Debian et 2 cartes rezo HELP
Debian et 2 cartes rezo HELP - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 16-05-2002 à 15:38:16
j'ai un ptit problème avec mes 2 cartes rézo sous debian
A l'installation, je charge les 2 modules nécessaires (tulip et tlan: eth0 et eth1 respectivement)
j'ai mon modem ADSL branché sur eth0, après avoir configuré PPPOE, linterface met du temps pour se configuré avec un message du genre giving more time to be configured
Bon sachant que le kernel allait etre MAJ j'ai fait la réinstall
juste avec eth0 (internet)-> sans problem
kernel MAJ avec le module de la 2-eme carte-> probleme
Plus de connexion internet, comme si eth0 n'existe plus, car je vois sur le modem aucune connexion ethernet
Pourtant au demmarage eth0 est configuré
peut-eter un conflit?
aidez-moi
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par xtress le 18-05-2002 à 10:18:48--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-05-2002 à 15:40:00
question à la con: tu es sûr que ta carte reliée au net n'est pas devenue eth1 ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 15:42:58
Heu..
Non je crois pas, j'ai essayé brancher le modem sur l'autre carte(eth1 normalement)
pppoeconf detecte la connexion mais je veux pas l'utiliser pour la connexion (eth0=10 eth1=10/100->pour le LAN)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:23:19
c chelou, 3com powa ;) en tout cas =)
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:07:17
j'ai pas toujirs configuré les cartes (merde :fou:)
j'ai réinstalle debian avec le kernel vanilla, les modules sont loadé, ppoe marche pour 1 carte, mais l'autre deconné
celle qui a le module tlan, me resort sur la console interminablement " TLAN giving autoconfiguration more time
j'ai reconfiguré les carte et avce les fichiers de conig réseau et avec etherconf
toujours le meme problème, ca me soule :gun:
au secour
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:12:43
POurquoi elle cherche auto-confugration ? tu lui a pas attribuer une ip fixe a eth1 ?
C koi les parametres inscrit dans /etc/network/interfaces ?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:18:23
Si Si les ip sont statics, pas de DHCp
j'ai pas le fichier interface sous la main, mais il bon, car j'ai passé aussi par l'utilitaire de config de cartes NIC "etherconf"
Aussi un truc zarbe
quand je fait /etc/init.d/networks restart il me dit
eth0 unknow host
eth1 idem
eth0 idem
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:19:41
les alias sont bien définis ?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:23:05
Ah.. oui je regarge ca
ct koi déjà
alias eth0 tulip
alias eth1 TLAN
c'est ca?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:30:00
un truc du genre.
remarque elles sont pas définies chez moi...
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:31:51
ifconfig eth0 up ca dit quoi ?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:34:13
il dit rien
je commence a  :pt1cable:
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:44:02
Faudrait que tu montres  /etc/network/interfaces
Tu as au moins lo de monté correctement ?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:53:22
je peux pas ce probleme apparement fe planter mon X (souris et clavier ne répondent plus après 30 secondes
je pense c pas la config mais la carte qui deconne, j'ai regardé google, pas mal de gens ont le meme probleme, reste a trouver la solution
je vais essayer de changer la carte avec la workstation, on verra  :pt1cable:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par xtress le 17-05-2002 à 14:57:25--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 10:18:12
Bon j'ai resolu le problème de giving autonegotiation bla bla
Mais les problèmes persistent, une de carte ne fonctionne pas,ou peut etre  fonctionne mal, je le branche sur le modem et pas de lien avec, comme si l'interface n'existe pas. Pourtant au demmarage j evois bien l acarte s'activer, le module est utilisé, mii-diag donne des bonnes info
Voial le fichier interfaces
 /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The first network card - this entry was created during the Debian installation
# (network, broadcast and gateway are optional)
auto eth0 eth1
iface eth0 inet static
 address 192.168.1.1
 netmask 255.255.255.0
 network 192.168.1.0
 broadcast 192.168.1.255
iface eth1 inet static
 adress 10.0.0.139
 netmask 255.0.0.0
 network 10.0.0.0
 broadcast 10.0.0.255
 je fait ifconfig eth1 (interface en question) down
et pi
ifconfig eth1 up
donne rien avc le modem branché sur
HELP
Marsh Posté le 18-05-2002 à 10:23:54
Qd tu fais un ifconfig eth0 et eth1 apparraissent tous les deux avec les bonnes infos ?
C'est peut etre plus un probleme de routage ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 10:32:41
Voila ce qui me donne ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:80:5F:8B:72:51
          inet addr:63.64.164.91  Bcast:63.255.255.255  Mask:255.0.0.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:26036 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:15032 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:2 txqueuelen:100
          RX bytes:37357654 (35.6 MiB)  TX bytes:1391238 (1.3 MiB)
          Interrupt:3 Base address:0x9800
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:C0:E3:BF:E6
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:3 Base address:0xa400
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:0
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:193.253.232.155  P-t-P:193.253.232.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:25955 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14953 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:36781672 (35.0 MiB)  TX bytes:1055696 (1.0 MiB)
c'est zarbe c'est pas ca  :pt1cable:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par xtress le 18-05-2002 à 10:34:45--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 10:37:47
Euh, il y a aucune address ip qui correspond a ce que tu as dans network/interface.
Essaye voir de mettre :
1- §Faire la config a la main : ifconfig eth0 xx.xx.xx.xx up && ifconfig eth1 yy.yy.yy.yy up pour voir deja si c'est pris en compte
2-   auto lo eth0 eth1
plutot que sur plusieurs lignes (me rappelle plus si c'est important)
Marsh Posté le 18-05-2002 à 10:39:46
:pt1cable:
question conne: y a pas de client dhcp qui traine ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:00:50
Bon j'ai rebooté; ifconfig donne ca: que je configure a la main ou auto au demmarage
          inet addr:10.0.0.139  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.0.0.0
          RX packets:461 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:474 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:1 txqueuelen:100
          RX bytes:337232 (329.3 KiB)  TX bytes:111784 (109.1 KiB)
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          TX packets:0 errors:3 dropped:0 overruns:0 carrier:6
          RX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2536 (2.4 KiB)  TX bytes:2536 (2.4 KiB)
          RX packets:428 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:444 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:325684 (318.0 KiB)  TX bytes:99526 (97.1 KiB)
pas de client dhcp vu dans les packages
Modem marche sur eth0 mais pas sur eth1 pourkoi?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par xtress le 18-05-2002 à 11:02:39--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:03:06
C'est pas une question de plage d'adresse ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mean le 18-05-2002 à 11:03:41--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:04:07
Genre le modem doit etre sur le sub network 10.0.0.X ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:06:10
no j'ai essayé avec 192.168.1.1 sur eth0 ca marche, sur eth1 meme avec 10.0.0.139 non  :cry:
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:08:12
il n ya pas de interface par defaut?
parce que kand je fais mii-diag ca m affiche
Using the default interface eth0
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:12:13
route dit quoi ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:19:49
mii-diag me dit ke eth1 n'a pas de partner link
eth0
Basic registers of MII PHY #1:  1000 786d 2000 5c01 01e1 0021 0000 0000.
 Basic mode control register 0x1000: Auto-negotiation enabled.
 You have link beat, and everything is working OK.
 Your link partner is generating 10baseT link beat  (no autonegotiation).
   End of basic transceiver informaion.
eth1
Basic registers of MII PHY #32:  1000 186c 0000 0000 0061 0000 0000 0000.
 Your link partner does not do autonegotiation, and this transceiver type
  does not report the sensed link speed.
rout dit
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
APuteaux-102-1- *               255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
localnet        *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
10.0.0.0        *               255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
default         APuteaux-102-1- 0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:25:37
C'est quoi comme carte reseau ?
Perso j'ai un truc bizarre entre un 8139 et une NS
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:34:25
Ca doit etre 1 SMC eth1 et Compaq eth0,
J'ai fait un test sous MDK 8.1 tout marche nikel, c'est sous debian que ca arrive donc un probleme de config je pense
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:46:52
Et si tu forces en 10 Mbs sur eth1 ca marche pas non plus ?
mii-diag eth1 -f -F 10baseT
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:33:30
Bon je reviens a la charge
grand merci à mean  :jap:
faites un brainstorming, sortez des trucs memes cons (pas trop quand meme)
Pourquoi mon modem bewan ADSL Ethernet se connecte pas sur l'intreface eth1 10baseT marque SMC (tulip) mais marche bien sur eth0 10/100 compaq Netelligent (tlan)?
mean j'ai forcé le speed marche pas
 :bounce: HELP :bounce:
Marsh Posté le 20-05-2002 à 00:38:53
Bon j'ai réussi, en passant par le changement de la carte, j'ai vu que c'est pas le reseau qui était foureu mais la carte elle-meme
C'est une vielle SMC Combo avec AUI et 10base2 ce qui fesait que le media par défaut n'était pas le bon
avec l erechargement du module avec l'option de 10baseT-FD
ca marche
:jap: à tous
