un systeme "restorable" en qq minutes, comment faire ? - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:40:11
pour les images : partimage +/- rsync ?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:40:46
ok je note, je ne connais pas => google
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:46:24
La solution PartImage ??
http://www.partimage.org/index.fr.html
pour le systeme
et "tar" pour les data de samba ... ça semble correcte
Si tu possede un DAT ou un CDRW ça peut etre utile
un "mkisofs /data | cdrecord" par exemple ...
si tu as du Raid (hard) c'est un plus, surtout si les datas sont sensibles et modifiées en permanence.
c'est un début ...
mais il y a aussi AMANDA, ARKEIA, CPIO, TAPER ...
CDlt
YJB
| zaib3k a écrit : je cherche un solution pour qu'un serveur de fichier puisse etre remis en etat tres vite après un crash system ou materiel.  |
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:50:07
une solution simple que j'envisage :
un systeme de base + samba + data
une image de l'ensemble du system tocké sur un autre DD
en cas de probleme => CD de boot et restauration de l'image a partir de la derniere image.
envisageable ? partimage peut faire une image de la partition / montée?
je continue mes recherches, merci
Marsh Posté le 21-01-2004 à 15:33:05
Ca serais pas plus simple d'envisager un système qui plante pas, plutot qu'un systèe facilement restorable ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 15:49:16
le système qui plante pas n'existe pas, donc mieux vaut penser à comment le restaurer...
Marsh Posté le 21-01-2004 à 15:49:33
Si c'est un serveur pour une entreprise :
- partie systeme sur un Raid1
- partie data sur un Raid 5 (beaucoup d'espace disque)
- sauvegarde sur bande (LTO)
Pour remonter le serveur vite fait :
Si gros crach du pc, les 2 DD en raid par exemple (vraiment pas de bol la...)
install basique d'un linux avec soft pour restaurer et tu restaure la derniere sauvegarde (partie systeme) et reboot
On fait comme ca sur nos NT au boulot quand ca arrive (tres rarement)
Et en peu de temps on remet sur pied le serveur
Le plus long est la restauration selon la taille de données a restaurer.
Edit j'avais pas vu le : petite structure aux moyens très limités
Ca depend du budget apres de ta boite
Mais bon si il y a les données de la société il vaut mieux assurer avec au minimum une sauvegarde sur bande, avec tar c'est tres bien
Marsh Posté le 21-01-2004 à 19:12:19
ok merci.
enfait ca serait pour une toute petite structure
3 postes qui se partage des données communes.
le but : tout remettre en 5 min en cas de crash.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:29:45
la situation ( projet ) :
un pc sous GNU/linux
samba pour partager les fichiers aux clients windows
un systeme de sauvegarde ?? ( tar ? )
les zones d'ombres :
raid ou pas raid?
comment faire les backup et sur quoi ?
comment repartir apres un crash ?
et plein d'autres trucs qui viendront par la suite
bref, je cherche des pistes pour mes recherches, sachant que c'est pour une toute petite structure aux moyens très limités
pour l'instant, je prefere ne pas dire comment cela fonctionne mais il faut que ca change.
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
