probleme module fglrx - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 07-08-2006 à 22:51:46
Ahah les pilotes ati sur linux...une longue histoire de haine. En fait tu peux choper des paquets deb pour la version "unstable" de debian. Comme tu as une ETCH, tu vas devoir faire du package pinning. Suis ce tutoriel !
http://www.andesi.org/index.php?node=130
Maintenant que tu as tout suivi intelligement, tu devrais pouvoir installer certains paquets de la distribution unstable.
Tu tappes :
apt-get install -t unstable fglrx-driver fglrx-kernel-src fglrx-control
Pour la suite il te faudra module-assistant.
module-assistant prepare
module-assistant a-i fglrx
Si tout c'est bien passé jusqu'ici (rien n'est moins sûr) tu viens d'activer l'acceleration 3D sous linux.
Une autre méthode consiste à choper les pilotes sur le site ATI, generer des paquets au format deb, puis installer les meme que ceux que tu chopes via apt-get install. Ca se finit de la meme facon via module-assistant
Marsh Posté le 07-08-2006 à 22:57:14
J'ai déjà essyer en telechargeant les paquet de la testing et ceux issue du driver telechargé chez ati.
Alors je ne suis pas sur que ca marchera meiux mais je vais lire ta doc en esperant cela marchera mieux
Marsh Posté le 07-08-2006 à 23:16:42
maintenant j'ai de drole d'erruer avec module assistant :
| Citation : tm650P4 |
Marsh Posté le 08-08-2006 à 00:57:42
bon j'ai l'impression que lorsque j'utilise les pacquet de unstable, ca pose proble car ils l'air compile avec gcc 4.1 et mon linu en 4.0
Du moins c'est ce que j'aiu cru comprendre
j'ai continuer a chercher et apparement le probleme vidne du faite que mon module fglrx n'est pas bon
bizarement lors du dermarage de gdm, il n'arriva pas a charger le module.
pourtant quand je lance modprobe fglrx, ca fcontionne bien
que peut etre le probleme ?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 15:35:59
J'ai l'impression que ce la pagaille dans mes modules
quand je fait :
| Citation : |
est ce que je peut virer le /lib/modules/2.6.15-1-686/kernel/drivers/char/drm/fglrx.ko afin d'essayer de le recompiler une autre version en etant sur que ce module ne posera pas de probleme ?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:37:00
lorsque j'installe les drivers telecharger d'ati, voici la log :
Que veux dire les 3 permieres lignes ?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 17:50:47
| Citation : dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de fglrx-kernel-2.6.15-1-686 : |
Faut que les paquets fglrx-driver et fglrx-kernel-src aient le même numéro de version, ca fonctionnera pas sinon !
Refais ma méthode en t'assurant que c'est le cas.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 17:54:06
c'est ce que j'avais cru comprendre.
Mais comment resoudre ce probleme ?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 19:01:46
euh, c'est peut-être une question bête, mais es-tu sûr que le driver fglrx d'ATI soit celui qui convient pour ta carte ?
D'après le site ATI, leur driver est destiné uniquement aux cartes à partir de la radeon 8500. Les cartes antérieures sont censées être supportées par les drivers DRI.
Chez moi, pour une ATI Radeon 7000 IGP, ça marche pas trop mal et il n'y a rien de plus simple pour l'installer :
aptitude install libgl1-mesa-dri |
Marsh Posté le 09-08-2006 à 09:50:28
ben j'ai telechargeé les drivers pour notebook vu que c'est pour un portable.
mais je vais essayé avec dri comme tu me le conseil
Marsh Posté le 09-08-2006 à 17:11:06
| Edes a écrit : Ahah les pilotes ati sur linux...une longue histoire de haine. En fait tu peux choper des paquets deb pour la version "unstable" de debian. Comme tu as une ETCH, tu vas devoir faire du package pinning. Suis ce tutoriel ! |
c'est pour une blague ???
il dl le driver sur le site ati, il le rend executable le lance en root, laisse le soft ce demerder, modifie son xorg.conf pour rajouter fglrx a la place de vesa redemarrer x et ... bas c'est tout en fait...
c'est koi cette legende sur les drivers ati ![]()
Marsh Posté le 09-08-2006 à 17:21:43
Je confirme que les fglrx ne fonctionne qu' à partir des radéon 9000, il faut utiliser alors les drivers libres xorg radeon.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 18:11:06
Caroto,
malheureusement ma procédure est loin d'être une farce. Bien sur il faut installer les pilotes de base ati (apres avoir généré un paquet spécifique à sa distribution, pour faciliter la suppression ou la màj). Mais apres, pour l'acceleration 3D, il faut compiler un module fglrx spécifique à son noyau. Tu peux oublier les jeux sous linux sinon.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 18:16:45
| Edes a écrit : Caroto, |
Si je me permet de dire ca c'est parce que j'ai une ati et que je fait comme ca pour l'installe ( justilisais une methode comme la tienne mais ca merdait trop alors j'ai pris l'installeur de ati )
bien sur j'ai l'acceleration car je joue
Marsh Posté le 17-07-2008 à 19:48:56
Salut !
Je viens de suivre le même tuto que le premier post ici : http://www.nuxo.net/tutorial-37.html pour debian lenny, et tout s'est bien passé (mon xorg.conf est bien màj) mais quand je tape fglrxinfo j'ai ça :
fglrxinfo: error while loading shared libraries: libGL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
comment je peux mettre cette librairie ?
Mon xorg.conf à tout hasard :
Marsh Posté le 07-08-2006 à 17:59:43
J'ai un portable avec une radeon mobility 7500 sous debian etch.
j'utilise actuellement le module ati pour gerer ma carte graphique.
Hors j'ai maintenant besoin d'installer openGl sur ma becanne.
j'ai donc suivi les deux tuto que voici mais rien n'y fait :
lorsque je relance le serveur x, la log m'indique
(EE) No devices detected.
je ne sais plut trop quoi faire
