Comment accéder au fichier partager d'une machine linux à une autre - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 19-02-2002 à 21:42:21
Tu peux partager ton répertoire par NFS notamment.
Il faut exporter le réperoire que tu souhaites partager sur ton serveur et le monter sur le PC depuis lequeltu souhaites y accéder.
Un p'tit coup de NFS-HOWTO et ça devrait le faire :-)
Marsh Posté le 19-02-2002 à 21:48:46
puisque tu as un serveur Samba en place tu peux certainement les monter avec smbmount ou équivalent...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 21:58:34
ok je vais potasser tout ça !!!
pour info dans samba faut faire comment ??
Marsh Posté le 19-02-2002 à 22:05:08
wann > fégnasserie powa
wimpy78 > extrait du man smbmount.
This command is designed to be run from within /bin/mount by giving
the option '-t smbfs'. For example:
mount -t smbfs -o username=tridge,password=foobar //fjall/test /data/test
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:38:06
mount -t smbfs -o username=tridge,password=foobar //fjall/test /data/test :
ça marche pas, il me répond bas fs type....
une idée !?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 11:16:05
tu doit recompiler ton kernel avec l'option
File System => Network File System => SMB File System (en modules)
et normalement ca devrait fonctionner.
MAis je te recommande quand meme d'utilisé NFS; c'est Mieux(TM)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par twolife--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-02-2002 à 11:25:29
| twolife a écrit a écrit : tu doit recompiler ton kernel avec l'option File System => Network File System => SMB File System (en modules) et normalement ca devrait fonctionner. MAis je te recommande quand meme d'utilisé NFS; c'est Mieux(TM) |
Etant donné que y du samba par içi , j explique une fois de plus mon problème . J ai un pti SAmba normal (pas controleur de domaine donc pas besoins de net logon ) J arrive a accéder à mes ressources avc la commande net use G: \\samba\partage via un win9X mais ds le voisinage réseau qd je veux voir ce qu il y ads le serveur j ai un pti msg erreur disant . Serveur n est pas configurer pour les transaction . en allant looker ds les logs samba je vois ce pti msg
[2002/02/22 11:16:30, 0] smbd/service.c:make_connection(501)
Can't change directory to /root/tmp (Permission denied)
Ja i donc chmod 777 ce repertoir mais marche po . Je voudrai savoir c est ou qu on change ce directory svp
Marsh Posté le 22-02-2002 à 17:47:50
| poisse a écrit a écrit : Etant donné que y du samba par içi , j explique une fois de plus mon problème . J ai un pti SAmba normal (pas controleur de domaine donc pas besoins de net logon ) J arrive a accéder à mes ressources avc la commande net use G: \\samba\partage via un win9X mais ds le voisinage réseau qd je veux voir ce qu il y ads le serveur j ai un pti msg erreur disant . Serveur n est pas configurer pour les transaction . en allant looker ds les logs samba je vois ce pti msg [2002/02/22 11:16:30, 0] smbd/service.c:make_connection(501) Can't change directory to /root/tmp (Permission denied) Ja i donc chmod 777 ce repertoir mais marche po . Je voudrai savoir c est ou qu on change ce directory svp merci |
sur une debian, le fichier de config est /etc/samba/smb.conf
voila mon fichier complet si ca peut t'aider
[global]
printing = bsd
encrypt passwords = yes
name resolve order = lmhosts host wins bcast
socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY SO_SNDBUF=4096 SO_RCVBUF=4096
wins support = no
printcap name = /etc/printcap
invalid users = root
security = share
server string = %h server (Samba %v)
workgroup = linux
syslog = 0;
netbios name = TwOLifE
load printers = yes
guest account = nobody
[publique]
comment = Répertoire publique
path = /home/pub
guest ok = yes
guest only = yes
read only = yes
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:15:30
http://linux-wizard.tuxfamily.org/faq_basique.html#lan
Marsh Posté le 19-02-2002 à 21:26:22
j'ai un server linux (sous red hat) qui contient
[b][/b]
toute mes sauvegarde.
Les répertoires sont partagés via SAMBA et SWAT comme ça de n'importes quelles machines windows du réseaux, je peux accéder à mes fichiers musicaux et mes sauvegardes qui sont sur le serveur.
Le prob c'est que de mon PC principale,qui eest également sous linux debian, je ne vois pas comment accéder a ce serveur et donc a ces fichiers patagés......
Quelqu'un oeu m'aidé sur la démarche à suivre ?
The Wimpy Web
