Problème multi-boot - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 26-07-2007 à 08:53:48
Je pense qu'il te faut éditer le menu de GRUB (menu.lst ?) et ajouter une entrée sur la partition de boot de Debian.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 10:10:46
| dnlilas a écrit : Je pense qu'il te faut éditer le menu de GRUB (menu.lst ?) et ajouter une entrée sur la partition de boot de Debian. |
+1
Marsh Posté le 26-07-2007 à 21:04:05
Merci pour la réponse, cependant, j'ai toujours un petit problème.
J'ai rajouter cette entrée dans le fichier menu.lst :
title Deban
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-3-386 root/dev/sda3 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.8-3-386
Lorsque je reboot et choisit Debian dans le menu de Kernel, il lance le démarrage mais s'arrête au bout d'un moment. Voici les dernières lignes de la séquence de démarrage :
pivot_root: no such file or directory
/sbin/init: 432: cannot open dev/console: no such file
Kernel panic: Attempted to kill init!
J'ai aussi fait un fsck à tout hasard mais il n'a décelé aucune erreur sur mon disque.
Quelqu'un a-t-il une idée de l'erreur que j'aurai put commettre ?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 23:42:59
Il s'agit de root=/dev/sda3.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 07:43:53
Merci, j'ai fait la correction.
Malheureusement, le même problème persiste toujours et affiche le même message d'erreur.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 08:06:19
Yes, je viens de trouver, en plus du signe = qui manquait, j'ai changé la lettre s par h et maintenant cela fonctionne !!!
root=/dev/hda3
MERCI pour votre aide.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:38:57
J'ai un PC avec deux disques durs. Sur le premier j'ai installer Windows Server 2003 et Debian. J'avais le multi-boot au démarrage, jusque là, pas de problème.
Ensuite, sur le deuxième disque dur j'ai installé Fedora 7.
Mon problème maintenant, quand j'allume le PC, je tombe sur l'interface grub. J'ai le choix entre Fedora et "other". Quand je lance "other" il démarre directement sur WIndows Server 2003 mais debian à complétement disparu du multiboot.
Est-ce que quelqu'un peu m'aider ??? D'avance, je vous remercie.
Salutations
