Probléme sous Red Hat Fedora 2 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:18:51
R1 compri a ton msg, C 1texto?
faudrait s'exprimer un peu plus clairement je crois
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:26:07
EDIT du topic
on ma dit ki fallait recompiler le kernel
mais hélas je c pas comment faire
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:37:05
1) tu te renseignes sur tout ton matériel
2) tu installes les sources
3) tu te places dans /usr/src/linux-version
et tu lances make menuconfig
tu mets en dur ou en modules en fonction de ton matériel
4) make
5) make modules_install
6)tu fais en sorte de mettre ton nouveau noyau au boot et tu mets à jour les liens symboliques
7)tu lances grub
8)tu reboots
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:56:15
merci mais je suis pas sorti de l auberge
mais ca vient surement de ma cm ki est mal reconnu
Marsh Posté le 30-08-2004 à 18:08:17
msn=gros mot.
Le mieux pour compiler son noyau est encore google. Tu devrais trouver environ 2000 sites en français qui t'expliquent comment faire.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 10:12:40
essaye un linux noprobe au lancement de l'installation
Ca désactive l'autodetection automatique des périph
Marsh Posté le 30-08-2004 à 16:41:56
voila je commence a installer fedora sur mon serv
config du serv
p4 2ghz
carte mére msi i845 GE max
256mo de ram samsung
2 fois 20 en raid 0 sous silicon image
j'ai l'ecran de présentation de fedora je tape entrée et puis
l install s arréte a l erreur environ 5 sec aprés
erreur présente : KERNEL PANIC : cpu context corrupt
je c pas ce ke c
Message édité par hido le 30-08-2004 à 17:24:46
