Problème de dépendances sous Ubuntu
Problème de dépendances sous Ubuntu - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 26-12-2010 à 12:19:48
Hello all  :hello:
Je suis actuellement confronté à un problème de dépendances cassées sous Ubuntu Lucid Lynx  :(
  • Lorsque je cherche à installer OpenJDK (Java), je fais face à plusieurs erreurs de dépendances
  • Je tiens à préciser que j'ai déjà procédé à des apt-get clean / purge / update pour essayer de résoudre le problème .... sans succès malheureusement.
Voici ce que j'ai actuellement :
tentative d'installation openjdk-6-jdk
The following packages have unmet dependencies:
  openjdk-6-jdk: Depends: openjdk-6-jre (>= 6b20-1.9.2-0ubuntu1~10.04.1) but it is not going to be installed
E: Broken packages
Ok .... tentative d'installation openjdk-6-jre
  openjdk-6-jre: Depends: openjdk-6-jre-headless (>= 6b20-1.9.2-0ubuntu1~10.04.1) but it is not going to be installed
E: Broken packages
Ok -_- ... tentative d'installation openjdk-6-jre-headless
  openjdk-6-jre-headless: Depends: tzdata-java but it is not going to be installed
E: Broken packages
Ok :/ ....  tentative d'install de tzdata-java
  tzdata-java: Depends: tzdata (= 2010i-1) but 2010k-0ubuntu0.10.04 is to be installed
E: Broken packages
Je commence à être désespéré : pourquoi ces foutues dépendances posent tant de problèmes ?! [:transparency]  (je n'ai pourtant rien installé ou modifié au cours des derniers mois .... et là, la première installation que je tente depuis longtemps échoue lamentablement  :(  )
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
Marsh Posté le 27-12-2010 à 11:25:19
T'as un mélange de système pas à jour et de dépôt manquant.
tzdata 2010k-0ubuntu0.10.04 est une version du dépôt proposed, mais c'est une vieille version. Et tzdata 2010i-1 est une version encore plus ancienne mais c'est la version du dépôt main.
tzdata-java vient du dépôt main et dépend donc de tzdata qui s'y trouve (la version exacte, pas une version égale ou supérieure).
Toi, tu as une version supérieure venant de proposed que, vue qu'elle n'est pas à jour, j'imagine que tu as viré de ta liste de dépôts il y a plusieurs mois.
apt-get est incapable de gérer automatiquement un conflit nécessitant un downgrade (qu'il faudrait faire pour repasser sur tzdata 2010i-1). Par ailleurs, ce n'est certainement pas le seul package qui est dans ce cas sur ta machine.
Soit tu remets le dépôt prorosed dans ta liste, soit tu utilises aptitude qui gère correctement les downgrades (tant que c'est pas trop compliqué), soit tu downgrade manuellement avec dpkg.
Marsh Posté le 27-12-2010 à 20:49:26
Merci pour ta réponse !
J'ai bien saisis ce que tu as expliqué, mais ce que je n'explique pas moi, c'est pourquoi je suis actuellement dans ce cas de figure (les dépôts activés sont ceux d'origine, hormis un dépôt partner que j'avais coché en supplément parce que j'en avais besoin).
J'ai procédé au downgrade du package tzdata, ça a effectivement réglé le problème (  :sol:  ) et j'ai procéder à l'install de l'OpenJDK.
Comment puis-je vérifier quels sont les packages non alignés avec le repository main ?
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
