Problème Menu K KDE 3.4.2 sous Mandriva 2006
Problème Menu K KDE 3.4.2 sous Mandriva 2006 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 13-02-2006 à 23:46:40
je suis un petit débutant de linux. J'ai donc installer mandriva 2006 avec une version réseau, ou l'on télécharge les paquets au cours de l'installation, si j'ai bien compris.
en revanche j'ai un petit souci sur mon menu K, puisqu'il n'affiche aucune applications, je suis donc obligé de lancer les applications en mode console ou avec ALT+F2.
Auriez-vous une idée pour résoudre mon problème.
Merci pour tous
Marsh Posté le 14-02-2006 à 00:12:29
Essaye : su + mot de passe root
update-menus -v -n
Marsh Posté le 14-02-2006 à 00:25:10
A propos de ALT+F2, où se trouve son fichier d'historique?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 18:30:07
merci bien Sagittarius
mais ca ne marche pas j'ai executer la commande que tu m'as conseillé mais ca ne change rien je n'ai aucune applications qui apparait dans mon menu K
Auriez vous une autre idéé  :pt1cable:
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:49:54
il faut le faire en tant qu'utilisateur.
menu -> système -> terminaux -> konsole
puis tu tapes :
update-menus -v -n
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Marsh Posté le 15-02-2006 à 01:26:51
Merci bien Dark_Schne ider
mais le probleme persiste toujours car il ya un probleme dans le script lorsque j'execute la commande que tu m'as donné.
as tu déja rencontrer ce probleme
  1. update-menus[10532]: urpmi is not locking urpmi status area, good.
  2. update-menus[10532]: Lecture de la liste des paquets installés...
  3. update-menus[10532]: Lecture des règles de conversion dans /etc/menu-methods/translate_menus.
  4. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /home/jean-charles/.menu/.
  5. update-menus[10532]: 1 entrées de menu ont été trouvées (1 au total).
  6. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /etc/menu/.
  7. update-menus[10532]: 1 entrées de menu ont été trouvées (2 au total).
  8. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /usr/lib/menu/.
  9. update-menus[10532]: 447 entrées de menu ont été trouvées (449 au total).
  10. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /usr/share/menu/.
  11. update-menus[10532]: 447 entrées de menu ont été trouvées (896 au total).
  12. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /usr/share/menu/default/.
  13. update-menus[10532]: 447 entrées de menu ont été trouvées (1343 au total).
  14. update-menus[10532]: Lancement de « menu-methods » dans /home/jean-charles/.menu-methods/.
  15. update-menus[10532]: Lancement de « menu-methods » dans /etc/menu-methods/.
  16. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/icewm
  17. Dans le fichier « /etc/menu-methods/icewm » à (ou dans la définition qui se termine à) la ligne 18 :
  18. x11=    "  prog \"" translate(lang(), title()) "\" " findicon($icon, "-" ) " " $command"\n"
  19.                               ^
  20. Fonction inconnue : « lang »
  21. Install-menu : /etc/menu-methods/icewm : abandon
  22. update-menus[10532]: Le script /etc/menu-methods/icewm a retourné une erreur d'état 1.
  23. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/twm
  24. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/menu
  25. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/mailcap
  26. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/xdg-menu-spec
  27. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/WindowMaker
  28. Dans le fichier « /etc/menu-methods/WindowMaker » à (ou dans la définition qui se termine à) la ligne 17 :
  29. [...]ction,$com)=          "  \"" encode_translate(lang(),$title,"utf-8" ) "\" " ifnempty($shortcut, "SHORTCUT " $shortcut " " ) $action " " esc($com,"*" ) "\n"
  30. [...]                                                 ^
  31. Fonction inconnue : « lang »
  32. Install-menu : /etc/menu-methods/WindowMaker : abandon
  33. update-menus[10532]: Le script /etc/menu-methods/WindowMaker a retourné une erreur d'état 1.
  34. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/xdg-desktop-entry-spec-apps
  35. Dans le fichier « /etc/menu-methods/xdg-desktop-entry-spec-apps » à (ou dans la définition qui se termine à) la ligne 33 :
  36. [...]empty($icon, "Icon=" $icon "\n" )   forall(languages(),"lang",                 "Name[" $lang "]=" encode_translate($lang,title(),"utf-8" ) "\n"             ifelse($longtitle, "Comment[" $lang "]=" encode_translate($lang,$longtitle,"utf-8" ) "\n",                                "Comment[" $lang "]=" encode_translate($lang,$title,"utf-8" ) "\n" )              )       "Exec=" ifelse($kde_command, $kde_command, $command " " ifnempty($accept_url,ifeqelse(tolower($accept_url),"true",ifelse($multiple_files,ifeqelse(tolower($multiple_files),"true"," %U", " %u" ), "%u" ),ifelse($multiple_files,ifeq(tolower($multiple_files),"true"," %F" ), "%f" ))))"\n"         "Terminal=" $terminal "\n"      ifnempty($mimetypes,"MimeType=" replacewith($mimetypes,",",";" ) "\n" )         ifnempty($startup_notify,"StartupNotify=" $startup_notify "\n" )   ifnempty($kde_mimetype,"MimeType=" replacewith($kde_mimetype,",",";" ) "\n" )     ifeq(tolower($needs),"gnome","OnlyShowIn=GNOME;\n" )     ifeq(tolower($needs),"kde","OnlyShowIn=KDE;\n" )         "Categories=X-Mandrakelinux" replace(replacewith($basesection,"/","-" )," ","" ) ";\n"         ifnempty($kde_opt, $kde_opt "\n" )
  37. [...]                                                 ^
  38. Fonction inconnue : « languages »
  39. Install-menu : /etc/menu-methods/xdg-desktop-entry-spec-apps : abandon
  40. update-menus[10532]: Le script /etc/menu-methods/xdg-desktop-entry-spec-apps a retourné une erreur d'état 1.
  41. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/xdg-desktop-entry-spec-dirs
  42. Dans le fichier « /etc/menu-methods/xdg-desktop-entry-spec-dirs » à (ou dans la définition qui se termine à) la ligne 25 :
  43. [...]tle, "Comment=" $longtitle "\n" )   forall(languages(),"lang",             "Name[" $lang "]=" encode_translate($lang,title(),"utf-8" ) "\n"          ifnempty($longtitle, "Comment[" $lang "]=" encode_translate($lang,$longtitle,"utf-8" ) "\n" )             )         ifnempty($kde_opt, $kde_opt "\n" )     ifnempty($icon,"Icon=" $icon "\n" )
  44. [...]                                                 ^
  45. Fonction inconnue : « languages »
  46. Install-menu : /etc/menu-methods/xdg-desktop-entry-spec-dirs : abandon
  47. update-menus[10532]: Le script /etc/menu-methods/xdg-desktop-entry-spec-dirs a retourné une erreur d'état 1.
  48. update-menus[10532]: Lecture des règles de conversion dans /etc/menu-methods/simplified/translate_menus.
  49. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /home/jean-charles/.menu-simplified/.
  50. update-menus[10532]: 0 entrées de menu ont été trouvées (1343 au total).
  51. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /etc/menu/simplified/.
  52. update-menus[10532]: 0 entrées de menu ont été trouvées (1343 au total).
  53. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /usr/lib/menu/simplified/.
  54. update-menus[10532]: 81 entrées de menu ont été trouvées (1424 au total).
  55. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /etc/menu/.
  56. update-menus[10532]: 81 entrées de menu ont été trouvées (1505 au total).
  57. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /usr/lib/menu/.
  58. update-menus[10532]: 527 entrées de menu ont été trouvées (2032 au total).
  59. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /usr/share/menu/.
  60. update-menus[10532]: 527 entrées de menu ont été trouvées (2559 au total).
  61. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /usr/share/menu/default/.
  62. update-menus[10532]: 527 entrées de menu ont été trouvées (3086 au total).
  63. update-menus[10532]: Lancement de « menu-methods » dans /home/jean-charles/.menu-simplified-methods/.
  64. update-menus[10532]: Lancement de « menu-methods » dans /etc/menu-methods/simplified/.
  65. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/simplified/simplified-xdg-menu-spec
  66. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/simplified/simplified-xdg-desktop-entry-spec-apps
  67. Dans le fichier « /etc/menu-methods/simplified/simplified-xdg-desktop-entry-spec-apps » à (ou dans la définition qui se termine à) la ligne 33 :
  68. [...]empty($icon, "Icon=" $icon "\n" )   forall(languages(),"lang",                 "Name[" $lang "]=" encode_translate($lang,title(),"utf-8" ) "\n"             ifelse($longtitle, "Comment[" $lang "]=" encode_translate($lang,$longtitle,"utf-8" ) "\n",                                "Comment[" $lang "]=" encode_translate($lang,$title,"utf-8" ) "\n" )              )       "Exec=" ifelse($kde_command, $kde_command, $command " " ifnempty($accept_url,ifeqelse(tolower($accept_url),"true",ifelse($multiple_files,ifeqelse(tolower($multiple_files),"true"," %U", " %u" ), "%u" ),ifelse($multiple_files,ifeq(tolower($multiple_files),"true"," %F" ),"%f" ))))"\n"  "Terminal=" $terminal "\n"      ifnempty($mimetypes,"MimeType=" replacewith($mimetypes,",",";" ) "\n" )         ifnempty($startup_notify,"StartupNotify=" $startup_notify "\n" )   ifnempty($kde_mimetype,"MimeType=" replacewith($kde_mimetype,",",";" ) "\n" )     ifeq(tolower($needs),"gnome","OnlyShowIn=GNOME;\n" )    ifeq(tolower($needs),"kde","OnlyShowIn=KDE;\n" )  "Categories=X-Mandrakelinux" replace(replacewith($basesection,"/","-" )," ","" ) ";\n"         ifnempty($kde_opt, $kde_opt "\n" )
  69. [...]                                                 ^
  70. Fonction inconnue : « languages »
  71. Install-menu : /etc/menu-methods/simplified/simplified-xdg-desktop-entry-spec-apps : abandon
  72. update-menus[10532]: Le script /etc/menu-methods/simplified/simplified-xdg-desktop-entry-spec-apps a retourné une erreur d'état 1.
  73. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/simplified/simplified-xdg-desktop-entry-spec-dirs
  74. Dans le fichier « /etc/menu-methods/simplified/simplified-xdg-desktop-entry-spec-dirs » à (ou dans la définition qui se termine à) la ligne 25 :
  75. [...]tle, "Comment=" $longtitle "\n" )   forall(languages(),"lang",             "Name[" $lang "]=" encode_translate($lang,title(),"utf-8" ) "\n"          ifnempty($longtitle,"Comment[" $lang "]=" encode_translate($lang,$longtitle,"utf-8" ) "\n" )              )         ifnempty($kde_opt, $kde_opt "\n" )     ifnempty($icon,"Icon=" $icon "\n" )
  76. [...]                                                 ^
  77. Fonction inconnue : « languages »
  78. Install-menu : /etc/menu-methods/simplified/simplified-xdg-desktop-entry-spec-dirs : abandon
  79. update-menus[10532]: Le script /etc/menu-methods/simplified/simplified-xdg-desktop-entry-spec-dirs a retourné une erreur d'état 1.
MERCI BIEN
Marsh Posté le 15-02-2006 à 10:18:56
Bon pour y aller plus radicalement:
En root, effacer le contenu de:
/var/lib/menu
/var/lib/menu-xdg
En user, le répertoire:
~/.menu
le contenu de:
~/.local/share tout sauf trash
le fichier
~.menu-updates.stamp
En root: update-menus -v -n
En user kbuildsycoca
Marsh Posté le 15-02-2006 à 19:10:07
et réinstalle le package menu
