/02 20:13:07, 0] lib/util_sock.c:open_socket_in(858)
bind failed on port 139 socket_addr=0.0.0.0 (Address already in use)
La version de samba installee est la version de base livre avec la slack!
Y'a po de firewall sur mon rsx et ma machine Linux est visible sur le rsx Win2k.
Ce msg ne me dit vriament rien, alors si kk1 a la moindre idee ca serait cool car la c la merde!!!!
