Problème alsa/kde sous LE2005 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 03-06-2005 à 19:45:39
si ça marche avec OSS, pourquoi tu le gardes pas ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 21:01:54
Tout simplement pour la configuration midi, plusieurs prog ne fonctionne qu'avec Alsa.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 11:47:28
donc en fait, ton pb vient de arts ?
alsa fonctionne si tu l'utilises directement ?
donc fait ta conf avec ALSA, vire les lignes concernant es1370 dans modprobe.conf (elles concernent OSS).
vérifie que ALSA tout seul fonctionne (avec aplay ou avec xmms par ex)
essaye de configurer ARTS pour qu'il utilise ALSA (panneau de conf KDE, son, système de son, onglet matériel, périphérique ALSA) et valide.
ça devrait marcher.
Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, arts n'est pas vital pour jouer du son et si tu veux faire de la musique, je te conseille de te tourner vers jackd qui est plus adapté.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:53:21
artsd erreur (signal 11) et boucle sur le message et ce quelque soit la configuration dans kde control->sons->système de son. A l'exception de la configuration sans son
. Test avec Xmms, activation de la sortie vers 'alsa' -> fonctionnne parfaitement.
J'ai effectuer plusieur vérifications, toujours le même problème.
Installation de la LE2005, choix du driver snd-ens1370 (alsa) pour ma carte son (sb16)
Aucun message d'erreur lors du boot et rien non plus dans /var/log/messages
Lors de l'initialisation pendant l'ouverture session kde,
Installation du driver oss (es1370) aucun problème.
OSS --- lsmod
es1370 30252 0
soundcore 7104 1 es1370
gameport 3328 1 es1370
OSS-- service -s : Carte Son chargée
OSS -- modprobe.conf
alias eth0 ne2k-pci
install scsi_hostadapter /sbin/modprobe aic7xxx; /bin/true
install usb-interface /sbin/modprobe ohci-hcd; /sbin/modprobe uhci-hcd; /sbin/modprobe ehci-hcd; /bin/true
remove snd-ens1370 /sbin/modprobe --first-time -r --ignore-remove snd-ens1370
install snd-ens1370 /sbin/modprobe --first-time --ignore-install snd-ens1370
alias sound-slot-0 es1370
remove es1370 /sbin/modprobe --first-time -r --ignore-remove es1370
install es1370 /sbin/modprobe --first-time --ignore-install es1370
ALSA--lsmod
snd-seq-dummy 2596 0
snd-seq-oss 31584 0
snd-seq-midi-event 6208 1 snd-seq-oss
snd-seq 47472 5 snd-seq-dummy,snd-seq-oss,snd-seq-midi-event
snd-pcm-oss 49056 0
snd-mixer-oss 17248 1 snd-pcm-oss
snd-ens1370 14656 0
snd-rawmidi 19648 1 snd-ens1370
snd-seq-device 6796 4 snd-seq-dummy,snd-seq-oss,snd-seq,snd-rawmidi
snd-pcm 80776 2 snd-pcm-oss,snd-ens1370
snd-timer 20324 2 snd-seq,snd-pcm
snd-page-alloc 7588 2 snd-ens1370,snd-pcm
gameport 3328 1 snd-ens1370
snd-ak4531-codec 6976 1 snd-ens1370
snd 46980 10 snd-seq-oss,snd-seq,snd-pcm-oss,snd-mixer-oss,snd-ens1370,snd-rawmidi,snd-seq-device,snd-pcm,snd-timer,snd-ak4531-codec
soundcore 7104 1 snd
ALSA--service -s : Carte Son chargée
ALSA--modprobe.conf
alias eth0 ne2k-pci
remove snd-ens1370 /sbin/modprobe -r snd-pcm-oss; /sbin/modprobe --first-time -r --ignore-remove snd-ens1370
install snd-ens1370 /sbin/modprobe --first-time --ignore-install snd-ens1370 && { /sbin/modprobe snd-pcm-oss; /bin/true; }
alias sound-slot-0 snd-ens1370
REM:
- si je place en comment les deux dernières lignes es1370 avec ALSA cela ne change rien.
- modules et modules.conf sont vide.
Que dois-je vérifier ou modifier pour avoir le driver ALSA?
D'avance merci
