problème d'installation carte réseau sous redhat 7.3
problème d'installation carte réseau sous redhat 7.3 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 30-05-2006 à 11:47:49
je n'arrive pas à installer une carte réseau ,intégrée à la carte-mère de mon serveur, sous linux redhat 7.3
Je pense que je n'arrive pas à paraméter la carte et les Howto ou différentes documentations que j'ai lue ne m'ont pas aidées.
Voici ce que j'ai lu sur la doc de mon serveur gigabyte GS-SR157S :
Integrated LANs:
Controller �� Dual Intel® 82541GI GbE
Feature �� WOL
J'ai télécharger les drivers pour ce controleur réseau et ca serait du Intel Etherexpress/1000.
J'ai pas installer le contenu du .zip car ces pilotes sont par défaut sous redhat.
Sous linux je choisis configuration de réseau -> Nouveau -> Ethernet
Là j'ai une boite de dialogue ou je dois rentrer des paramètres
Adaptateur-> intel etherexpress/1000
Périphérique -> eth0
IRQ->3 car je sais qu'elle est libre (j'i essayé avec d'autres mais rien ne marche)
MEM->rien car je sais pas quoi mettre, pareil pour le reste
ES
IO1
IO2
DMA0
DMA1
JE valide.
Voilà pour l'onglet Matériel de la boite Configuration de réseau
Pour l'onglet Périphérique
Modifier -> Général
Là je coche "activer le périphérique au démarrage" puis "configurer statiquement les adresses IP" et je rentre l'adresse plus le masque.
Je valide.
Test supreme, je veux activer la carte réseau (ou le controleur réseau je saisis pas la nuance). Là deux messages d'erreurs differents selon que la colonne Profil soit cochée ou pas
1/ profil coché
impossible d'activer le périphérique réseau eth0
Le dispositif e1000 n'étant pas présent, l'initialisation de eth0 sera retardée (cà c'est aussi un message que je vois au boot)
2/profil décoché
/sbin/ifup : configuration de eth0 non trouvée
Utilisation : ifup <device name>
pour info
- un dmesg | grep eth0 me donne :
divert : not allocating divert_blk for non-ethernet device eth0
divert : no divert_blk to free, eth0 not ethernet
- un insmod e1000 me donne :
/lib/modules/... .../e1000/e1000.o : init_module : no such device
Hint : insmod errors can ve caused by incorrect modul parameters, including invalid IO or IRQ parameters
- un modprobe eth0 ou modprobe e1000 me donne
warning : ignoring IRQ=3, no such parameter in this module + le meme message qu'avec insmod
Je remercie toute personne qui m'aidera ne serait-ce qu'un petit peu à me faire avancer.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 09:33:27
Problème résolu.
C'est pas les paramètres qui étaient mal configurés mais le pilote de la carte.
J'arrivais pas à l'installer car j'avais pas les sources du noyau donc je pouvais pas recompiler.
Merci à personne.
