probleme multiboot apres restauration
probleme multiboot apres restauration - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 29-01-2009 à 20:22:11
 Bonjour à tous ,
je viens vers vous pour un coup de pouce car je suis à cours d'idée et de solution.
je viens d'acquerir un nouveau disque dur sata de 640 go et je l'ai installé sans trop de soucis.
je voulais y installer mon système actuel : un multiboot win xp/vista/ linux open suse(géré par grub pour le choix du boot) qui se trouve sur mon premier disque dur de 200 go en sata lui aussi.
j'ai donc procédé comme suit:
1) sauvegarde de mon système complet avec acronis sur un dd western digital externe qui m'a donné un .tib complet avec toutes mes partitions à l'identique.
2) restauration de cette image acronis sur mon nouveau disque dur avec agrandissement de la partition contenant mes données et celle contenant vista , je n'ai pas touché à celle ou se trouve xp et linux car celle d'xp comporte les fichiers de boot (le bootmgr de vista + boot.ini ainsi que le fameux "grldr" de grub).
3) redémarrage du pc avec la modif qui va bien dans le bios en mettant mon nouveau disque dur en 1er dans la séquence de boot.
résultat : j'obtiens une erreur au demarrage avec un message de grub qui me donne comme indication:"erreur 15"
j'ai fait des recherches pour savoir qu'elle était la nature de cette erreur et je n'y comprends rien a part que grub ne semble plus trouver le chemin des differentes sequences de démarrage (linux /vista /xp).
Merci à toute personne qui pourrait m'aider à me sortir de cette impasse , sachant que je voudrais utiliser mon nouveau disque avec mon système à l'identique .
Marsh Posté le 29-01-2009 à 20:27:21
:jap: j'oubliais, de vous indiquer le menu.lst sur mon ancien disque dur qui fonctionne parfaitement et je vous posterais ensuite celui qui pose problème.
encore merci.
celui qui fonctionne :
# Modified by YaST2. Last modification on mer jan 28 21:18:26 CET 2009
default 0
timeout 120
gfxmenu (hd0,6)/boot/message
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title openSUSE 10.3 - 2.6.22.19-0.1 (default)
    root (hd0,6)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.22.19-0.1-default root=/dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST3200822AS_3LJ1TGNS-part7 vga=0x31a resume=/dev/sda9 splash=silent showopts
    initrd /boot/initrd-2.6.22.19-0.1-default
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: failsafe###
title Failsafe -- openSUSE 10.3 - 2.6.22.19-0.1 (default)
    root (hd0,6)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.22.19-0.1-default root=/dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST3200822AS_3LJ1TGNS-part7 vga=normal showopts ide=nodma apm=off acpi=off noresume nosmp noapic maxcpus=0 edd=off 3
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: windows 1###
title windows
    rootnoverify (hd0,6)
    chainloader (hd0,0)+1
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: floppy###
title Disquette
    chainloader (fd0)+1
Marsh Posté le 29-01-2009 à 20:34:53
celui qui refuse de fonctionner:
# Modified by YaST2. Last modification on jeu jan 29 17:38:44 CET 2009
default 0
timeout 8
gfxmenu (hd1,5)/boot/message
title openSUSE 10.3
    root (hd1,5)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.22.5-31-default root=/dev/disk/by-id/scsi-SATA_WDC_WD6401AALS-_WD-WMASY4988699-part6 vga=0x31a resume=/dev/sda9 splash=silent showopts
    initrd /boot/initrd-2.6.22.5-31-default
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name:  openSUSE 10.3 - 2.6.22.19-0.1 (default) (/dev/sda7)###
title openSUSE 10.3 - 2.6.22.19-0.1 (default) (/dev/sda7)
    root (hd0,6)
    configfile /boot/grub/menu.lst
title windows 1
    rootnoverify (hd1,5)
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: windows 2###
title windows 2
    chainloader (hd0,2)+1
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: windows 3###
title windows 3
    chainloader (hd1,0)+1
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: windows 4###
title windows 4
    chainloader (hd1,1)+1
    root (hd1,5)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.22.5-31-default root=/dev/disk/by-id/scsi-SATA_WDC_WD6401AALS-_WD-WMASY4988699-part6 vga=normal showopts ide=nodma apm=off acpi=off noresume nosmp noapic maxcpus=0 edd=off 3
merci  pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 15:08:44
:jap:  :jap:  :jap: probleme résolu !!! salut les zombies!!
Marsh Posté le 04-02-2009 à 22:27:35
Si, j'avais vu ton message avant, j'aurais dis de réinstaller le boot de grub dans le MBR.
Si tu pouvais dire si c'est la bonne piste ou décrire la solution que tu as trouvé, ca serait sympa :)
Mes Galeries|Mes Vidéos
Marsh Posté le 05-02-2009 à 17:25:56
:jap: en effet c'est la solution qui a fonctionné , je me retrouve maintenant avec mon système multiboot sur mon nouveau disque dur et grub gere le demarrage , sauf qu'ensuite j'ai eu la mauvaise idée de supprimer des partitions(sur l'ancien disque) qui faisaient doublon avec celles que j'ai sur le nouveau disque ce qui a eu pour conséquence de rendre mon ancien disque inutilisable : j'ai la possibilité de le voir en passant par vista (installé sur le nouveau disque) et mon ancien disque est noté invalide et en format RAW , je ne comprends pas ce que cela signifie.
bref j'ai résolu un problème et je m'en suis inventer un nouveau.....au secours!!!!
