comment activer la sortie Hp Ar sur une Sound blaster live digital
comment activer la sortie Hp Ar sur une Sound blaster live digital - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 31-03-2004 à 16:55:53
Bonsoir à tous ,
Bien voilà , toujours pas de son sur mes enceintes Ar: :pt1cable:
Je récapitule .
J'ai changé de carte son , j'ai monté une SBlaster Live digital et des enceintes 5.1 de chez créative , Inspire T 5400.
J'ai installé alsa-driver-1.0.3 alsa-lib-1.0.3a alsa-tools-1.0.0rc2 alsa-utils-1.0.3
Au démarrage de tout cela , les Avants Get D , la centrale te le caisson de basse fonctionnent bien mais pas les Ar Get D.
Je lance alsamixer et là grosse Usine, des potentiomètres à profusion.
Si le répèrage de certains semble évident , d'autres sont plus flous.
J'ai en entrée son un lecteur de Dvd , une carte Tv et un micro.
Je note ici les différents noms de potentiomètres , si vous pouviez me dire à quoi ils correspondent.
Master
Headphone
Headphone LFE 1 (no) ceux marqués (no) sont inactifs
Headphone 1
Headphone Center 1 (no)
Tone (no)
Bass
Treble
3d control Center
3d control Deph
3d control Switch (no)
Pcm
Surround
Surround Capture
Center
LFE
Wave
Wave Capture
Wave Center
Wave LFE
Wave Surround
Music
Music Capture
Line
Line LiveDrive
Line LiveDrive Capture
Line2 LiveDrive 1
Line2 LiveDrive Capture 1
CD
Mic
Mic Boost +20 db off (no)
Mic Select
Video
Phone off
IEC 958 (no)
IEC 958 Coaxial
IEC 958 Coaxial Capture
IEC 958 LineDrive
IEC 958 LineDrive Capture
IEC 958 Optical Raw off (no)
IEC 958 Playback Ac97 SPSA
IEC 958 TTC
IEC 958 TTC capture
PC speaker
Aux
Capture
Mix (no)
Mix mono (no)
AC 97
AC 97 Capture
External Amplifier Power down off (no)
SB Live (no)
Voilà , c'est une usine à gaz ce machin.
Si vous connaissez ces potentiomètres , merci de me noter en face leur fonction.
Pourquoi , certains potentiomètres sont dans des positions ou je ne les mets jamais.
Certaine fois ,certains sont à fond, d'autres à zéro ou alors sur le même potentiomètre un canal à fond , l'autre à zéro etc ..etc ..
Faut-il que le lecteur de média ait des paramètres spéciaux pour enfin donner du 5.1
Si ce lecteur de média Xine ou autres ne lit pas le 5.1 est que les enceintes Ar restent muettes.
J'aurai encore des tas et des tas de questions mais arrêtons là .
 :ange:
j'ai installé
alsa-driver-1.0.3 alsa-lib-1.0.3a alsa-utils-1.0.3
Avec les options:
./configure --with-cards=emu10k1 --with-sequencer=yes;make;make install
extrait /etc/modules.conf
# MODULE ALSA
alias char-major-116 snd
## Pour sound blaster Live le module est EMU10K1.
alias snd-card-0 snd-emu10k1
# SOUNDCORE
alias char-major-14 soundcore
# COMPATIBILITE OSS
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
# PARAMETRES ALSA MIXER
post-install snd-card-0 /usr/sbin/alsactl restore >/dev/null 2>&1 || :
pre-remove snd-card-0 /usr/sbin/alsactl store >/dev/null 2>&1 || :
extrait lsmod:
snd-pcm-oss 44068 1 (autoclean)
snd-mixer-oss 16408 1 (autoclean) [snd-pcm-oss]
snd-emu10k1 85812 3 (autoclean)
snd-pcm 85472 0 (autoclean) [snd-pcm-oss snd-emu10k1]
snd-timer 19940 0 (autoclean) [snd-pcm]
snd-rawmidi 18912 0 (autoclean) [snd-emu10k1]
snd-seq-device 6236 0 (autoclean) [snd-emu10k1 snd-rawmidi]
snd-page-alloc 10068 0 (autoclean) [snd-emu10k1 snd-pcm]
snd-util-mem 3096 0 (autoclean) [snd-emu10k1]
snd-hwdep 7104 0 (autoclean) [snd-emu10k1]
snd-ac97-codec 59516 0 (autoclean) [snd-emu10k1]
snd 46980 1 (autoclean) [snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-emu10k1 snd-pcm snd-timer snd-rawmidi snd-seq-device snd-util-mem snd-hwdep snd-ac97-codec]
soundcore 6468 6 (autoclean) [snd]
J'ai fait un essai avec redhat9 , fedora, debian , suse et toujours même constat.
Alors une idée ??, de nombreux forums évoquent ce sujet sans toutes fois y
apporter de réponse .
Merci en tout cas de m'avoir lu
Marsh Posté le 31-03-2004 à 17:09:44
http://qa.mandrakesoft.com/twiki/b [...] c_problems
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Marsh Posté le 31-03-2004 à 19:19:34
Tu m'as déjà donné ce lien Dark_Schneider,
je suppose que c'est ce passage que je dois appliquer
SB Live
If you want to have sound via analog speakers on the second output channel using the ALSA driver, mute the "analog output jack" control. You can now change the volume of your speakers with the "wave surround" control.
If "analog output jack" is not muted, the analog output for the second pair of speakers is muted. So if for some reason you have the first speaker couple plugged into this output, sound is muted.
Je ne suis pas anglophone mais je crois comprendre qu'il faut que je mette :
Alsamixer:
SB Live Analog/Digital Output Jack [Off] en mute
et qu'après en jouant  avec "wave surround" je devrais avoir du son sur les Hp Arrieres .
Toujours rien !!
les règlages IEC958 , PCM , AC97 , doivent être positionnés comment.
Y a-t-il posibilité que cette carte Sb live digital soit incompatible pour le 5.1 sous Linux je cherche deouis plus d'un mois , la carte est neuve donc récente.
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:05:03
sur l'ordi de mon patron cela marche ...
désactive :
3d control Center
3d control Deph
3d control Switch
IEC 958
IEC 958 Coaxial
IEC 958 LineDrive
IEC 958 TTC
IEC 958 TTC capture
n'oublie pas d'activer et de unmute :
Pcm
Surround
Surround Capture
Center
LFE
Wave
Wave Capture
Wave Center
Wave LFE
Wave Surround
Mix
AC 97
AC 97 Capture
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:34:02
Ces 4 potentiomètres sont présents mais sont inactivés.
Pas de réglage possible , ect-ce en rapport avec mes ennuis.
3d control Switch
IEC 958
Mix
Pour les autres ils sont réglés comme tu m'as dit de les mettre .
Pas de son toujours sur les  Hp arrières
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:48:08
bizarre ... et avec les drivers creative/OSS et le package emu10k1-tools ? cela donne koi ?
Perso c'est ce que j'utilise chez moi et pas de pb ...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 11:24:04
-->et avec les drivers creative/OSS et le package emu10k1-tools ? cela donne koi ?
C'est toujours pareil quelque soit les drivers .
ça commence à me prendre la tête , je ne sais pas si je suis tomé sur une carte avec un chipset tordu ??
Merci à toi en tout cas.
