[chelou] pb de compilation du noyau debain 2.4.18. HeLP!!
pb de compilation du noyau debain 2.4.18. HeLP!! [chelou] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:01:55
lu,
kan je recompile le noyau de base avec juste ppp et atm de pris en charge en plus, la cimpile plante
ca me sort :
gcc internal compiler error : program cc1 got fatal signal 4
make[3]: *** [igmp.o].Error 1
leaving directory /usr/src/kernel-source-2.4.18/net/ipv4
ce ki est encore plus chelou(relou plutot...) c ke moins je prends en charge de fonctions et plus la compile plante tard :ouch:
bon le pc sur lekel je compile est un k6 200, 128 Mo Ram pc100 (ou 66), dd 1Go
ca devrait compiler normalement nan:??:
comment le faire compiler mon noyau bordel???
Message édité par Tomate le 02-08-2002 à 18:08:26
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:20:48
personne ne compile son noyau ou koi:??::D
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:24:54
heu pour info make dep marche, c est dans make bzImage ke ca plante...
:cry::cry:
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:25:18
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:32:36
Ca pue le problème hardware ... GCC qui crashe c pas courant ... Moi j'avais ca quand mon proco chauffait
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:32:38
oui bah a part des src foutues ou ggc foutu je voit po ce ki ce passe:??:
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:33:53
kan ton proc chauffait
ok, je sais ke des fois le ventillo du proc s arrete, donc c peut etre pour ca!!!
pourtant j ai regarde pendant une des nobreuses tentatives de compile, et le ventillo tournait:D
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:35:17
enleve l overclok ;)
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:42:19
il est po oc lui!!!!
sur ce pc y a juste une carte video et une carte rezo (puis ma carte bewan adsl) et c tout!!(bon y a aussi une carte mere et un proc mais bon tu t en doutais:D)
sinon, on m a parle pour compiler le noyau de make-kpkg
c koi la difference avec make dep && make clean && make bzImage && .... ???
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:46:34
bon y a un pb car j ai essaye 2 fois de recompiler et ca a foirer a des endroits differents...
je suis perdu la, ke faire:??:
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:56:49
sinon, est ce ke si je prends le fichier System.map pour compiler sur une autre machine (duron 800) ca marchera???
Marsh Posté le 02-08-2002 à 19:49:09
bon j ai copie le .config sur une autre machine est la cimpile du noyau (make bzImage) c est tres bien passee:??:
je comprends po kan meme, il devrai y arriver le k6 200 kan meme, pfffffffff:fou:
