Comment executer un Script de n'importe ou ? - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 06-05-2002 à 16:02:23
il faut que ton script soit situé dans un des chemins de ton PATH
pour voir ton PATH, fait un echo $PATH
si tu veux rajouter un répertoire à ton path, fait un
export PATH=/monrepertoire:$PATH
dans un de tes fichiers de démarrage de linux (dépend de la distro)
si tu veux faire simple, met ton script dans /usr/local/bin et cai bon
(normalement /usr/local/bin se trouve dans ton path)
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Babouchka le 06-05-2002 à 16:03:28--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-05-2002 à 16:05:31
ok merci
est ce qu'un des fichiers de config correspond à ce PATH ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nicool le 06-05-2002 à 16:06:15--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-05-2002 à 16:11:16
non PATH est une variable
tu peux la modifier en ligne de commande (pas beaucoup d'interet parce que ta modif aura disparue au redmarrage)
ou la modifier dans un de tes fichiers de config au démarrage, ce qui est en général + sympa.
tu peux le faire dans le fichier /etc/profile
(commun à toutes les distros je crois)
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Babouchka le 06-05-2002 à 16:12:32--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:52:26
| Babouchka a écrit : |
Slt,
j'ai opté pour la 2ième solution qui marche sans pbs. Toutefois, je voulais savoir où se situait le fichier de démarrage linux pour une version mandrake 9.1 avec pour seul user "root".
Merci.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 09:32:13
Le mieux, je trouve est de le mettre dans ~/bin/ (cad dans ton home), comme ça tu es plus sur de pas le perdre à une reinstall et de le sauvegarder avec ton home-dir. Mais bon après, si c'est pour plusieurs utilisateurs ...
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:57:14
J'ai créé un petit script;
je voudrais savoir comment l'éxecuter à partir de n'importe ou sans avoir à taper le chemin du répertoire ou il se trouve?
Sinon je cherche aussi à faire autre chose mais je ne sais pas comment:
Je veux pouvoir avoir sur mon bureau windows un script qui quand je clique dessus, se connecte automatiquement via SSH à mon serveur linux (en ayant mémorisé le login complet) pour executer automatiquement un script en particulier sur mon serveur linux.
