[Debian][QtParted]Problème partition.
Problème partition. [Debian][QtParted] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 04-08-2004 à 17:53:37
Voici ce qui m'arrive :
J'ai 2 pc, un sous winXP qui va pas tarder a virer et un autre sous Debian.
J'ai transféré mon disuqe dur qui était en NTFS sur mon poste win$$ vers celui sous Debian en ayant au préalable passé un coup de partition magique pour passer de NTFS vers FAT32.
Je m'aprête donc a faire des modifs sur la partition de mon 160Go avec l'application QtParted pour passer en ext3.
Bon bref, QtParted me retourne un message lorsqu'il lit les differentes partitions présentes sur le sytème. Il me dit : "Warning : Unable to align partition properly. This probably means that another partioning tool generated an incorrect partition table, because it didn't have the correct BIOS geometry. It is safe to ignore, but ignoring may cause (fixable) problems with some boot loaders"
Si je comprend bien, c'est partition magique qui a pas tres bien fait son travaille.
Je souhaiterais donc savoir comment fixer le problème.
Quelqu'un a une idée ?
merci.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 17:59:35
tu avais pensé à faire une défrag de tes partitions windows avant d'utiliser partition magic ?
Message édité par THRAK le 04-08-2004 à 18:01:21
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 18:02:54
non
ca vient de ca ?!  :ouch:
Marsh Posté le 04-08-2004 à 18:10:51
partition magic, c'est une vraie merde.
Un ami l'a acheté, puisqu'il voulait modifier les partitions de plusieurs de ses pc.
Sur 2 pc, en plein redimensionnement d'une partition NTFS défragmentée, au bout de 2h, paf "erreur 48"
Résultat, partition corrompue.
Je suis arrivé avec ntfsresize, un coup de fdisk, et paf ca marche, le tout très rapidement.
Conclusion : essayez les logiciels libres avant d'investir dans un truc proprio, qui n'est pas un gage de qualité
Marsh Posté le 04-08-2004 à 18:22:00
personnellement je n'aime pas trop partition magic non plus
c'est vrai qu'il fait parfois des erreurs vraiment étranges.
-> Par contre quelque soit l'utilitaire de partitionnement choisi il est vivement recommandé de TOUJOURS faire une défragmentation de ses partitions (FAT32 ou NTFS).
Le problème ne vient peut être pas de là, mais bon...
Message édité par THRAK le 04-08-2004 à 18:22:26
Marsh Posté le 04-08-2004 à 18:27:12
ca permet aussi de démontrer la qualité des logiciels libres :D
Sinon pour le problème de la table des partitions, essaye de lancer un cfdisk ou un fdisk, il va sûrement trouver les erreurs et les corriger de lui-même en écrivant la table des partitions.
Dans le pire des cas (attention manip à risques) :
-tu note le secteur de départ et de fin de chacune de tes partitions
-tu vire toutes les partitions à l'aide de fdisk (pas celui de win !), les données sont toujours là mais plus de partitions.
-tu recrée les partitions avec les données précedemment notées
maintenant tu devrais avoir une table des partitions clean !
Marsh Posté le 04-08-2004 à 18:38:51
merci pour les conseils
j'adore ce forum
Marsh Posté le 04-08-2004 à 18:42:03
toujours même erreur
mais j'ai pas fait la manip a risque
j'ai peur de perdre mes données
Marsh Posté le 04-08-2004 à 18:53:53
Erreur supplémentaire :
Could not detect file system
lorsque je relance QtParted
je viens de réécrire la table de partition de hdb avec cfdisk
au secours !!!
Marsh Posté le 04-08-2004 à 18:54:36
essaye voir gnuparted ;)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 18:58:38
desole mais j'essaie de sortir de mon newbisme
et mon apt-cache search ne me trouve pas de gnuparted
QtParted c juste un frontend pour parted
voila voila
j'espère que j'ai pas fais une connerie et que j'ai tout perdu
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:00:44
et si tu change le type d'adressage du disque dans le bios ? (lba)
Mais rappelle toi que c'est juste un warning, qui, dans certains cas peut empêcher un bootloader de fonctionner ;)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:05:37
oui mais sachant que je veux réduire cette partition pour pouvoir rajouter une ext3 et finir par basculer completement vers du ext3 il faudrait que tout soit nickel pour pouvoir continuer
et la pour l'instant je bloque du fait de l'erreur de détection de file system
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:54:09
et si tu change le type de la partition avec fdisk directement ? (peut-être qu'il est pas renseigné ? )
avec fdisk tu tapes t pour changer ce type, il te demande quelle partition et quel ID tu veux :)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:13:05
ca va me flinguer le contenu de la partoche ca non ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:14:48
non :)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:19:32
fdisk est capable de convertir du fat32 caca en ext3 ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:21:10
ce dont je te parlais c'est juste de modifier l'id de la partition, pas le fs !
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:24:29
si je comprend bien, il suffit de changer l'id de la partoche dans le but que fdisk reecrive une table de partoche propre
c'est bien ca ?
si c'est ça, c'est quoi la syntaxe exact ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:30:21
dans fdisk tu tapes t, ensuite il te demande quelle partition tu veux modifier, et avec quel ID parmi une liste
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:36:27
et je choisi quoi comme code dans la liste
je remets du fat32 ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:37:26
désolé si je suis un peu boulet
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:44:50
je suis pas sûr de tout comprendre.
Tu veux convertir une partition fat32 en ext3 ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:58:40
c vrai c pas claire
javai du ntfs sur un winXP que j'ai converti en fat32 (car pas d'autre choix avec partition magique) pour aller sur un système linux
à terme je veux convertir ce fat32 en ext3 en faisant du resize et du transfert de données par exemple
suis-je plus clair ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:01:52
donc tu veux convertir une partition fat32 contenant des données vers une ext3, sans perdre les fichiers ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:05:33
exact
c vrai que t'es plus clair
faut que j'arrete avec ma devise pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer
t'as une solution ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:09:14
a ma connaissance il n'existe pas d'outils de conversion fat32->ext3 :/
tu as beaucoup de données dessus ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:12:01
oui environ 150Go
c'est pourquoi je veux la reduire au fur et a mesure et mettre une ext3 dans l'espace vide et ainsi vider la fat32 pour tout mettre dans une ext3
mais pour fdisk, je dois remettre du fat32 pour ma partition ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:14:28
je vois pas de solutions rapides dans ton cas alors.
Sinon pour fdisk eh bin tu choisit l'id de partition selon le système de fichier qu'il y a dessus
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:19:26
oki
