Problème de library - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 13-11-2004 à 14:22:50
ya pas moyen de la passer comme argument au ./configure
type --libAst-location=/mon/chemin ?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 14:41:20
| Mjules a écrit : ya pas moyen de la passer comme argument au ./configure  |
ben le problème c'est que justement non, il y a de quoi imposer le chemin de la imblib mais pas celui de la libast
Marsh Posté le 13-11-2004 à 15:00:52
Tu peux essayer de bidouiller à la main le script configure à l'endroit où il cherche libast... Y'aura peut-être des modifs à faire dans le Makefile aussi après.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 15:06:36
Xavier,
utilise les options --libdir et --includedir du script configure.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 12:31:43
Bonjour à tous !
Je souhaite installé Eterm sur un pc ou je ne suis pas root. Jusque là rien d'impossible.
Eterm demande la library libast 0.5 ou >, alors je l'installe.
Puis dans le ./configure de Eterm :
checking for libast-config... false
checking for libast_malloc in -last... no
ERROR: You need LibAST 0.5 or higher to build Eterm. If you already have it,
you may have it installed in a strange place, or you may need to run
/sbin/ldconfig. If you don't have it, I can download it for you.
Shall I retrieve and build LibAST now (y/n)?
n
configure: error: Fatal: libast not found.
Evidemment je ne peux pas lancer ldconfig, je pensais que la variable LD_LIBRARY_PATH m'apporterait la solution, mais pas moyen de lui faire trouver cette library.... si qqun a une idée ce serait sympa.
Il y a autant d'atomes d'oxygène dans une molécule d'eau que d'étoiles dans le système solaire.
