Probleme [Fuduntu] eeePx 900 avec [grub] - Installation - Linux et OS Alternatifs
MarshPosté le 05-12-2011 à 10:09:19
J'ai un asus eeepc 900 avec XP. Xp me convient moyennement, problème d'espace disque, de lenteur donc je me suis dit je vais essayer linux. Mais problème je regarde des match sur foot+ dont les prérequis sont IE ou firefox (sous xp ça marche avec chrome) + flash (ok avec linux) + silverlight (Ok avec linux) + MAC ou windows et là ça marche pas avec linux même avec un usergent dans firefox. Donc première étape installer Fuduntu en plus de mon xp pour tester. Je boot sur une clé usb et j'installe Fuduntu sur la carte SD : - hda (ssd 4 go avec xp) - hdb (ssd 8 go avec XP) - hdc (clé usb avec Fuduntu live) - hdd (carte sd avec Fuduntu)
Mais problème si je boot sans clé usb ça ne boot pas (je pense que du coup la carte sd passe en hdc ) ! J'ai essayé de modifier les fichiers grub.conf et device.map mais ça ne fonctionne pas :-( Première question : est ce que quelqu'un a une idée ? Deuxième question subsidiaire : comment regarde foot+ sur linux ?
Merci.
Message édité par mailpop le 05-12-2011 à 13:34:03
--------------- HP Touchpad 64 Go 3.0.4 Kernel d'origine
Marsh Posté le 05-12-2011 à 10:09:19
Merci.
