problème d'affichage avec mandriva 2006 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 21-04-2006 à 18:02:36
choisi le pilote générique vesa
pour le faire sans redémarrer, à l'écran de lilo lors du choix des système :
- appuie sur la touche [ESC]
- puis tapes la ligne suivante : linux noapic init 3
- cela va te faire démarrer en mode texte. là tu te connectes en tant que root ( login = root )
- tu lances l'utilitaire de configuration de l'écran avec la commande suivante : drakx11
- tu choisis un pilote xorg nommé vesa
pour plus d'explications :
http://qa.mandriva.com/twiki/bin/v [...] ec_les_dri
Marsh Posté le 21-04-2006 à 23:20:31
Merci pour la réponse mais quand je tape drakx11, il ne connait pas.
J'ai essayé aussi XFDrake ou Drake, mais rien n'y fait.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 01:47:54
drakconf
Sur le net tu trouvera certainement une info sur quel driver utiliser avec ta carte et linux, essaye en premier le site web de la marque de ta carte.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 15:28:21
si il ne connait pas drakx11, alors tu n'as pas installé les outils mandriva ce qui n'est pas du tout normal. as tu eu des erreurs pdt l'installation ?
verifie les CD
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] lation#iso
et n'oublies pas, tu dois être connecté en tant que root ( i.e au login, avoir mis root puis le mot de passe de root )
Marsh Posté le 21-04-2006 à 17:12:13
Bonojur, je viens d'installer mandriva 2006 sur mon PC. L'installation se passe bien. Lorsque que on peut configurer la carte graphique ...., je ne trouve pas la mienne (j'ai une asus 6600). Je met donc juste GeForce.
Quand je test, l'écran reste vide. Quand je finit l'installation e que l'ordi a redémarré, l'écran reste bleu. Je peux juste bouger la souris et le clavier ne réagit pas (je ne peux pas éteindre le voyant du pavé numérique par exemple).
Pouvez vous m'aidez stp.
Merci.
Alexandre.
