help , c encore moi ! - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:05:44
ben tu mets le cd d'intall dans ton lecteur, tu bootes dessus et tu suis le instruction ...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:07:27
c ce que j'ai fait mais ca dit que boot failure !!
Et lors de l'installation , mandrake va se mettre sur la partition qui lui est reservé ??
thanx
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:07:39
tu te ferais moins chier a paritionner durant l'install de mandrake, y a un outil qui te permet de créer/redimmensionner des partitions..
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:13:11
boot failure :
d'ou t'as obtenus le cd d'install ?
t'as tout réglé correctement dans le bios ?
à quel moment exact t'as boot failure ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:14:38
A un moment dans l'install, il te demande sur quelle partition installer linux, tu choisi celle que tu as créé et c'est bon...
Si tu n'arrive pas à booter sur le CD, deux solutions :
1. ton BIOS date de mathusalem et il ne peut pas booter sur un CD
2. ton CD est mal gravé
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:16:15
j'ai eu le cd d'un copain ! MAis je sais k'il marche bien !!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:17:03
j'ai fait la disquette de boot !
le cd se lance !
j'appuis sur entree et la message boot failure !!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:17:54
le bios est réglé pour booter sur le CD ???
sinon, je crois qu'il y a un exécutable Win32 que tu doit pouvoir lancer de winmachin... (au hasard install.exe )
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:23:14
crazy_rider a écrit a écrit : j'ai fait la disquette de boot ! le cd se lance ! j'appuis sur entree et la message boot failure !! |
Qu'est ce que tu dis, là je comprend pas tout, pourquoi tu fais une disquette de boot pour booter sur un CD ?
Dans le bios faut que tu changes l'ordre dans lequel il tente de booter et met le cd en premier
après si ton cd est bien dans le lecteur il booteta dessus et pas besoin d'une disquette de boot
ps : t'as bien un lecteur cd ide ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:24:05
cd-rom > dosutils > autorun.exe
dans un terminal DOS :
D:\dosutils\autorun.exe
sinon à la racine du CD y'a des explications
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:24:35
g un lecteur ide
la diquette , c pour que ca boot sur le cd !!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:28:29
Pour booter sur le CD, il faut rentrer dans le BIOS (au démarrage de l'ordi F2 ou del selon ton ordi) et là doit y avoir un endroit où tu choisi le périphérique de démarrage
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:32:22
crazy_rider a écrit a écrit : g un lecteur ide la diquette , c pour que ca boot sur le cd !! |
C'est pas comme ça que ça marche , sinon ça servirait à quoi de faire des CD-ROM bootables directement
La procédure de boot marche comme ça :
le bios scannent les différents périphérique susceptible d'être booté en fonction des réglages qui sont fait et lance le boot du premier périphérique trouvé qui contient un secteur de boot correct.
donc pour pour booter sur le CD faut que tu fasse le réglage dans le bios pour que le premier périphérique essayé soit le CD (regarde la doc de ta carte mère)
et dans ce cas si le cd est bootable alors il bootera dessus.
voilà
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:57:49
bon , ben ca a marché nickel !!
En fait, le probleme veanit du boot, il fallait aller bans le bios et mettre le cd rom en premier !! Comme vous avez dit !!
merci pour votre aide !!!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:03:10
je vais vous embeter encore une fois !
sur mon dd qui a xp j'ai créé une partition special Linux + swap avec partition magic .
Maintenant j'ai plus qu'a installer mandrake sur cette partition . Mais comment faire ?
J'ai regardé sur google, ici et dans l'aide magic partition. J'ai pas trouvé mon bonheur !!
Si kk'un pourrait m'expliquer en quelques mots et clairement ce qu'il fo que je fasse !!!
merci d'avance !!!
