[XFREE86]Problème de config sur laptop avec une souris PS2 Molette
Problème de config sur laptop avec une souris PS2 Molette [XFREE86] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 25-11-2003 à 16:28:29
Voilà j'ai un petit soucis :
J'ai configuré mon X pour avoir le trackpoint et la souris ps2 en meme temps, mais je n'y arrive pas vraiment.
De plus quand je mets le protole pour la souris ps2 en ImPS/2, au démarage de X la souris reste bloqué dans un coin et "bug" :D
Si vous pouviez m'aider à trouver ou est mon erreur :jap:
XF86Config-4 :
Section "Files"
        # FontPath      "unix/:7100"                    # local font server
        # if the local font server has problems, we can fall back on these
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/misc"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/TrueType"
        # FontPath      "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
        # FontPath      "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
        Load    "GLcore"
        Load    "bitmap"
        Load    "dbe"
        Load    "ddc"
        Load    "dri"
        Load    "extmod"
        Load    "freetype"
        Load    "glx"
        Load    "int10"
        Load    "pex5"
        Load    "record"
        Load    "speedo"
        Load    "type1"
        Load    "vbe"
        Load    "xie"
EndSection
Section "InputDevice"
        Identifier      "Generic Keyboard"
        Driver          "keyboard"
        Option          "CoreKeyboard"
        Option          "XkbRules"      "xfree86"
        Option          "XkbModel"      "pc105"
        Option          "XkbLayout"     "fr"
EndSection
        Identifier      "Configured Mouse"
        Driver          "mouse"
        Option          "CorePointer"
        Option          "Device"                "/dev/psaux"
        Option          "Protocol"              "PS/2"
        Option          "Buttons"               "5"
        Option          "ZAxisMapping"          "4 5"
EndSection
        Identifier      "Generic Mouse"
        Driver          "mouse"
        Option          "SendCoreEvents"        "true"
        Option          "Device"                "/dev/input/mice"
        Option          "Protocol"              "ImPS/2"
EndSection
Section "Device"
        Identifier      "Generic Video Card"
        Driver          "neomagic"
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier      "Generic Monitor"
        HorizSync       30-60
        VertRefresh     50-75
        Option          "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Device          "Generic Video Card"
        Monitor         "Generic Monitor"
        DefaultDepth    16
        SubSection "Display"
                Depth           1
                Modes           "1024x768" "800x600" "640x480"
        EndSubSection
                Depth           4
        EndSubSection
                Depth           8
        EndSubSection
                Depth           15
        EndSubSection
                Depth           16
        EndSubSection
                Depth           24
        EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
        Identifier      "Default Layout"
        Screen          "Default Screen"
        InputDevice     "Generic Keyboard"
        InputDevice     "Configured Mouse"
        InputDevice     "Generic Mouse"
EndSection
Section "DRI"
 Mode    0666
EndSection
Message édité par Klaimant le 25-11-2003 à 19:04:57
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
Marsh Posté le 25-11-2003 à 16:38:46
c'est normal que tu aies une option "ZAxisMapping" pour ton touchpad (si je ne m'abuse) ?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 16:41:41
j'ai fait un XF86config qui m'a sortit ce fichier de conf ...
Message édité par Klaimant le 25-11-2003 à 17:01:38
Marsh Posté le 25-11-2003 à 17:00:43
Bon le fait de le virer n'a rien changé.
J'ai des erreurs par contre :/
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/input/mice
        No such device.
(EE) Generic Mouse: cannot open input device
(EE) PreInit failed for input device "Generic Mouse"
(II) UnloadModule: "mouse"
(II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE)
Marsh Posté le 25-11-2003 à 17:41:17
vire la souris en /dev/input/mouse et laisse que celle en /dev/psaux
Pour la molette je sais pas :)
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:08:42
Essai ça
  1. InputDevice    "Clavier" "CoreKeyboard"
  2.         InputDevice    "Touchpad" "AlwaysCore"
  3.         InputDevice    "Logitech"  "CorePointer"
en adaptant pour ton cas bien sûr.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:14:41
Cela ne change rien, mon trackpoint ne fonctionne pas et quand je mets en ImPS/2 ma souris se bloque en bas à gauche, et bug kan je la bouge...
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:23:56
cat /dev/psaux te renvoi quelquechose quand tu utilise ton trackpoint?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:27:57
non rien du tout :/
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:37:10
Bon mon trackpoint fonctionne.
Une option dans le bios l'avait désactivée, mais je sais pas comment...
Je suis un peu un boulet :D, mais juste un peu...
Me reste plus que le problème de molette de souris :)
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:39:39
 [:ruxx]
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:42:12
 :non: Faut pas se moquer comme ca :'(
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:44:03
mais je rigole  [:alex_k]
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:45:06
Ha ca je l'avais compris  [:ddr555]
 [:udok]
Marsh Posté le 25-11-2003 à 19:59:11
Up pour la molette :'(
Marsh Posté le 25-11-2003 à 20:14:58
InputDevice     "Configured Mouse" "CorePointer"
InputDevice     "Generic Mouse"  "SendCoreEvents"
section server layout
-~- Libérez Datoune ! -~- Camarade, toi aussi rejoins le FLD pour que la flamme de la Révolution ne s'éteigne pas ! -~- A VENDRE
Marsh Posté le 25-11-2003 à 20:24:06
Ca ne change rien :/
Par contre quand je mets ImPS/2 et que je bouge la souris g un menu qui s'ouvre lorque j'appuie sur le bouton 3 du trackpoint
Marsh Posté le 25-11-2003 à 20:26:04
Dans la section options de Input Device  "CorePointer" et  "SendCoreEvents" n'ont à priori rien à y faire.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 20:32:20
je les ai viré mais j'ai toujours mon problème, avec PS/2 ya moyen de mettre la molette ??
Marsh Posté le 25-11-2003 à 20:37:35
Y'a rien dans les logs de X ?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 20:44:37
sudo cat /var/log/XFree86.0.log | grep '(EE)'
         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(EE) Failed to load module "pex5" (module does not exist, 0)
(EE) Failed to load module "xie" (module does not exist, 0)
Voila, pourtant mon mice marche le trackpoint fonctionne
Marsh Posté le 26-11-2003 à 16:43:00
Marsh Posté le 28-11-2003 à 17:38:26
Marsh Posté le 28-11-2003 à 19:21:58
voilà une partie de mon XConfig pour mon portable avec une souris usb
  1. ...
  2. Section "InputDevice"
  3. Identifier "Mouse1"
  4. Driver "mouse"
  5. Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
  6. Option "Device" "/dev/usbmouse"
  7. Option "ZAxisMapping" "6 7"
  8. EndSection
  9. Section "InputDevice"
  10. Identifier "Mouse2"
  11. Driver "mouse"
  12. Option "Protocol" "GlidePointPS/2"
  13. Option "Device" "/dev/psaux"
  14. Option "ZAxisMapping" "4 5"
  15. EndSection
  16. ...
  17. Section "ServerLayout"
  18. Identifier "layout1"
  19. InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
  20. InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
  21. InputDevice "Mouse2" "SendCoreEvents"
  22. Screen "screen1"
  23. EndSection
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
Marsh Posté le 28-11-2003 à 19:36:43
Mais le problème c'est que lorsque je passe en ImPS/2 pour avec avoir la molette, le pointeur de  la souris reste bloqué dans la zone inférieur gauche et clic un peu n'importe comment :)
Marsh Posté le 30-11-2003 à 15:22:24
Marsh Posté le 02-12-2003 à 17:31:58
Up toujours mon problème avec mice, pourtant le trackpoint marche ...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 18:51:15
up, j'ai mis mes deux périfs en psaux, ils fonctionne les deux, mais j'ai toujours pas de molette sur la souris externe...
