Probleme de compilation sous debian
Probleme de compilation sous debian - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 05-05-2005 à 19:14:52
Bonjour à tous.
J'ai installé récemment la debian avec cette version du noyau:
"Linux 2.6.8-1-386 #1 Thu Nov 11 12:18:43 EST 2004 i686 GNU/Linux"
Les sources du noyau ne sont pas installées pas défaut donc je les ai installer:
apt-get install kernel-source-2.6.8
je me suis retrouvé avec l'archive "kernel-source-2.6.8.tar.bz2" dans /usr/src/ que j'ai décompressé au même endroit.
Il me semble donc que les sources sont correctement installées.
Maintenant je voudrais installer le driver rt2500 de la carte wifi PC54G2.
J'ai donc téléchargé le driver ralink rt2500-1.1.0.
Je rentre dans le répertoire du driver, je tente un make et voici le début de la réponse:
debian:/home/daminator/rt2500-1.1.0/Module# make
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernel-source-2.6.8'
Makefile:418: .config: Aucun fichier ou répertoire de ce type
  CC [M]  /home/daminator/rt2500-1.1.0/Module/rtmp_main.o
Dans le fichier inclus à partir de /home/daminator/rt2500-1.1.0/Module/rt_config.h:58,
          à partir de /home/daminator/rt2500-1.1.0/Module/rtmp_main.c:45:
include/linux/config.h:4:28: linux/autoconf.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
etc...
Je veux aussi préciser que sur la mandrake 10.1 je n'ai eu aucun probleme avec exactement le meme driver. J'avais installer les sources et mon "make" "make install" avait parfaitement fonctionné.
Voilà. Je pense que le prob vient des sources du noyau qui sont mal installées ou pas compilées mais comme je m'y connait pas suffisamment, je m'en remet à ceux qui s'y connaissent plus et qui voudront bien m'aider.
merci à tous.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:04:03
il manke le fichier .config dans /usr/src/kernel-source-2.6.x
regarde dans ton /boot si ta pa un fichier du genre config-2.6.x ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:35:49
Alors oui en effet j'ai bien un fichier config-2.6.x dans /boot
Je l'ai copié dans /usr/src/linux-2.6.x et renommé en .config
Donc la premiere erreur est passé mais le probleme c'est qu'il enchaine avec plein d'autres fichiers qu'il ne trouve pas tel que :
etc...
donc c un peu bizarre.
N'y a t-il rien a configuré au préalable. Moi je n'ai fait que décompresser les sources.tar.bz2.
Merci quand meme.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:45:32
essaye de faire un lien symbolique de /usr/src/linux-2.6.x vers /usr/src/linux
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:46:54
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:56:45
essayer daller dans le rep des sources ke tu a dl en console et tu tape juste make menuconfig il va touvrir kelke chose tu le ferme aussitot ( exit ) et tu enregistre la config si il te le demande ensuite reesaye ...
