Problème carte graphique sous Mandrake - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 10-01-2005 à 11:07:21
| spokup a écrit : Bonjour, |
Tu as installé la version 32 bits, il te faut les drivers 32 bits
Marsh Posté le 10-01-2005 à 11:08:10
Ta distribution est 32 bits (i586).
Pour ton problème de carte graphique, installe le pilote nvidia 32 bits telechargeable sur www.nvidia.com
Marsh Posté le 10-01-2005 à 11:21:43
ok donc en attendant d'avoir la version 64 bits si j'installe le driver 32 bit ça peut marcher ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 11:22:41
oui
Marsh Posté le 10-01-2005 à 10:59:39
j'ai voulu testé un système 64 bits. J'avais sous la main Mandrake 10.1 celle qu'on trouve sur www.linuxiso.org
Pourriez vous déja me confirmer que cette distribution est en 64 bits ?
Ensuite j'ai essayé de l'intallé sur cette configuration
Asus K8N-E Deluxe
A64 3000+
1024 RAM
Maxtor IDE 160 Go
Asus V9999GT
L'installation se déroule sans problème mais une fois terminé, à l'endroit de la configuration du système je m'apperçoit qu'il ne reconnait pas ma carte graphique (Geforce 6800GT). Il a trouvé une Geforce 6800 mais aucun test de configuration n'est concluant. Message suivant : Device not Found
Le démarrage de Linux ne pose pas de problème, seulement il n'y a que le mode texte qui fonctionne. Le terminal graphique ne se lance pas.
J'ai essayé d'installé le pilote NVIDIA depuis le mode texte.
La encore problème, il me dit que je veut installé un pilote pour "linux_64" alors que j'utilise "linux" j'ai changé la ligne correspondante dans le fichier .run mais j'ai encore des erreurs.
Je ne sais pas non plus si j'utilise le bon pilote. mon fichier s'appelle NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2.run
merci de votre aide !
