probleme sous mandriva - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 16-08-2009 à 16:13:54
quel est l'intérêt d'utiliser apt ? urpmi ou à la rigueur smart sont largement équivalent.
et personnellement, je trouve l'affichage d'urpmi beaucoup plus agréable et lisible que celui de apt.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 16:16:19
| muSh++ a écrit : Bonjours, |
hum le paquet doit être cassé a priori.
ceci étant dit ce serait un retour en arrière que d'utiliser apt pour les rpms (d'autant plus qu'apt ne fonctionnera évidemment *que* les rpm et non les .deb).
Je vais jeter un oeil tiens et faire un rapport de bug si il y a un problème effectif.
| muSh++ a écrit : |
Contrairement a ubuntu par exemple, sudo n'est pas activé par défaut.
Il te faut donc configurer la commande.
Tout d'abord passer en root avec la commande su
su -
et configurer le fichier /etc/sudoers , l'utilisation de la commande visudo étant recommandé pour ce faire.
A noter qu'évidemment sudo n'est *pas* un raccourci de su, c'est simplement une autre méthode pour utiliser des applications sous un utilisateur différent.
Tu peux parfaitement configurer sudo pour procéder a la demande d'un mot de passe.
Ceci étant dit il serait utile de préciser l'utilisation que tu comptes en faire, car il n'y a pas de raison particulière d'utiliser régulièrement le compte root ce afin qu'on puisse t'aider.
Par exemple tu peux configurer les outils de mandriva (comme rpmdrake) afin que l'utilisateur normal puisse installer des paquets sans avoir a préciser le mot de passe du compte root, etc etc.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:14:55
c'est en effet dans le but d'une simplification ( rapidité ).
je trouve plus rapide de taper sudo + cmd
que su - + MDP + la commande
par exemple pour l'installation de paquets comme tu le dis ça me serait bien utile, ou même enlever la demande du mot de passe. Je suppose qu'il faut allez modifier un fichier de config de rpmdrake.
merci de votre aide.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:17:38
Non, normalement le fichier sudoers et ça se fait via la commande visudo.
Mais ceci a un gros impact sur la sécurité de ton système, il faut que tu en sois conscient.
http://club.mandriva.com/xwiki/bin/view/KB/AdminAroot2
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:27:20
| muSh++ a écrit : c'est en effet dans le but d'une simplification ( rapidité ). |
tu peux (si tu souhaites de servir des outils graphiques de mandriva) configurer de manière indépendante le comportement de celles ci
pour cela il te suffit d'aller dans le Centre de Contrôle de Mandriva , Onglet Securité ,Configurer l'authentification des outils Mandriva.
Ce qui peut ainsi te permettre d'utiliser mdkonline, rpmdrake sans avoir besoin d'utiliser un mot de passe, ou alors opter pour le mot de passe utilisateur etc etc.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:28:34
j'aimerais, je pense comme sur le lien que tu as mit, pouvoir utiliser rpmdrake sans mot de passe, cependant il est recommandé d'utiliser la commande "visudo" qui n'existe pas chez moi
j'ai d'ailleurs essayé d'enlever la nécessité du mot de passe, sans succés
dans sudoers
\# Cmnd alias specification
Cmnd_Alias RPM = /bin/rpm
Cmnd_Alias SHUTDOWN = /usr/sbin/shutdown
\# User privilege specification
root ALL = (ALL) ALL
jim ALL = NOPASSWD: RPM, /bin/tar, SHUTDOWN
en remplaçant bien évidement jim pas mon nom d'utilisateur
après la commande sudo SHUTDOWN, il me demande quand même un mot de passe
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:56:32
Sudo est il installé (c'est lui qui fournit le binaire visudo)?
cf :
| Citation : mikala@abaset [~] % urpmf --files bin/visudo |
Accessoirement il n'y a aucune nécessité de configurer sudo si tu veux simplement désactiver l'authentification au niveau des outils de mandriva, il en est de même pour le shutdown.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 15:59:56
Bonjours,
Je suis débutant dans le monde du pingouin ( je viens d'installer mandriva 2009.1 spring )
alors voila j'ai fait plusieurs recherches mais impossible de trouvé une réponse qui me corresponde, j'ai donc décidé de solliciter votre aide :
d'après ce que j'ai compris, mandriva utilise urpmi pour l'installation de paquets, et parait-il, il serait possible d'installer apt en utilisant "urpmi apt"
j'ai le problème suivant :
urpmi apt
Le paquetage demandé ne peut pas être installé :
apt-0.5.15lorg3.2-7mdv2009.0.i586 (car librpmdb-4.4.so est non satisfait)
Désirez-vous tout de même continuer ? (O/n)
donc voila je suis un peu perdu.
petite autre question ( liés a ma flémardise ) la commande "sudo "ne marche pas, j'ai compris que c'etait un raccourci de "su + Mot de Passe" et qu'il fallait le configuré quelque part, si vous pouvez m'aiguillez
Merci de votre aide.
