Problème de compilation sur Solaris 9
Problème de compilation sur Solaris 9 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 04-02-2005 à 14:46:57
Bonjour tout le monde
Ayant installé Solaris v9 sur SPARC  et gcc (archive :  gcc_small-3.3.2-sol9-sparc-local), j'ai le message de configuration suivant en essayant de compiler Apache à partir des sources officielles.
** A test compilation with your Makefile configuration
** failed.  The below error output from the compilation
** test will give you an idea what is failing. Note that
** Apache requires an ANSI C Compiler, such as gcc.
======== Error Output for sanity check ========
cd ..; gcc  -DSOLARIS2=290 -DUSE_EXPAT -I./lib/expat-lite -DNO_DL_NEEDED `./apaci`     -o helpers/dummy helpers/dummy.c   -lsocket -lnsl -lpthread
ld: fatal: file values-Xa.o: open failed: No such file or directory
ld: fatal: File processing errors. No output written to helpers/dummy
collect2: ld returned 1 exit status
*** Error code 1
make: Fatal error: Command failed for target `dummy'
============= End of Error Report =============
Après avoir cherché sur Google, j'obtins quelques informations me conseillant d'avoir un certains nombre de packages et de mettre "/usr/ccs/bin" dans le PATH : ce qui est mon cas.
Là j'avoue, je ne sait plus quoi faire  :(
Et je remercie tous ceux qui pourront m'aider  :jap:
Marsh Posté le 04-02-2005 à 21:35:24
ben il te manque la lib values-Xa.o
Installes le package SUNWarc
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:19:29
Merci car ca marche  :pt1cable:
