Problème de connexion avec Mandrake (internet) - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-08-2004 à 15:07:57
Personne n'a d'idée du pourquoi du comment de mon passage par la Konsole pour la connexion?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 15:28:26
| eddy1103 a écrit : Voilà, j'ai enfin pu installer Mandrake 10.0 non sans quelques soucis.  |
réponse simple non , on ne peut pas écrire sur du ntfs a partir du linux
réponse plus compliqué , peut etre mais c'est risqué il faudrait lire le topic NTFS
| eddy1103 a écrit :
il faudrait probablement fixer l'ip de eth0
au lieu d'utiliser le dhcp
cela donnerait par exemple ceci :
| Citation : DEVICE=eth0  |
je t'invite a lire aussi le topic des débutants et les liens divers inclus a ce niveau .
Marsh Posté le 22-08-2004 à 15:49:43
| mikala a écrit : réponse simple non , on ne peut pas écrire sur du ntfs a partir du linux  |
euh, pour les dossiers (win_c...) en eux-memes, faut juste créer des répertoires dans /mnt du nom que tu veux et changer le /etc/fstab en conséquence.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 16:20:40
| mikala a écrit :
Justement, j'avais lu qu'il ne fallait pas fixé d'aresse IP pour la carte ethernet...
Marsh Posté le 22-08-2004 à 16:27:43
| eddy1103 a écrit : Justement, j'avais lu qu'il ne fallait pas fixé d'aresse IP pour la carte ethernet...  |
tu as un serveur dhcp sur ton sagem ?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 16:35:01
Désolé pour le titre du post, mais c'était une fausse manip de ma part. Je n'ai pas un modem Sagem mais une 9box branché avec un cable ethernet à la carte réseau intégrée de ma CM (abit nf7s)
Et mon PC ne sert qu'à moi, et n'est derrière aucun réseau ou LAN. C'est donc une simple connexion à internet que je dois configurer
Marsh Posté le 22-08-2004 à 18:07:46
Y a un truc qui s'appelle "kppp" je crois, et qui est censé connecter au net + facilement (sans refaire adsl-setup)
Mais il a l'air fait pour les connexion n'utilisant pas Ethernet.
Y en a-t-il d'autres de log comme celui-ci?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 01:09:22
1. oui, le nom des points de montages peut être renommer. le plus simple est de le faire dans l'interface graphique de la mdk
menu -> système -> configuration -> configurer votre ordinateur
puis Points de montage -> Partitions
http://doc.mandrakelinux.com/Mandr [...] drake.html
la doc est incluse normalement dans les CD
2. tu utilises le chipset réseau nforce ?
la première chose à faire est de mettre les updates/mises à jour.
ensuite tu refais une conf de la connexion. désactive le firewall mdk.
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] e=42#urpmi
Marsh Posté le 23-08-2004 à 07:37:54
1. Je m'en vai tester cela merci  Pour la doc, je ne savai pas désolé. Je vais la chercher
2.Oui malheureusement j'ai le chipset nforce.. Je vais tenter cette mise à jour en espérant ne rien casser
Le firewall est désactivé par contre. Mais il ne faudrait pas l'activer? J'ai lu la parte sécurité du guide de survie du débutant sous Linux, et ils ne parlent même pas de ce firwall et cite vite fait un antivirus
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:20:45
désactive le pour l'instant. attends que ta connexion marche, ensuite tu pourras l'activer si tu veux. mais bon c'est surtout ton routeur qui devrait se charger de cela
Marsh Posté le 23-08-2004 à 19:14:11
1. Je ne vois pas où l'on peut renommer les différentes partitions NTFS dans le Centre de controle (->Points de montage-> Partitions)
Mais ce n'est pas trop grave
2. Plus embetant, j'ai bien réussi à installer les pilotes nforce (et aussi nvidia  , mais là n'est pas le propos)
Là où ça peche, c'est pour modifier le pilote qu'utilise ma carte réseau (en clair, lui faire utiliser nvnet au lieu de forcedeth) Car pour cela il faut les droits du root..
Pour le momentn quand je tape dans la Konsole en root:
$> grep eth0 /etc/modules.conf
J'obtiens:
alias eth0 forcedeth
Mais je ne sais pas comment modifier cela depuis la console  (dans les How To de Linux Wizard il est indiquer qu'il faut le faire, mais je treouve pas comment
 (dans les How To de Linux Wizard il est indiquer qu'il faut le faire, mais je treouve pas comment  )
Et j'ai essayer d'ouvrir Konqueror depuis la Konsole logger en root sans succès (j'ai taper " Konqueror" )
Voilà où j'en suis pour le moment...
Marsh Posté le 23-08-2004 à 19:27:02
1. tu change le nom du points de montage. il faut passer en mode expert pour cela.
2. si j'étais toi j'utiliserais le pilote forcedteh et non le pilote nforce de nvidia surtout qu'il marche pas correctement notamment avec un noyau 2.6.
que ce soit pur le son ou pour le réseau tu n'as aucun intérêt à utiliser les pilotes pilotes nforces de nvidia.
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] article=41
3. c'est : konqueror avec un k minuscule.
de plus tu peux lancer directement un éditeur de texte :
kedit /etc/modprobe.conf
kwrite /etc/modprobe.conf
kate /etc/modprobe.conf
gedit /etc/modprobe.conf
vi /etc/modprobe.conf
emacs /etc/modprobe.conf
Marsh Posté le 23-08-2004 à 19:40:13
1. Oops
2. A part la reconnaissance de ma CG (oui, maintenant il sait que j'ai une GeForce 5200 et non une GeForce generic et ça a amélioré l'affichage), la mise à jour des drivers nVidia et nForce n'apporte donc rien pour ma carte réseau?
Parce que mon souci pour le moment est mon impossibilité de me connecter autrement qu'avec la Konsole en root et avec le setup de l'ADSL à refaire à chaque fois
Et en donnant les même infos dans le centre de controle (Réseau&Internet->Nouvelle Connexion) puis en me connectant (Réseau&Internet-> Accéder à Internet) la connexion n'arrive pas à se faire  )
EDIT: Par contre, j'arrive à me déconnecter dans Réseau&Internet-> Surveiller mes connexion.. c'est pour dire comment c'est pas logique tout ça
EDIT 2: En fait j'arrive aussi à me connecter depuis Réseau&internet->Surveiller mes connexions!! Par contre, quand je clique sur "Accéder à internet" là il me dit que je suis Non connecté (même quand je suis déjà connecte  )
Tout ceci est-il normal?
Si oui, il me reste alors une question: faut-il TOUJOURS passer par le centre de controle (Réseau&internet->Surveiller mes connexions) pour se connecter ou peut-on faire plus simple? (un lien sur le bureau par exemple  )
3. Re Oops
Marsh Posté le 24-08-2004 à 17:30:22
2.
les pilotes pour la carte graphique permettent d'avoir la 3D et d'autres fonctionnalités.
les pilotes nforce n'apportent rien et sont relativement buggé ( cf topic à ce sujet sur les derniers pilotes nforce )
qu'il ne détecte pas correctement que tu es connecté n'est pas "grave". ils sont en train de travailler dessus. le pb peut venir du fait qu'il ne détecte pas correctement que le cable réseau est branché ou pas. dans ce cas tu remplaces dans /etc/syscsonfig/etwork-scripts/ifcfg-eth0 la ligne MII_NOT_SUPPORTED=no par MII_NOT_SUPPORTED=yes
non, il suffit de mettre la connexion au démarrage
Marsh Posté le 24-08-2004 à 19:44:41
Pour la 3D, j'ai toujours pas testé sous Linux. J'ai bien Splinetr Cell et WarCraftII mais c'est indiqué pour Windows, par pour Linux  Faut en racheter un spécialement pour Linux???
J'ai déjà MII_NOT_SUPPORTED=yes.. dans le fichier ifcfg-eth0... je met "no" à la place de "yes"??
Jusqu'à présent la connexion au démarrage ne marchait pas.. tout comme l'activation de l'interface eth0 au démarrage d'ailleurs  Je vai la retenter une fois pour voir.
EDIT:
Voici ce que j'ai fait dans l'ordre
1er: Reboot en ayant cocher "lancer au démarrage" pour la connexion adsl mais pas pour eth0.
Résultat: permier reboot freeze juste avant de lancer X (écran bleu avec le curseur au milieu en forme de X.. curseur que je pouvai bouger)
deuxième boot réussi, mais ECHEC pour la connexion au démarrage.
2ème:Reboot avec eth0 et connection à "lancer au démarrage" eth0 affiche OK (c'est bien la 1ère fois!!) et la connection marque ECHEC (Timed out..)
Pour eth0, pour info, je l'ai mis en statioque, lui ai donné une adresse IP 192.168.x.x et une adresse netmask.
REMARQUE: depuis que j'ai cocher "Lancer au démarrage" pour la connection adsl dans "Réseau&internet->gérer les connexions" impossible de se connecter par "Réseau&internet->surveiller les connexions"
Passage par la Konsole (adsl-setup et adsl-start) obligatoire
en décochant "lancer au démarrage" plus de souci
Voili voilou
Ma connexion est vraiment capricieuse
Marsh Posté le 24-08-2004 à 20:19:45
c'est DHCP
Marsh Posté le 24-08-2004 à 22:09:16
J'ai mis en DHCP, j'ai du refaire "Nouvelle connxion" pour réussir à nouveau à me connecter depuis mon fameux "surveiller les connexions"
Vai tenter un reboot avec activation de tout le bordel au démarrage pour voir.. des fois que
Marsh Posté le 24-08-2004 à 22:38:01
Bah il arrive à se connecter à quelque chose au démarrage.. mais je ne sais pas à quoi, car je ne peux accéder à aucun site (il cherche l'hote indéfiniment!)
Et impossible d'accéder à "surveiller les connexion" dans cette situation là.
La solution est simple, : adsl-stop dans la Konsole
Puis méthode habituelle "surveiller les connexion" clic sur connecter et hop ça marche
Tout ceci en laissant l'ethernet en DHCP, ce qui entraine un FAILED pour l'acitivation de l'interface eth0 au boot. Pour être précis: "Determination IP adresse information... Failed"
CONCLUSION: Pour le moment, au boot l'interface eth0 peut pas se lancer en DHCP et peut en statique.
La connection peut se lancer au boot, mais ne me permet pas d'accéder au web une fois dans l'X donc aucun intéret.
Reste UN SEUL MOYEN SUR pour se connecter: "Réseau&internet-> Surveiller mes connexions" et clic sur connecter.
Sur ce point là, Windows à beaucou d'avance... vivement que Linux rattrape son retard (sauf si le problème vient de ma configuration
  mais j'ai pas trouvé d'où vient le problème...)
Marsh Posté le 25-08-2004 à 16:29:04
c'est un bug des outils mdk.
voilà pkoi je dis toujours de mettre la dernières versions des outils dispos dans les updates.
ce ki est étonnant c'est ke :
"Determination IP adresse information" -> c'est normalement lorsqu'il contacte le DHCP
cela semble vouloir dire que ton DHCP ne marche pas ou qu'il y a un pb. dans ce cas, il vaut mieux que tu précise une adresse IP statique.
les informations de connexion telles que passerelles et DNS peuvent être récupérer depuis ton Windows lorsqu'il est connecté ( winipcfg sous win9x dans Exécuter, ou "ipconfig /all" sous 2k/XP dans la ligne de commande DOS ).
Ensuite tu remetes les même paramètres sous linux.
une chose étonnantes : adsl-stop/adsl-start lance une connexion ADSL en utilisant le protocol pppoe. Or si la connexion s'établit seulement avec ces commandes, alors tu ne dois pas sélectionner une connexion LAN mais une connexion ADSL lors de la conf de la connexion.
Si par contre tu as sélectionner "connexion ADSL" et que cela ne marche aps, alors tu dois sélectionner "connexion LAN".
A ce moment c'est une erreur de ta part.
Marsh Posté le 25-08-2004 à 22:38:34
Je n'ai jamais mis "connexion LAN", mais toujours "connexion ADSL" pour la conf de la connexion.
Mais quand je clique sur "Accéder à internet" deans le centre de controle mandrake ça marche pas.
Mais comme dit précédement, par "Surveiller mes connexions" ça marche.
Je précise quand même que j'ai juste un modem (9box) branché en ethernet à mon PC, et aucun routeur ou autre chose. C'est une connexion toute banale en quelque sorte.
Pour le DNS, vai me rebooter sous windows (ça va me faire bizarre  )
Pour les outils mdk, si je mets tout à jour, j'en ai pour 718Mo... Alors j'y vai par étpae là  De plus, j'ai quelques soucis de compilation de librairies.. Alors j'y vai mollo avant de tout casser
Marsh Posté le 27-08-2004 à 18:05:49
Ca yest!!!!!!!!!!!!! Ca veut enfin se connecter tout seul
J'ai rentré l'adresse IP et le masque de sous-réseau que je lis en faisant ipconfig /all dans windows (commande dos)
| Code :
Il donne aussi des infos sur "Carte PPP 9online" dont les DNS, mais il les trouve tout seul de toute façon
Merci à Dark-Schneider pour son aide  Ayant décidé d'acheter Mandrake Powerpack.. me restera plus qu'à tout recommencer
PS: les x dans l'adresse IP c'est moi qui les ai mis
Marsh Posté le 22-08-2004 à 09:05:54
Me revoilà avec 2-3 questions:
- Peut-on renommer les dossiers win_c et les autres dossiers (win_d etc..) qui correspondent aux partitions ntfs des DD?
- Connexion: après reboot, la connexion n'arrive pas à se lancer au démarrage (tout comme activation de mon interface eth0) et j'ai droit à de jolis [ECHEC]...
Pour me connecter, je suis obliger de passer par la Konsole et taper adsl-setup et adsl-start (adsl-start seul me donne "TIMED OUT"
Je serai toujours obliger de passer par la console?
Peut-on remedier au pb d'activation d'eth0 au démarrage? J'ai vu dans la config réseau que eth0 n'a pas d'adresse IP ni de masque de sous-réseau d'indiqué et est en DHCP..
EDIT:
Voici mon fichier /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
WIRELESS_ENC_KEY=""
Et mon fichier ifcfg-lo:
DEVICE=lo
IPADDR=127.0.0.1
NETMASK=255.0.0.0
NETWORK=127.0.0.0
# If you're having problems with gated making 127.0.0.0/8 a martian,
# you can change this to something else (255.255.255.255, for example)
BROADCAST=127.255.255.255
ONBOOT=yes
NAME=loopback
Des fois que cela aide...
Et question bête, une fois connecté, on fait comment?
Merci d'avance à ceux qui s'embeteront à me répondre un dimanche matin
Message édité par eddy1103 le 22-08-2004 à 16:23:24
HFRfeedback
