Problème de boot avec nouveau kernel - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 05-12-2003 à 14:34:30
ça, c'est le signe d'un kernel panic (le plantage le plus "grave" existant) > ya un pb dans la conf du noyau (un driver essentiel pas mis le + souvent)
Marsh Posté le 05-12-2003 à 14:45:41
Je vais revoir la config du noyau alors... Pourtant g bien fais gaffe. Bizarre bizarre
Marsh Posté le 05-12-2003 à 14:47:55
peut-être un driver en module alors qu'il doit être en dur
Marsh Posté le 05-12-2003 à 15:46:09
En fait j'utilise la méthode trouvée ici http://people.via.ecp.fr/~alexis/f [...] noyau.html
J'ai dejà compilé un nouveau noyau en utilisant cette méthode sur la même machine et je n'avais eu aucun problème. Et là même en utilisant le .config de base g le mm message d'erreur.
Chui complètement pommé pq g même pas un messge d'erreur...
Marsh Posté le 05-12-2003 à 16:13:31
Il ne faut pas utiliser le ".config" de base qui contient en dur certains pilotes dont tu n'as pas besoin et qui font peut-être planter ton noyau. Ca vaut le coup de passer du temps une fois à lire une-à-une toutes les options (sauf peut-être les amateur radio devices
Je te conseille de mettre le plus de choses possibles en module (sauf le pilote de ton chipset IDE (PIIxn ?) et le système de fichier ext2
), et de booter sans l'option "vga=xxx" de /etc/lilo.conf.
Les modules dont tu as absolument besoin, dresses-en la liste dans "/etc/modules".
Marsh Posté le 05-12-2003 à 16:29:11
Meric pour les infos. Je vais refaire la config du noyau une fosi de plus, des fosi que quelquechose m'ai échapé. Par contre ma carte mere a un chipset SIS735 mais je sais qu'il y a une partie VIA. Je dois donc sélectionner les deux chipsets ?
Marsh Posté le 05-12-2003 à 18:29:56
Je viesn de refaire en faisant bien attention a mettre ext2 et ext3 en dur (je pensais que ca venais ptet de là) et ben maintenant c pire, g le message suivant: Loading Linux..........
Et plus rien...
Marsh Posté le 05-12-2003 à 18:37:38
Oup erreur de ma part, juste une commande mal tappée et un lien vmlinuz vers /vmlinuz-2.4.23 au lieu de /boot/vmlinuz-2.4.23
Marsh Posté le 05-12-2003 à 14:33:30
J'ai recompilé une kernel 2.4.22 pour mon PC, une machien basique sans périphériques un peu bizarre, mais g un pb au reboot.
Lilo se passe, et là après m'avoir dit "ok, booting kernel", les leds du clavier se mettent a clingnoter et le PC est figé ?
Je n'ai bsolument aucune idée du pb comme il n'y a pas de messages d'erreurs, donc je m'en remets à des connaisseurs...
Message édité par nonolemono le 05-12-2003 à 14:33:41
La classe Américaine, c'est Georges Abidbol!
