HELP!! problème son mandriva le 2005 avec chipset es1869 - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 14-11-2005 à 12:45:31
1. il fallait utiliser draksound
2. as tu vérifié si le système de son de KDE utilise OSS ou ALSA et fais le test du système de son ?
cf Menu -> système -> configuration -> configurer votre bureau
puis Son -> système de son -> onglet [Matériel] : choisissez le périphérique audio = OSS ou ALSA
Marsh Posté le 14-11-2005 à 19:26:49
salut et merci de m'aider: 1. draksound me renvoie à alsaconf ou sndconfig
2. kde utilise OSS et si j'essaie de mettre alsa j'ai un message d'erreur
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:09:02
normale vue que sndconfig ne configure que les carte OSS
résultat des commandes suivantes :
Marsh Posté le 15-11-2005 à 19:06:55
comment je fais?
j'ouvre une console et je tape
lspcidrake?
et"cat /etc/modprobe.conf", ça me sert à quoi?
désolé, je dois être un peu lourd...
Marsh Posté le 15-11-2005 à 20:14:52
lspcidrake permet d'avoir la liste du matériel et des modules/pilotes associés
"cat /etc/modprobe.conf" permet d'afficher le contenu du fichier /etc/modprobe.conf. Ce fichier permet de savoir grosso modo ce qui a été configuré.
pour des infos sur les commandes en ligne de commande ( dans une console ou un terminal )
http://doc.mandrivalinux.com/Mandr [...] index.html
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ey=be_root
Marsh Posté le 27-11-2005 à 10:20:08
J'ai le même pb que Jepetto1, avec Mandrake 10.1 qui ne voit pas la carte son ES1869 sur un vieux (mais bon) compaq :
[root@localhost serge]# lspcidrake
intel-agp : Intel Corp.|440BX/ZX - 82443BX/ZX Host bridge [BRIDGE_HOST]
unknown : Intel Corp.|440BX/ZX - 82443BX/ZX AGP bridge [BRIDGE_PCI]
aic7xxx : Adaptec|AIC-7881U [STORAGE_SCSI]
eepro100 : Intel Corp.|NC3121 Fast Ethernet NIC (WOL) [NETWORK_ETHERNET]
ohci1394 : VIA Technologies|OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller [SERIAL_FIREWIRE]
usb-uhci : VIA Technologies|VT82C586B USB [SERIAL_USB]
ehci-hcd : VIA Technologies Inc|VT8235 USB Enhanced Controller [SERIAL_USB]
unknown : Intel Corp.|82371AB PIIX4 ISA [BRIDGE_ISA]
unknown : Intel Corp.|82371AB PIIX4 IDE [STORAGE_IDE]
usb-uhci : Intel Corp.|82371AB PIIX4 USB [SERIAL_USB]
sonypi : Intel Corp.|82371AB PIIX4 ACPI - Bus Master IDE Controller [BRIDGE_OTHER]
Card:RIVA TNT2 : nVidia Corp.|Riva TNT2 [DISPLAY_VGA]
hub : Linux 2.6.8.1-12mdk ehci_hcd|EHCI Host Controller [Hub]
hub : Linux 2.6.8.1-12mdk uhci_hcd|UHCI Host Controller [Hub]
[root@localhost serge]# cat /etc/modprobe.conf
# This file is autogenerated from /etc/modules.conf using generate-modprobe.conf command
install scsi_hostadapter /sbin/modprobe aic7xxx; /bin/true
alias eth0 eepro100
install usb-interface /sbin/modprobe uhci-hcd; /sbin/modprobe ehci-hcd; /bin/true
alias ieee1394-controller ohci1394
Quand je configure comme vous l'avez indiqué (ALSA ou ESS), j'ai la réponse :
Sound server informational message : error while initializing the sound driver : device : default can't be opened for playback (no such file or directory). The sound server will continue, using ghe null output service
Pourriez-vous compléter votre réponse SVP ? Je vous en serais très reconnaissant : la carte a un très joli son (audible sur l'ancien OS).
Serge
Marsh Posté le 27-11-2005 à 18:09:29
+ tu es sûr d'avoir activé le chipset son dans le BIOS ?
lspcidrake ne renvoie aucune référence concernant le chipset.
+ as tu mis PnP OS = No ?
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] on#biospnp
+ as tu essayé noapic ?
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ation#acpi
+ sinon essaie une version plus récente de la Mandriva.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 21:23:00
Merci pour tes réponses, je vais y réfléchir.
Ce qui est sûr c'est que la carte est reconnue par le BIOS, puisqu'elle marche parfaitement sous Windows (NT4).
Ce que j'ai remarqué par ailleurs, c'est :
* Que le packetage Alsa-utils n'était pas installé par Mandrake 10.1 (normal il n'avait pas vu la carte). Je l'ai fait et j'ai rebooté mais cela ne suffit pas.
* Que /dev/dsp n'existe pas, et ça c'est vraiment un problème. Je sais par exemple que pour mettre en oeuvre une carte ieee1394 et créer /dev/raw1394 il faut lancer sous root la commande mknod /dev/raw1394 c 171 0 (en plus de plusieurs autres choses, ceux qui sont sur le problème peuvent me demander j'ai même écrit une doc).
A bientôt,
Serge
Marsh Posté le 27-11-2005 à 22:20:30
| Dark_Schneider a écrit : + tu es sûr d'avoir activé le chipset son dans le BIOS ? |
==> Alors si c'est ça, à mon grand regret, j'essaierais plutôt de trouver une autre carte son.
Merci encore,
Serge
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:30:37
Ca y est, ça marche, merci beaucoup. Je récapitule ici, pour le cas où quelqu'un d'autre soit embêté dans le futur avec Mandrake 10.1 et une carte ES1869 ou E18XX.
___________________________________
1) Dans le setup, si possible, désactiver la carte (rechercher queque chose qui tourne autour de PnP, plug and play, audio driver)
2) Si rien dans le setup :
3) Installer le packetage AlsaUtils (Commande Configurer votre ordinateur).
4) Ouvrir un émulateur de terminal, et passer en root (commande su)
5) Lancer la commande alsaconf. Choisir la catégorie de carte.
6) alsaconf commence par ne pas trouver la carte, alors persévérer et accepter qu'il cherche toutes les combinaisons de paramètres
7) Il la trouve finalement et l'installe
8) Rebooter (pas sûr que nécessaire).
J'ai un autre pb maintenant, c'est que pour un rien la carte se bloque et il faut relancer alsaconf. Par exemple quand dans KMix je change la balance droite/gauche. Mais c'est pas grave, je va m'adapter.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 07:53:36
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je débute sur linux.
J'ai installé mandriva le 2005 sur un compaq que j'ai récupéré: j en'avais pas de son.
Après recherche, j'identifie le chipset intégré es1869 et j'utilise sndconfig en root pour configurer le son. sndconfig fait un test et j'entends bien la voix du test (donc le son doit fonctionner?!).
Mais je n'ai concrètement pas de son, mais juste un souffle qui augmente quand je manipule les volumes dans kmix.
je précise que j'ai activé le son dans kde et que tous les volumes sont à fond.
Je ne trouve pas de solution sur le net, aidez-moi!
